1Mhz на выходе - это тактовый сигнал. Его можно использовать для прошивки микроконтроллера, подав тактовый сигнал на ножку XLAT1, в том случае, если фьюз биты CKSEL были запрограммированы на внешний генератор, а в схеме его нет (без внешнего генератора программатор не видит МК).Glyk5 писал(а):для чего используется на выходе 1MHZ?
Программатор "STK500v2 by Petka"
Доброго времени суток.Леонид Иванович писал(а):...
Этот программатор поддерживает работу с ключом -Y или нет ?
Целый вечер пытался прикрутить на attiny4313, проект AVR053, для калибровки RC генератора
Нет на MOSI тактовой.
Потом осенило что программатор то не оригинальный, может он и не умеет это делать.
Прошивка которая у меня прошита, скорее всего от 04.02.2012 (прошил 02.08.2013, не помогло)
Подскажите, а какая частота должна быть у 1MHz? Я померял у себя - почему-то 146KHz. Я понимаю, что вопрос странно звучит, но все же...
Похоже что фюзы вы не запрограмировали, там вроде внешний кварц на 8 мегагерц.
У меня на 14,7МГц. И меги шьются нормально (Mega 8, 16, 168, 32). Завтра считаю фюзы - проверю....1exa писал(а):Похоже что фюзы вы не запрограмировали, там вроде внешний кварц на 8 мегагерц.
Я собирал по этой схеме и печатке http://radiokot.ru/lab/controller/45/ + мега8 и кварц на 14.7456 MHz все работает но Программатор не может генерировать сигнал 1 MHz
Вы можете добавить PC0 - PIN23 atmega8 генерировать сигнал 1 MHz в исходниками?
- Оригинальные прошивки от автора проекта с исходниками.rar
- (24.32 КБ) 439 скачиваний
Надо в терминале включить генерацию, по умолчанию она выключена
Собрал программатор, завелся с пол оборота. Слепил из того что было в наличии. USB TO TTL на PL2003HX +Mega8 в DIP корпусе.Спасибо Леонид Иванович за работу.
- (167.59 КБ) 841 скачивание
- (195.58 КБ) 872 скачивания
- (179.02 КБ) 891 скачивание
Доброго дня! собрал себе программатор "STK500v2 by Petka" из статьи. тлько вместо FT-шки использовал CH340. заработал с пол-пинка. работает в CAVR2.05 и AVRStudio 6.2. работой доволен. только при программировании в студии она ругается, что замерянное напряжение на контроллере равно 7,7 вольт, соглашаюсь и все прекрасно работает. я понимаю что это урезанный клон STK500. так и должно быть, или я допустил ошибку при сборке или еще где. меня это совершенно не напрягает, просто интересно. заранее благодарен
ps. всю ветку не читал, 67 страниц все таки. прошу прощения если это уже обсуждалось
Всем корма) Собрал себе прогер от петьки версии 2 на CP2102. заработал сразу,правда с припайкой в корпусе qfn-28 пришлось повозиться, благо фен был схему и прошивки скину в архивчике, удачных всем сборок.Прилагаю фото в сравнении по размера с ардуино нано.
- (31.7 КБ) 614 скачиваний
- atmega8.hex
- (13.36 КБ) 395 скачиваний
Доброго времени суток!
Хочу предупредить что с программаторами особо на сталкивался и соответственно опыт минимальный.
Прошивал в CV несколько раз программатором 910.
Собрал данный программатор из 20стр только переделал под СН340 что-то не хочет работать как надо.
На терминале вроде отзывается
а с софтом работать не хочет
подскажите куда копать?
может фюзы не те поставил? подскажите на CV провильные фюзы
буду очень благодарен!!!
Это после прошивки фьюзов? Может на внешний кварц генератор контроллера переставлен, а на нём его ещё нет?
нет полностью собран программатор
фюзы переводил с понипрора в кодвижен (т.к. в понипроге нет программатора 910, а другого прогпаматора у меня нет)
Вы так и не ответили. Программа нормально прошилась? А так стало показывать после прошивки фьюзов?
Или так показывает во время прошивки программы?
