Самодельный ЛПМ
Lavr писал(а):Вот сидим мы все в 2016 году в интернете и я только тут и читаю, что этого нельзя, а вот это не получится...
А читаешь все эти старые журналы - а у них почему-то всё можно и всё получится без 3-D принтеров и лазерной резки...
А верю я им, потому что со мной в параллельном классе учился в детстве парнишка, любитель астрономии, который САМ ПОЛИРОВАЛ ЛИНЗУ ДЛЯ САМОДЕЛЬНОГО ТЕЛЕСКОПА РУ-КА-МИ! :o
Вот в это я сам с трудом верю, хотя и видел этот процесс у него дома. Тоже статья из какого-то древнего "ЮТ".
Так вопрос не в том, что "это сделать невозможно", дело в том, что сделать КАЧЕСТВЕННУЮ магнитную головку или качественный лентопротяжный механизм "на коленке", без применения токарных или фрезерных станков- весьма трудоёмко. Если вам нужна лентопротяжка типа "чтобы лента двигалась", не обращая внимания на стабильность скорости- то тут особых проблем нет, но это получается "детский сад"
И маховик с тонвалом можно выточить напильником из кувалды, например,только сколько это займёт времени?
Сообщение Lavr »
АлександрЛ писал(а): дело в том, что сделать КАЧЕСТВЕННУЮ магнитную головку или качественный лентопротяжный механизм "на коленке", без применения токарных или фрезерных станков- весьма трудоёмко. Если вам нужна лентопротяжка типа "чтобы лента двигалась", не обращая внимания на стабильность скорости- то тут особых проблем нет, но это получается "детский сад"
Ну мне непонятно, почему все говорят "детский сад" или что-то в этом роде.
Это как анекдот про пол-стакана водки и оптимиста с пессимистом... :)))
Мне нужна лентопротяжка типа "чтобы лента прилично двигалась" примерно на IV класс - я уже говорил.
Слушал я "Легенду - 404" - для самоделки такое качество будет вполне приемлемо.
Ну вот я рассказал, как представляю себе тонвал из двигателя без применения токарных или фрезерных станков.
Пока никто не сказал - это плохо вот по таким-то причинам...
Вот простой пример - малострочное телевидение, кажется, из "Попьюлар Механикс":
На приемлемом уровне и с выдумкой выполнили они механику, там где все "вырубают" диск из листа алюминия.
Кстати, крутят они всё это нашими же магнитофонными движками, потому как супротив алюминия диски у них легче.
Ну, я надеюсь, Вы эти диски узнали? :))
Ну а вот человек не стал повторять их трюк, а сделал то же самое из современных "соплей и палочек"!
(18.26 КБ) 1543 скачивания
(27.34 КБ) 1580 скачиваний
(15.8 КБ) 1750 скачиваний
Последний раз редактировалось Lavr Ср сен 28, 2016 04:25:31, всего редактировалось 1 раз.
Lavr писал(а):Мне нужна лентопротяжка типа "чтобы лента прилично двигалась" примерно на IV класс - я уже говорил.
Какую ленту вам нужно воспроизводить?
Для 6-мм ленты вы сами писали про "простейший магнитофон"..
А ещё- (имхо) в качестве тонвала можно взять мотор типа такого:
Изображение оставить от него ротор и каркас,и крутить его с помощью моторчика от CD через пассик:
Собственно, приёмный подкатушечник тоже можно крутить с помощью такого же моторчика, и тоже- через пассик. Если нужен простейший ЛПМ- то подающий узел можно вообше сделать "совсем пассивным"
Lavr писал(а):Вот простой пример - малострочное телевидение, кажется, из "Попьюлар Механикс":
Ну, по сравнению даже с самым простым ЛПМ- "диск Нипкова" - это уже совсем примитив..
Если такие диски крутить одинаковыми синхронными моторами- там всё становится примитивно и просто.
Сообщение Lavr »
АлександрЛ писал(а):Ну, по сравнению даже с самым простым ЛПМ- "диск Нипкова" - это уже совсем примитив..
Да пример-то совсем о другом, ёлки-палки! Не ЛПМ и "диск Нипкова" я сравнивал, а то что "диск Нипкова" можно вырубать из листа алюминия, стали или фанеры и долго мудиться, как Вы правильно говорите!
А можно взять что-то подходящее готовое совсем из другой области и не мудиться совсем. :))
Проблема не в том, что у меня нет возможности чего-то выточить с хорошей точностью, у меня на работе приличный станочный парк.
А вся затея-то в том, и этот топик, чтобы ничего не точить, а приспособить что-то подходящее.
Ну ладно - взять движок - это не проблема. У меня их есть разных. Вал - из двигателя, Вы согласились.
Момент передаем пассиком. Вот я уже пост назад озадачился следующим ходом.
На валу двигателя нужна вот такая херня... :))
Токарный станок - отменяется... Значит из чего это? 8)
Варианты: подходящая головка от распылителя нитрокраски, пробка от тюбика, можно отлить в пластелин из эпоксидки, сформовать из эпоксидной "колбаски" для заделки раковин.
Пошарить на барахолке - вдруг на развале просто неожиданно какая похожая херня подойдет?
Ну типа пластмасмовых роликов из верньерных устройств...
(18.15 КБ) 1548 скачиваний
Сообщение m.ix »
скоро будем лицезреть телемагнитолу :)))
В ручном самодельном виде :)))
Сообщение Lavr »
(2.38 КБ) 1581 скачивание
As
Сообщение As »
Модельные движки можно даже не рассматривать - кроме названных шума и искрения у них есть ещё один, не названный, недостаток: крайне малый ресурс, измеряемый единицами, максимум - десятками часов! Это несерьёзно, раз в неделю заменять двигатель и заново регулировать ЛПМ... :dont_know: (моя древняя Идель потребовала небольшой регулировки один раз за четверть века, и то по той простой причине, что заводская регулировка была сделана "на отъебись"... :)) )
Сообщение atmicandr »
АлександрЛ писал(а): А ещё- (имхо) в качестве тонвала можно взять мотор типа такого:
А что это за двигатель такой? Где такие вообще ставились?
Сообщение korob »
Асинхронный с короткозамкнутым витком. Встречаются много где. Особенно мне запомнился Советский фен "Улыбка". :)))
Короб, в электробритвах такие ставились вроде... Верно?
Сообщение korob »
Нет, в бритвах коллекторные были.
Лавр, без обид.... Извини за офтоп! :)
Сообщение Lavr »
atmicandr писал(а):Лавр, без обид.... Извини за офтоп! :)
Гавно - вопрос... 8) Мне только казалось, что это какой-то измерительный движок.
У меня есть один такой. Вынул из устройства, очень похожего на таймер.
Сообщение m.ix »
As писал(а):Модельные движки можно даже не рассматривать - кроме названных шума и искрения у них есть ещё один, не названный, недостаток: крайне малый ресурс, измеряемый единицами, максимум - десятками часов! Это несерьёзно, раз в неделю заменять двигатель и заново регулировать ЛПМ... :dont_know: (моя древняя Идель потребовала небольшой регулировки один раз за четверть века, и то по той простой причине, что заводская регулировка была сделана "на отъебись"... :)) )
Видно ТС про ресурс движков забыл и их качество, которое ни какими фильтрами и экранами не утаишь и не загасишь.
DVD привод.
Сообщение Lavr »
m.ix писал(а):Видно ТС про ресурс движков забыл и их качество, которое ни какими фильтрами и экранами не утаишь и не загасишь.
Нет не забыл. И в простых аппаратах промышленного производства, которые классифицируют как "магнитофон-игрушка" ставят именно дешевые движки, чтобы не удорожать изделие, и питают от отдельного источника, с фильтрами по питанию, искрогасящими цепочками, а уж экран и вовсе обязателен.
А насчет ресурса, так большинство современных электронных гаджетов изачально рассчитывают на срок не более 3 года.
Чтобы мы постоянно обновляли технику... Но не будем о грустном... :tea:
Будем о приятном! :))
Всю свою жизнь, начиная с того дня, как я впервые посмотрел фильм "Высокий блондин в черном ботинке", я восхищаюсь вот таким "шпионским" магнитофончиком Nagra_SN.
Все на виду - но всё ТАК ЭСТЕТИЧНО! :shock: А стиль - ну совершенно самодельного ЛПМ! :)))
И даже некоторые решения в виду простоты похожи...
(39.3 КБ) 1714 скачиваний
atmicandr писал(а):А что это за двигатель такой? Где такие ставились?
Конкретно этот- мотор вентилятора от микроволновки, ещё подобный стоит у меня в вентиляторе, купленном в ЛеруаМерлене за 200 или 300 рублей, у нас он назывался ДАП-* применялся в электропроигрывателях
Похожий- ЭДГ, но у него четыре обмотки,
http://brutalityones.blogspot.ru/2013/04/2_6.html
Просто, на мой взгляд, моторчик такого типа наиболее просто использовать в качестве тонвала.
В качестве подкатушечников, вроде как подходят карболитовые цоколи от старых радиоламп
As
Сообщение As »
ЭДГ, "у которого четыре обмотки", легко перемотать на меньшее напряжение - а тогда его можно запитать от низковольтного генератора двухфазного напряжения, управляемого микропроцессором - и регулировать скорость его вращения в широких пределах! :)) Кстати, двигатели из серии ЭДГ в магнитофонах применялись - это многочисленные "Кометы" и "Ноты"... :dont_know:
Сообщение Lavr »
АлександрЛ писал(а):он назывался ДАП-* применялся в электропроигрывателях
Похожий- ЭДГ, но у него четыре обмотки...
У меня ЭДГ довольно много, есть и сгоревшие...
Если у статора ЭДГ спилить выступы статора под обмотки и пропилить одну стенку статора, то статор останется хорошей основой жесткости конструкции
и при этом легко будет протянуть пассик.
Правда, я в те годы так и не попробовал - может ЭДГ и сам по себе сможет быть мотором-тонвалом.
АлександрЛ писал(а):В качестве подкатушечников, вроде как подходят карболитовые цоколи от старых радиоламп...
Согласовали - говорил я об этом... :)) Правда при надевании катушки - верхушка практически всклинь, но, думаю, сойдет...
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение Lavr »
Андрей - спасибо! :))
Только я на эту столь любимую мной Nagra_SN собрал фактически всё, что в Интернете есть. 8)
Взрыв-схемы разборки, принципиальные схемы, описания, историю создания...
Если бы не рухнул СССР, возможно, мы могли бы покупать отечественный аналог Nagra_SN под названием "Яхта", который разработали на Украине!
http://www.rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=26&t=6772
Только стрелочный индикатор не повторили! :)))
Честно говоря, посматриваю я иногда на Е-бей с целью купить себе такую эстетичную игрушку, как Nagra_SN,
но поскольку по прямому назначеню она мне совершенно не нужна, то цена её "как игрушки, чтобы було" слишком высока. :(
(30.39 КБ) 1123 скачивания
