Катушка Тесла
Не знаю почему, но у меня после разрядки на контактах + и _!_ еще оставался заряд на + и +F. Обратите и на это внимание. Древолович, советую поубавить число витков и увечичить сечение мотаемого провода вторичной обм. Это увеличит частоту, а необходимую емкость конденсатора уменьшит, проще будет найти.
Последний раз редактировалось nuker Ср сен 16, 2009 15:56:24, всего редактировалось 1 раз.
Это наоборот повысит частоту.nuker писал(а):Древолович, советую поубавить число витков и увечичить сечение мотаемого провода вторичной обм. Это снизит частоту
Ёмкость конденсатора нужно будет увеличить. Не думаю что это сильно упростит выбор конденсатора.а так же необходимую емкость конденсатора, проще будет найти.
При неизменной вторичке, чем меньше витков в первичке, тем более ёмкий конденсатор будет нужен.
Да и вообще, частоту первички нельзя ни снижать, ни увеличивать. Она должна соответствовать резонансной частоте вторички. А вот снизить эту частоту можно, если приделать тор (или типа того) на конец вторички.
Конечно так. Но уменьшая количество витков, нам нужно сохранить исходную частоту. А для этого ёмкость нужно увеличивать.nuker писал(а):А вот насчет конденсатора поспорю. Чем меньше емкость тем выше частота. Разве не так?
Про первичку конечно. Сперва мотается вторичка, и уже под неё рассчитывается первичка и кондёр. Вторичка мотается раз и на всегда, а вот с первичкой можно делать всё, что угодноnuker писал(а):SeregaT, я ведь говорил про вторичную обмотку, а ты про какую говоришь?
Намотал новую вторичку (2100 витков, диаметр 0,12мм, высота 25см, диаметр трубы 6,5см), первичка 5 витков, высота 5 см, сечение 4мм. По программе конденсатор получается 100000пф (0,1мкф). Все подключил к множику, но работает только искровик.
Может я что-то не так расчитал? А стримеры появляются только при 100% резонансе, или могут быть, при ненастроенной тесле, хотябы маленькие? Я ожидал хоть искорку увидеть, но ничаго.
Люблю паять
Древолович
Схему в студию.
Я уже упоминал, что искровик должен быть включен параллельно умножителю (чтобы ёмкость конденсаторов множика не влияла на частоту контура), а конденсатор после искровика, последовательно с первичкой. Но можно попробовать оба варианта.
Схему в студию.
Может провод вторички слишком тонкий (0.12мм), или питание слабое.
Конденсатор последовательно с первичкой, искровик параллельно множику. Делал все вот так:
- (16.62 КБ) 693 скачивания
Люблю паять
Как вам такая катушечка? Появилась мысль её повторить.
По расчетам конденсатор вышел в пределах 2000-7000мкф, уж очень симпатичная катушечка.
- (37.25 КБ) 708 скачиваний
Люблю паять
Провод вторички нормальный. Сделай первичку толстым проводом, без изоляции, витков сделать больше чем надо. Один провод подключить к нижнему концу первички, а ко второму припаять "крокодил" и подключая его к первичке в разных местах, постарайся поймать резонанс (главное не забывай отключить катушку перед очередным переключениемДреволович писал(а):Может провод вторички слишком тонкий (0.12мм), или питание слабое.Конденсатор последовательно с первичкой, искровик параллельно множику.
Кстати, считать катушку лучше так: сперва намотать вторичку, потом подыскать примерно подходящий конденсатор и затем, основываясь на этих данных, считать первичку.
Древолович писал(а):По расчетам конденсатор вышел в пределах 2000-7000мкф, уж очень симпатичная катушечка.
И еще: У тебя на картинке катушка со всякими прибамбасами сверху. Ты их ставил? Если ставил, то рассчитывал их? Если не рассчитывал, попробуй убрать.
В описании строчника было сказано что если намотать вторичку 500-700 витков провода 0,35мм то можно получать большие дуги.
Возникло 2 вопроса:
1. Стоит ли мотать вторичку проводом 0,25?
2. Если не катит пункт №1 две вторички от твс-110ла разместить на двух сторонах феррита или для каждой вторички своё кольцо феррита?
Возникло 2 вопроса:
Получилась таки моя Тесла!
Я добился пока что мааленьких стримеров в 1см, конденсатор ставил 0.015мкф, сжог около 10 кондеров пока искал резонанс, они у меня все по 600в максимум были, жили 1 минуту. первичку намотал 8 витков сечением 1.5мм, вторичка 1300витков, 0.19мм. По расчетам частота 624кГц, необходимая емкость кондера 11680пф. Осталось найти кондер на 0.01мкф 6кВ и поискать резонанс на первичке.
Истина гдето рядом...
Люблю паять
Такие кондёры даже рядом с катушкой Тесла нельзя ложитьДреволович писал(а):сжог около 10 кондеров пока искал резонанс, они у меня все по 600в максимум были, жили 1 минуту.
10 - 15 кв - самое то (для тесла набирают огромные батареи конденсаторов, чтобы и по ёмкости и по напряжению подходило). И еще, конденсаторы нужны импульсные, высокочастотные.
Я мотал проводом 0,25 примерно 900 витков.
Вот тут про это: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=82522#82522
Это для мощных катушек, чтобы дугу рвать.Древолович писал(а):Кстати, не напомните, чем лучше искровик на двигателе?Я читал об этом, но не совсем внимательно. Может стоит такой поставить вместо обычного.
А всё же скажите две вторички от твс-110ла разместить на двух сторонах феррита или для каждой вторички своё кольцо феррита?
Надо на одном магнитопроводе. Во всяком случае читал что некоторые так делали.220V писал(а):А всё же скажите две вторички от твс-110ла разместить на двух сторонах феррита или для каждой вторички своё кольцо феррита?
А какой марки феррит предпочтительней использовать 2000Н или 3000Н?
Кто-нибудь слышал про лампу ги-22? А то она что-то дешевая а по параметрам-ничего....
