Сообщение sp700 »
a_winner писал(а):sp700, 34063 работает в старт-стоп режиме. Какую емкость поставили по выходу? датчик тока не поставили вообще, как на схеме? Попробуйте поиграться емкостью на ноге Ct.
Ну и транзистор всё-таки лучше взять как можно с меньшим R_DS(on).
Да датчика не ставил,с емкостью попробую.Хочу еще попробовать запитать от разных источников питания приемник,усилитель и преобразователь чтобы выяснить кто дает хрипы приемник или усилитель.
Сообщение sp700 »
Емкость по выходу 10мкФ.И еще если станция не очень мощная то звук нормальный,а если мощная то звук как бы кто играется громкостью в малых пределах.
Последний раз редактировалось sp700 Пт сен 30, 2016 10:00:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Wandal »
Topaloff писал(а):К стати Завод пишет, что питание лампы пульсирующими токами "полезно для здоровья" лампы.
Имеется в виду частота сетевого напряжения, причины вполне очевидны.
Сообщение ewrey »
Topaloff писал(а):Вопрос в тему: вот для Z568 динамика сойдет или будут сильно звенеть? Есть ли у кого опыт работы с лампами такого типа?
Здесь можно найти про синие шары http://aivelectronics.ru/in-18-tubes/ в ИН-18, если кто не видел.
Нормально в динамике. Ничего не звенит там.
Сообщение Волосатый »
slavector писал(а):Кто нибудь разглядел ... он ртуть добавляет в лампы или нет!!?? :tea:
Там в субтитрах было написано, что закачивается смесь неона и аргона.
Вообще, посмотрев видео, мне не понятно две вещи - зачем он сначала наружние выводы обрезает, а потом наращивает их, что бы к цоколю припаять, и второе - почему он соски укорачивает уже после окончательной сборки, а не сразу после накачки газа, ведь есть шанс разгерметизировать и работа по установке цоколя будет впустую.
И еще, проще анод гнуть до его отмывания, а не после, хотя возможно они в банку уже не влезут.
Ну а вообще титаническая работа, низкий ему поклон :shock:
ewrey писал(а):Нормально в динамике. Ничего не звенит там.
Я бы не стал проверять, проще сразу сделать нормально.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение MyxoMop »
Волосатый писал(а):На такие лампы да динамику
А если эффекты делать - плавное загорание-гашение, перелив - по любому ШИМ надо - а это уже даже на статике "как будто" динамика. Более того - если даже статику питать не постоянкой, а полупериодами переменки - это уже тоже "как будто" динамика со скважностью 1/2.
Из личного опыта - есть часы на ИН-14 статика, питается от отдельной обмотки транса на 180 вольт через однополупериодный выпрямитель. Так вот, если приложить ухо к лампам - то я и там слышу писк. Правда намного тише чем динамика, но все равно писк есть.
Всё просто, и я это уже здесь озвучивал. Уровень шума от лампы прямопропорциоально току через нее и частоте динамики. Делал часики с динамикой на 14х - звон слышно с 2-3 метров, сейчас делаю статику, но яркость и эффекты делаю шимом, шум слышно только приложив ухо к лампам.
Сообщение LastOne »
Волосатый писал(а):Всё просто, и я это уже здесь озвучивал. Уровень шума от лампы прямопропорциоально току через нее и частоте динамики. Делал часики с динамикой на 14х - звон слышно с 2-3 метров, сейчас делаю статику, но яркость и эффекты делаю шимом, шум слышно только приложив ухо к лампам.
Хорошо, когда люди живут в местности с низким уровнем шума :-) Когда слышат звон с 2-3 метров в динамике. У меня все часы с динамикой, но звон слышу только если ухо близко поднести :-). При чём двое часов стоят в спальне. Так, так ли страшен чёрт, как его малюют?
Сообщение SLvik »
Чо вы сцепились - это просто оправдание своего типа индикации.
Делайте на чём хотите.
У меня один раз звенела лампа на термометре - заменил и всё прошло.
Я же не буду отказываться от своей любимой динамики из-за одной звенящей лампы.
SLvik писал(а):это просто оправдание своего типа индикации.
Никаких оправданий. Первые часы сделал на статике - тишь да гладь. Вторые решил сделать по-компактнее и взял динамику. Пожалел. Хотя, часы изначально предполагалось повесить в коридор, поэтому то, что они звенят, никому не вызывают дискомфорта. Но, после опыта с динамикой я для себя сделал вывод - для спальни нужна статика и только статика. Вот и всё. :)
Сообщение SLvik »
У меня тоже есть статика - декатронные часы, аноды питаются просто через диод и без кондёра.
Я сейчас обегал все свои часы, термометры, тюнера - ну не услышал ничего.
И декатронные молчат и остальные молчат.
Слушал 18е, 4е, 14е и 12е.
Возможно у вас просто одна лампа звенит и всё.
:dont_know:
Сообщение da-nie »
Просто с лампой не повезло. У меня все часы на ИН-12 с динамической индикацией молчат даже если ухо к лампам поднести.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение nonro »
Надо наверно (если лампы впаиваются) по одной впаивать и слушать, и если что менять))) А отверстия сверлить сверлом 0,8 и если что (ин-14) выпаивать их спокойно мед иглой, как раз все получается))
Сообщение Умка »
nonro писал(а):Надо наверно (если лампы впаиваются) по одной впаивать и слушать, и если что менять))) А отверстия сверлить сверлом 0,8 и если что (ин-14) выпаивать их спокойно мед иглой, как раз все получается))
Лампы могут начать "шуметь" через промежукток времени.
Было предположение, что из за ослабления крепежа цифры начинают вибрировать.
Выпаивать лучше всего медной оплёткой и обязательно с хорошей пастой. Потом всё тщательно отмыть.
Олово высасывается даже через металлизацию отверстий.
Сообщение RoboC »
Волосатый писал(а):рта. Но, после опыта с динамикой я для себя сделал вывод - для спальни нужна статика и только статика. Вот и всё. :)
Палка о двух концах: ночью надо шимить , что бы потушить яркость. Начнешь шимить будут звенеть.
Одникомпромисы :)
Сообщение alfa2 »
sp700 писал(а):И еще если станция не очень мощная то звук.
собирал данный проект, 1й и 2й вариант, все по схеме, засада была в микросхеме приемника.
брал у разных продавцов, с первыми не было проблем, а вот второй раз намучился, так все и выкинул.
Сообщение sp700 »
Нашел магазин где их продают по цене семечек и заказал 10 шт.,может хоть одна да заработает как надо.Я собираю 1 вариант второй раз,первый заработал только с повышающим трансформатором а с STEP-UPом была жудкая наводка на приемник.за звук как то не обратил внимание (сейчас он не у меня).А вот второй не хочет работать уже с четвертой RDSкой.С первой и третей не поймал ни одной станции,только шум,вторая работала с хрипом,а четвертая как я описывал выше дребезжит громкостью.С преобразователем перепробовал все,не помогло,вернул схему к первоначальному виду,подавал внешний источник звука на усилитель,действительно громкость у него приличная,контроллер управлял всеми 4 микросхемами так что его тоже исключил из списка глючных деталей.Попробую все 10 шт. если не с одной не заработает то проект,можно сказать,провальный.
ntv
Сообщение ntv »
sp700 - попробуйте прикреплённую прошивку,
Old_radio_IN12_f1936_011016.hex
- увеличены задержки по инициализации и настройке тюнера.
Был один случай, когда это требовалось и тюнер "ожил".
(9.6 КБ) 404 скачивания
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение angersos »
Подскажите где эти штырки взять, куда втыкаются лампы?
(36.97 КБ) 465 скачиваний
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
angersos такие
RoboC писал(а):ночью надо шимить , что бы потушить яркость. Начнешь шимить будут звенеть.
Да, согласен, но в случае со статикой звон слышно, если лампу в ухо засунуть.
SLvik писал(а):Слушал 18е, 4е, 14е и 12е.
Я "слушал" каждую лампочку - все они звенят примерно одинаково. Возможно, у всех уши разные, кто-то слышит, кто-то нет :dont_know: Я слышу и меня это раздражает.
Но возвращаясь к первоначальному вопросу - ставить динамику на 568е или статику, найдя лампочки по 10тыр каждая, есть ли смысл экономить на деталях? Что вопрошающий выиграет, применив динамику?
Вернуться в «Умные мысли»
