Чем отличается дроссель от понижающего трансформатора?
Сообщение Meteor »
SeregaT писал(а): Какой ток будет в обоих частях обмотки
10 А в любой части обмотки.(для автотрансформатора)
Не обижайтесь.
Посмотрите здесь: http://e-transform.ru/book1/ch1/ch26/?page=0
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Meteor писал(а):10 А в любой части обмотки.(для автотрансформатора)
О! :)
Если коэффициент трансформации небольшой, то действительно можно и потоньше намотать, но в этом случае обычно делают регулируемые трансформаторы, типа ЛАТР, их всёравно мотают одним проводом (так как коэффициент трансформации может изменяться).
Сообщение Meteor »
для SeregaT, про баланс мощностей можете мне не напоминать. Я помню о нем. И чудес не жду...:)
Сообщение SeregaT »
Meteor писал(а):про баланс мощностей можете мне не напоминать. Я помню о нем.
Ну Вы помните, а вдруг кто не помнит? ;)
8)
Ладно, с автотрансформатором разобрались, теперь надо с дросселем!
Дроссели я сам не рассчитывал, пользовался только готовыми, поэтому теорию уже толком не помню. Будем посмотреть :)
Сообщение Meteor »
SeregaT писал(а):Ладно... теперь надо с дросселем!
Главное что бы он (дроссель) не насытился W=(LI^2)/2. Если дроссель насытился, то это просто "проволока".
Сообщение vgg60 »
Не совсем понятно, какая связь насыщения дросселя и последней формулы? :o
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение Meteor »
vgg60 писал(а):Не совсем понятно, какая связь насыщения дросселя и последней формулы? :o
Запасти больше указанной энергии на дросселе на получится, в следствии насыщения. Выводы тоже пояснять из этой формулы?
Сообщение vgg60 »
Не надо мне выводы приводить. Просто приведение этой формулы очень напоминает анекдот, который я точно не помню, но что-то в этом роде: "пусть расстояние будет равно X. Нет, X мало, пусть будет Y." :))
Сообщение Meteor »
Анекдот это хорошо. Но на дроселе указывается его энергия насыщения (на заводских). Оттуда можно рассчитать максимальный ток. Что будет потом я уже писал.
Сообщение illarionovsp »
Ну, зачем ругаться.
Сам такой. Бестолковый. Смотрел книжку. Автотранс 220->110. Думал сечение провода (ну, ток) 220 к 110 по мене будет, а 110 к 0 по боле. Смотрю расчёт. Одинаковы они. Задумался. Точно, одинаковы.
Только, кто о чём, а я о ламповщине. Дроссельный каскад. Через конденсатор на сетку следующего каскада сигнал подаём. Чудо схема. А теперь трансформатор поставим (1:1). Чудо, нет? А входная ёмкость? В первом случае пусть Ri разбирается. Во втором Zh=sqr(Ri^2+XLs^2). Где XLs=омегаLs. Скучно, правда?
С уважением, СП.
vek
Сообщение vek »
А мне всегда казалось что автотрансформатор состоит из 2-х обмоток,намотанных последовательно,одна из которых является общей.
P.S.не претендую на авторитетность своего мнения
P.P.S.И вообще (опять же ихмо) трансформатор он потому и называется трансформатором,потому что он чего-то там трансформирует,т.е. преобразует
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
А как же трансформатор 1:1? Он что трансформирует? Только энергию жрёт бездарно (на перемагничивание, на омизм, на любимое кое-кому рассеивание). А как-же трансформатор в RIAA корректоре? Спорить с А. Бокарёвым, со мной? Смысла не вижу.
Не обижайтесь, Век. Но пишется ИМХО. Это значит, моё мнение вещь, Ваше в упор не замечаю.
С уважением, СП.
Последний раз редактировалось illarionovsp Вс сен 20, 2009 14:45:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Arlleex »
1:1 используют для совмещения каскадов.
Трансформаторы не жрут энергии. (только мизерную часть).
Не ко мне. В ВАК СССР. Но обещаю, будут проблеммы.
С уважением, СП.
Последний раз редактировалось illarionovsp Вс сен 20, 2009 17:48:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SeregaT »
illarionovsp писал(а):А как же трансформатор 1:1? Он что трансформирует? Только энергию жрёт бездарно (на перемагничивание, на омизм, на любимое кое-кому рассеивание).
Есть такое понятие, как разделительный трансформатор. Он обеспечивает гальваническую развязку от основной сети.
vek писал(а):А мне всегда казалось что автотрансформатор состоит из 2-х обмоток,намотанных последовательно,одна из которых является общей.
Именно так оно и есть. Одна обмотка с отводами - это когда обмотка на разные напряжения и подключается только один из нескольких отводов (даже если намотаны несколько обмоток, то работать будет как одна обмотка). Если-же подключены несколько выводов (снимаются различные напряжения), то это уже автотрансформатор (даже если намотано в виде одной обмотки, то всё равно будет работать как несколько обмоток).
Последний раз редактировалось SeregaT Вс сен 20, 2009 15:37:23, всего редактировалось 3 раза.
Ребята, зачем ругаться?
С уважением, СП.
Последний раз редактировалось illarionovsp Вс сен 20, 2009 17:44:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Arlleex »
а кто ж ты такой? человек, который посвятил 150лет электронике из всех 150??? или может ты знаниями блеснешь?
Для особо тупых
Следи за выражениями, пожалуста.
Сообщение SeregaT »
illarionovsp писал(а):И Вы же Серёжа, барахло барахолить. Зачем муру к муре пристраивать и мурой погонять. Не хорошо и стыдно.
Не Вам меня стыдить, уважаемый. Слова свои обоснуй, а то пальцАми в кнопки любой дурак тыкать умеет.
Последний раз редактировалось SeregaT Вс сен 20, 2009 16:58:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сэр Мурр »
SeregaT illarionovsp Чёрная метка за высказывания. Рекомендую воспользоваться режимом правки сообщений. 8)
Простите, Серёжа. Был не прав. Погорячился. Но встану на путь исправления. Заносит на поворотах ...
С уважением, СП.
Вернуться в «Теория»
