Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ламповый УНЧ.Декор или Функциональность?
Текущее время: Чт авг 14, 2025 06:56:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Ламповый УНЧ.Декор или Функциональность?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 11:04:06
Карма: -13
Рейтинг сообщений: 13
Все привет. )
Думал...думал.. куда запостить тему- то ли в корпуса?? То ли в унч?...В общем,если что,не карайте строго,будьте толерантны к новичку. :)
Сейчас практически поголовная мода ставить лампочки наружу,в открытом исполнении.
Может это и функционально(в плане охлаждения),может и красиво(тут на вкус все фломастеры разные как говорится),может имеет удобства для монтажа/сборки..
Но есть определенные возможные проблемы с повреждением ламп при неосторожном обращении и так же присутствует риск ожога при случайном касании(особенно тем любителям музыки у которых дети юного возраста или домашние питомцы).
Вот как бы получше совместить полезное с приятным? :)
И лампы на верху оставить и симпатичную защиту для них соорудить?
Поделитесь кто ,из чего и как делает такое? Особенно интересны самодельные,авторские варианты.(колпаки на лампы...защитные сетки\решетки...и тп)
Поделитесь своим опытом,похвастайтесь фотками.
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый УНЧ.Декор или Функциональность?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 11:20:22
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 81
Своим опытом поделиться не могу - делал или полностью закрытые корпуса или открытые. А вот картинки других конструкций, которые Вы можете найти в сети:
Андрей
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 11:52:36
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 94
Думаю нужно искать компромисс. Слишком сильно закрывать не стоит, т.к. греются лампы
В открытом виде тоже опасно, детишки могут лизнуть лампу. Поэтому должна быть решетка и чтоб детский палец не дотягивался до поверхности ламп.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 12:42:15
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
Рейтинг сообщения: 4
Декоративная решетка, ограничивающая доступ к лампам - наверное, оптимальное решение... Стекло или пластик - гораздо хуже, т.к. нарушают циркуляцию воздуха.
Кстати, встречаются конструкции, где наличие ламп никак не обозначено, снаружи выглядит вточности как обычный полупроводниковый аппарат! :))
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 15:53:54
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 544
Лизнуть - это сильно :)) А палец... ну разок дотянется - ничего страшного, тоже опыт. Вот лампу грохнуть, порезаться стеклом и попасть под напряжение - уже похуже.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 16:35:56
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11153
Их делали инженеры-разработчики, а не мебельщики-дизайнеры :)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 16:59:52
Понятно, что ДЕКОР.
При этом высокое напряжение на лампы не подавать. Подать только накал, а для функциональности использовать транзисторные или микросхемные усилители.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 17:11:30
Карма: 173
Рейтинг сообщений: 1910
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 17:15:15
Карма: 127
Давно освоено! :wink:
СпойлерИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 17:24:17
Карма: -13
Denis.A писал(а):
Понятно, что ДЕКОР.
Не...я не про кисяйские инновации в виде синеньких колбочек в микрушных усях.
Подразумевалось-выбор между внешним видом и чистой функциональностью.
Те оставить видимыми лампы(ну вроде как условно-красиво) и в то же время максимально соблюсти условия безопасной эксплуатации.(избежать битого стекла на полу,ожогов ...)
По этому и интересуют все "нестандартные",авторские варианты.
Как пример:
4426907_1.jpg [88.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 17:33:12
Карма: 127
Коротко трубы опилили! :))
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 17:37:35
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 114
Усилитель "Прибой" видел? Бери 3U(4U) и перфорируй крышки как в этом прибое. Самый лучший безопасный вариант.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 18:27:10
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
FAKIR писал(а):
:shock: Будто первый раз слышишь! Ещё давным давно из корпуса сетевого стабилизатора неисправные кишки вытряхивали, клали кирпич, а вход с выходом соединяли. И вуаля.
:))) Афтор, только декор!
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 18:30:39
Карма: 173
Точно первый раз... Изображение
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 19:22:20
Карма: -13
декор...декор....
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 20:50:28
Карма: 127
Неумешка да ты больше всех в теме та!!! :)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 06:25:40
Карма: 159
Вот как раз "декор" и требует высокой точности и больших затрат, поэтому советская аппаратура была страшненькая - но вполне функциональная, как и большинство самоделок, а вот красивые самоделки редко бывают особо функциональны (видимо, на всё сил не хватает... :dont_know: :))) )
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 07:30:04
Карма: -13
а может Вы и правы чиорт пообери (к/ф Бриллиантовая рука) :)
На сборку схематики выкладываешься...на деталюшки вроде по возможности стараешься не жабиться...а вот финишно довести корпус- уже и вроде как и не особо хочется,и как то даже лениво когда железка заработала. :)
http://radikal.ru/lfp/s009.radikal.ru/i ... ea.jpg/htm
Собс-на вот это и сподвигло на создать топеГ...ну никак в голову ни какой идеи не приходит как и из каких подручных с-в защитки лампулькам сделать..
я плин оказывается не только Неумешка,а еще и Непонимашка.. )))))))
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 07:57:58
Карма: 10
А вот, как говорится в том же фильме, "простенько и со вкусом":
Андрей
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 08:13:01
Карма: -13
r9o-11
Этот усь напоминает лампового монстра Мусатова-Разина.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
cron
