Ламповый УНЧ.Декор или Функциональность?
Неумешка
Сообщение Неумешка »
Все привет. )
Думал...думал.. куда запостить тему- то ли в корпуса?? То ли в унч?...В общем,если что,не карайте строго,будьте толерантны к новичку. :)
Сейчас практически поголовная мода ставить лампочки наружу,в открытом исполнении.
Может это и функционально(в плане охлаждения),может и красиво(тут на вкус все фломастеры разные как говорится),может имеет удобства для монтажа/сборки..
Но есть определенные возможные проблемы с повреждением ламп при неосторожном обращении и так же присутствует риск ожога при случайном касании(особенно тем любителям музыки у которых дети юного возраста или домашние питомцы).
Вот как бы получше совместить полезное с приятным? :)
И лампы на верху оставить и симпатичную защиту для них соорудить?
Поделитесь кто ,из чего и как делает такое? Особенно интересны самодельные,авторские варианты.(колпаки на лампы...защитные сетки\решетки...и тп)
Поделитесь своим опытом,похвастайтесь фотками.
r9o-11
Re: Ламповый УНЧ.Декор или Функциональность?
Сообщение r9o-11 »
Своим опытом поделиться не могу - делал или полностью закрытые корпуса или открытые. А вот картинки других конструкций, которые Вы можете найти в сети:
Андрей
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Думаю нужно искать компромисс. Слишком сильно закрывать не стоит, т.к. греются лампы
В открытом виде тоже опасно, детишки могут лизнуть лампу. Поэтому должна быть решетка и чтоб детский палец не дотягивался до поверхности ламп.
As
Сообщение As »
Декоративная решетка, ограничивающая доступ к лампам - наверное, оптимальное решение... Стекло или пластик - гораздо хуже, т.к. нарушают циркуляцию воздуха.
Кстати, встречаются конструкции, где наличие ламп никак не обозначено, снаружи выглядит вточности как обычный полупроводниковый аппарат! :))
Morroc
Сообщение Morroc »
Ратмир писал(а): В открытом виде тоже опасно, детишки могут лизнуть лампу. Поэтому должна быть решетка и чтоб детский палец не дотягивался до поверхности ламп.
Лизнуть - это сильно :)) А палец... ну разок дотянется - ничего страшного, тоже опыт. Вот лампу грохнуть, порезаться стеклом и попасть под напряжение - уже похуже.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):Кстати, встречаются конструкции, где наличие ламп никак не обозначено, снаружи выглядит вточности как обычный полупроводниковый аппарат! :))
Их делали инженеры-разработчики, а не мебельщики-дизайнеры :)))
Denis.A
Сообщение Denis.A »
Неумешка писал(а):Декор или Функциональность?
Понятно, что ДЕКОР.
При этом высокое напряжение на лампы не подавать. Подать только накал, а для функциональности использовать транзисторные или микросхемные усилители.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Denis.A писал(а): Подать только накал, а для функциональности использовать транзисторные или микросхемные усилители.
kentgaryk
Давно освоено! :wink:
СпойлерИзображениеИзображение
Неумешка
Понятно, что ДЕКОР.
Не...я не про кисяйские инновации в виде синеньких колбочек в микрушных усях.
Подразумевалось-выбор между внешним видом и чистой функциональностью.
Те оставить видимыми лампы(ну вроде как условно-красиво) и в то же время максимально соблюсти условия безопасной эксплуатации.(избежать битого стекла на полу,ожогов ...)
По этому и интересуют все "нестандартные",авторские варианты.
Как пример:
(88.82 КБ) 371 скачивание
kentgaryk
Коротко трубы опилили! :))
diman_d
Сообщение diman_d »
Неумешка писал(а):Вот как бы получше совместить полезное с приятным?
Усилитель "Прибой" видел? Бери 3U(4U) и перфорируй крышки как в этом прибое. Самый лучший безопасный вариант.
Чумак
Сообщение Чумак »
:shock: Будто первый раз слышишь! Ещё давным давно из корпуса сетевого стабилизатора неисправные кишки вытряхивали, клали кирпич, а вход с выходом соединяли. И вуаля.
:))) Афтор, только декор!
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Чумак писал(а): Будто первый раз слышишь!
Точно первый раз... Изображение
Неумешка
Чумак писал(а):Ещё давным давно из корпуса сетевого стабилизатора неисправные кишки вытряхивали, клали кирпич, а вход с выходом соединяли. И вуаля.
декор...декор....
kentgaryk
Неумешка да ты больше всех в теме та!!! :)))
As
Сообщение As »
Вот как раз "декор" и требует высокой точности и больших затрат, поэтому советская аппаратура была страшненькая - но вполне функциональная, как и большинство самоделок, а вот красивые самоделки редко бывают особо функциональны (видимо, на всё сил не хватает... :dont_know: :))) )
Неумешка
As писал(а):Вот как раз "декор" и требует высокой точности и больших затрат, поэтому советская аппаратура была страшненькая - но вполне функциональная, как и большинство самоделок, а вот красивые самоделки редко бывают особо функциональны (видимо, на всё сил не хватает... :dont_know: :))) )
а может Вы и правы чиорт пообери (к/ф Бриллиантовая рука) :)
На сборку схематики выкладываешься...на деталюшки вроде по возможности стараешься не жабиться...а вот финишно довести корпус- уже и вроде как и не особо хочется,и как то даже лениво когда железка заработала. :)
http://radikal.ru/lfp/s009.radikal.ru/i ... ea.jpg/htm
Собс-на вот это и сподвигло на создать топеГ...ну никак в голову ни какой идеи не приходит как и из каких подручных с-в защитки лампулькам сделать..
я плин оказывается не только Неумешка,а еще и Непонимашка.. )))))))
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
А вот, как говорится в том же фильме, "простенько и со вкусом":
Андрей
Неумешка
r9o-11
Этот усь напоминает лампового монстра Мусатова-Разина.
