Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение Catshtein »
Glyk5 писал(а):для чего используется на выходе 1MHZ?
1Mhz на выходе - это тактовый сигнал. Его можно использовать для прошивки микроконтроллера, подав тактовый сигнал на ножку XLAT1, в том случае, если фьюз биты CKSEL были запрограммированы на внешний генератор, а в схеме его нет (без внешнего генератора программатор не видит МК).
Сообщение Glyk5 »
Большое спасибо!
AVK
Сообщение AVK »
Собрал, все отлично работает.
Респект!
Сообщение vt1980 »
Леонид Иванович писал(а):...
Доброго времени суток.
Этот программатор поддерживает работу с ключом -Y или нет ?
Целый вечер пытался прикрутить на attiny4313, проект AVR053, для калибровки RC генератора
Нет на MOSI тактовой.
Потом осенило что программатор то не оригинальный, может он и не умеет это делать.
Прошивка которая у меня прошита, скорее всего от 04.02.2012 (прошил 02.08.2013, не помогло)
Сообщение dm73 »
Подскажите, а какая частота должна быть у 1MHz? Я померял у себя - почему-то 146KHz. Я понимаю, что вопрос странно звучит, но все же...
Сообщение 1exa »
Похоже что фюзы вы не запрограмировали, там вроде внешний кварц на 8 мегагерц.
Сообщение dm73 »
1exa писал(а):Похоже что фюзы вы не запрограмировали, там вроде внешний кварц на 8 мегагерц.
У меня на 14,7МГц. И меги шьются нормально (Mega 8, 16, 168, 32). Завтра считаю фюзы - проверю....
Сообщение dm73 »
Проверил фузы - как и должны быть.
(8.27 КБ) 882 скачивания
Сообщение mitre »
Я собирал по этой схеме и печатке http://radiokot.ru/lab/controller/45/ + мега8 и кварц на 14.7456 MHz все работает но Программатор не может генерировать сигнал 1 MHz
Вы можете добавить PC0 - PIN23 atmega8 генерировать сигнал 1 MHz в исходниками?
Оригинальные прошивки от автора проекта с исходниками.rar
(24.32 КБ) 446 скачиваний
Сообщение dm73 »
Надо в терминале включить генерацию, по умолчанию она выключена
Сообщение mitre »
у меня нет сигнал 1 MHz :(
Все остальное работает.
Сообщение bim1405 »
Собрал программатор, завелся с пол оборота. Слепил из того что было в наличии. USB TO TTL на PL2003HX +Mega8 в DIP корпусе.Спасибо Леонид Иванович за работу.
(167.59 КБ) 847 скачиваний
(195.58 КБ) 879 скачиваний
(179.02 КБ) 897 скачиваний
Сообщение khomych »
Доброго дня! собрал себе программатор "STK500v2 by Petka" из статьи. тлько вместо FT-шки использовал CH340. заработал с пол-пинка. работает в CAVR2.05 и AVRStudio 6.2. работой доволен. только при программировании в студии она ругается, что замерянное напряжение на контроллере равно 7,7 вольт, соглашаюсь и все прекрасно работает. я понимаю что это урезанный клон STK500. так и должно быть, или я допустил ошибку при сборке или еще где. меня это совершенно не напрягает, просто интересно. заранее благодарен
ps. всю ветку не читал, 67 страниц все таки. прошу прощения если это уже обсуждалось
Сообщение kykymba »
Всем корма) Собрал себе прогер от петьки версии 2 на CP2102. заработал сразу,правда с припайкой в корпусе qfn-28 пришлось повозиться, благо фен был схему и прошивки скину в архивчике, удачных всем сборок.Прилагаю фото в сравнении по размера с ардуино нано.
(31.7 КБ) 620 скачиваний
atmega8.hex
(13.36 КБ) 404 скачивания
Сообщение zevs13 »
Доброго времени суток!
Хочу предупредить что с программаторами особо на сталкивался и соответственно опыт минимальный.
Прошивал в CV несколько раз программатором 910.
Собрал данный программатор из 20стр только переделал под СН340 что-то не хочет работать как надо.
На терминале вроде отзывается
а с софтом работать не хочет
подскажите куда копать?
может фюзы не те поставил? подскажите на CV провильные фюзы
буду очень благодарен!!!
Сообщение Altair »
Это после прошивки фьюзов? Может на внешний кварц генератор контроллера переставлен, а на нём его ещё нет?
Сообщение zevs13 »
нет полностью собран программатор
фюзы переводил с понипрора в кодвижен (т.к. в понипроге нет программатора 910, а другого прогпаматора у меня нет)
Сообщение Altair »
Вы так и не ответили. Программа нормально прошилась? А так стало показывать после прошивки фьюзов?
Или так показывает во время прошивки программы?
Сообщение zevs13 »
прошивка прошилась без проблем фюзы тоже выставил сразу все шётся без проблем
с другими фюзами не побывал
вот мои фюзы
Сообщение andrey_r »
Вот фьюзы с моего рабочего STK500 (кварц11,0592МГц):
(154.13 КБ) 531 скачивание
