Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Severrr »
Ратмир писал(а):
Я блок питания уже полгода собираю. отладил автоматику. Вот.. жду вторую неделю тор накала :(
до чего полюбил торы, чудо!!! тишина абсолютная. И доматывай сколько хочешь и как хочешь.
Такого блока питания я еще не видал. Это что за усилитель то будет? МОНСТРИЩЕ наверное.
Ратмир писал(а):Интересно земляк начал собирать или после днюхи сестры отойти не может. Хотелось бы услышать его мнение.
Имеется в виду мое мнение на счет Гната и иже с ним?
Читал его ветку. Думает он о себе, скажем, не мало. Ну, видимо, из-за большого количества собранных им усей.
Однотакты в топку типа. Ну не знаю. Вот соберу, сравню с Ригондой (там как раз двухтактный с ООС) вот тогда и будет мое мнение.
Хотя он писал, что однотакты с выходным каскадом на триоде плохи, а у меня схема с тетродом.
Вообще очень удивительно, что есть столько разных мнений и споров. Вроде усь, просто усь, а столько споров.
Это как плов. Все готовить умеют, но у каждого он получается лучше (как он думает) чем у другого.
Если у вас что-то не получается, надо притвориться, что вы умеете это делать. Если дурить себе голову достаточно долго, то когда-нибудь у вас начнет получаться, и тогда можно забыть, что вы притворялись. /Юрий Мороз
Сообщение Ратмир »
Это мой второй ламповый. Значит я считаю начального уровня. Скоро я покажу своё шасси.
На бп я уже потратил 49.5 косых. И выпрямители для смещения ещё не собирал.
И самое интересное ни каких дорогущих кондеров резисторов я не применял.
Сообщение Piter736 »
Да уж..мой на 6Ф3П мне обошёлся в 7 тыс. с колонками.Дерзайте...
Сообщение Ратмир »
Да уж... у меня два тора вышли в 7 тыс. Да не в этом дело. Тогда дружище выкладывай фото сваего уся, с кишками. Будем критиковать.
p.s. вместе с колонками.
Сообщение goldmen8 »
Ратмир писал(а):Тогда дружище выкладывай фото сваего уся, с кишками. Будем критиковать.
Да, интересно посмотреть что да как. А может вообще тему создать по законченным конструкциям, внешний вид и прочие уловки изготовления...
Сообщение Serj324 »
Привет.
Хочу собрать ламповый усилитель звука высокого качества насколько это конечно возможно. Не так важна мощность как качество. Ранее с радиолампами дела не имел. Темный лес для меня это. Транзисторы, микросхемы и микроконтроллеры без проблем но вот радиолампы :)
Подскажите какие лампы подойдут из моего списка, какие есть варианты сборки.
Вот список.
(74.91 КБ) 387 скачиваний
Сообщение 6ф1 »
Для начала 6н2п + 6п1п подойдут,схемы от "ВЭФ/Урал/Миния" любая, в общем, радиола прошлого века.
Для начала 6П43П+6Н2П
Сообщение 6ф1 »
Угу, и снова - здарова, твз1-9 , :))) :cry: с 6п43 й? :kill:
И динамик какой 4 или все таки 8 Ом???
Сообщение Vladimir51 »
Serj324 писал(а): Вот список.
Вообще-то сначала полезно б было определиться, для чего усилитель???
Музыку слушать, для дури или усилитель ради усилителя... Вы же сейчас скажете, что 2 ватта Вам мало, 20 как минимум подавай...
На чём Вы его собираетесь слушать. Если на АС30 или типа того, то всех прелестей Вы можете не услышать.
И третье, Выходные трансформаторы. От них всё будет зависеть. Силовик тоже должен быть хороший, обеспечивать с лихвой энергетику усилителя. (силовик в любых УНЧ должен это делать).
А тогда уж и про лампы думать, причём они пока доступны и не так дороги.
Сообщение бабай »
Сообщение Serj324 »
Вообщето хочется услышать чистый ламповый звук, обычной громкости просто хочется винтажную технику получить да и знакомых удивить чистатой звука, так еще и лампы подсветить снизу светодиодами. Дурь мне не нужна для этого есть специализированные микросхемы.
Сообщение Serj324 »
И еще вопрос может я не в том направлении иду в смысле что выбрать лампы или микросхемы специализированные, может стоит собрать на очень хорошей специализированной микросхеме собрать.
Подскажите ?
Требование одно звук очень высокого качества нужен.
Сообщение бабай »
Serj324 писал(а): так еще и лампы подсветить снизу светодиодами. .
и устрицы полить кетчупом
Serj324 писал(а): Дурь мне не нужна
:facepalm:
Сообщение бабай »
Serj324 писал(а):
Подскажите ?
А какую музыку слушать -то собираетесь ?
Сообщение Nikson1 »
Serj324 писал(а):Вообщето хочется услышать чистый ламповый звук, обычной громкости просто хочется винтажную технику получить да и знакомых удивить чистатой.
:tea: Значится
Берется лампа 6Н8С , две лампы 6П6С .
Три фарфоровых панельки под них.
Силовой трансформатор ТС-180-2. Дроссель в фильтр питания.
два трансформатора ТВЗ 1-9
И качественные электролиты .
По питанию два штучки по 100 мКф. на 300 вольт.
В катоды 6Н8С два по 1000 мКф на 16 вольт
В катоды 6П6С два по 100 мКф на 25 вольт
Потребуется несколько резисторов разных номиналов, переходных емкостей (если надо сообщу, схему накидаю)
Два динамика 10ГДШ в корпусах 27Х27Х27 см.
Удивятся не только друзья , но и сам , когда все настроишь.
Вот будет , простой и приятный усилитель на лампах начального уровня. С достойным звуком.(Поделка выходного дня)
А по поводу съемов АЧХ итд , вообще фиолетово, так как на слух приятно и достойно.
Желаю удачи! :wink:
Сообщение kentgaryk »
бабай писал(а):http://www.3dnews.ru/939718?from=related-grid-auto&from-source=940192
Ламповые микросхемы, вежливое хулиганство, рабочее тунеядство....коммунистическое буржуйство! Я ничего не забыл?
http://radiolamp.ucoz.ru/publ/1-1-0-3
Усилитель на лампе 6П31С. И не сложный и звук, каких мало. Делайте всё как в статье.
Не пожалеете.
С небольшой подстройкой режима вместо 6П31С можно поставить 6П41С. Мощность при этом чуть увеличится.
As
Сообщение As »
6П31С видел один раз в жизни... :dont_know: Довольно редкая лампа... :)
As писал(а):6П31С видел один раз в жизни... :dont_know: Довольно редкая лампа... :)
Мы ОООоочень много чего не видели в жизни....
Лампа легкодоступная и копеечная. Её зарубежный аналог EL36, чуть-чуть получше будет, на уровне нюансов. Но подороже.
