Ламповый УНЧ.Декор или Функциональность?
as265
Re: Ламповый УНЧ.Декор или Функциональность?
Сообщение as265 »
Тут мимо я прохожу со своим усилком на тда и с кроссоверами активными на ОУ. :))
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Правильно приготовленная ТДА намного лучше чем усилитель с ТВЗ1-9
бабай
Сообщение бабай »
Да и LM неплоха .......... в частности 3886 в моих активных Дженеликах :))
as265
Сообщение as265 »
Причем не сакральное "правильно", а просто без явного рукожопия в конструкции.
Кстати, все эти ТДА - своего рода мощные ОУ, вход можно делать по дифференциальной схеме, тогда не потребуется сграбливать всю массу в 1 точку по-хитрому.
Усилок просто будет брать разность потенциалов между 2 точками, в которые подрублен, в данном случае - между массой источника сигнала и его выходом.
Таким образом упрощается разводка многоканальных УМЗЧ (например, при мультиампинге) при общем питании.
Но для хорошего подавления синфазной составляющей парные элементы (резисторы, разделительные конденсаторы) должны быть максимально близки по значению сопротивления/емкости (соответственно).
Также нужен на общей плате входной буфер на ОУ тогда (потому что ненулевое выходное сопротивление источника уменьшает Ку по инверту и неинверту, поэтому вычитание будет неполным).
kentgaryk
Эх! Зафлудили опять своими ЛМками и ТДАшками теплолампувую кастрюлю :cry:
as265
Сообщение as265 »
Ламповый УНЧ "Декор 401 Стерео". :)))
kentgaryk
Вот! Нагуглил чо грамотные люди пишут! :wink:
Неумешка
Сообщение Неумешка »
kentgaryk писал(а):Вот! Нагуглил чо грамотные люди пишут! :wink:
Фигассе!
Не...ну чо такое эксайтер неоднородной конвергентности фронта волны с типичным корреляционным недотерменированным анализом-это каждый ортодоксальный диафил с пелёнок знает.
А вот что подразумевается под словом "аудиосигнал" ?
kentgaryk
Так форум Клячина покури внимательно! :))) :))) :)))
Неумешка
kentgaryk писал(а):Так форум Клячина покури внимательно! :))) :))) :)))
Не могу..боюсь...мну там обещали поколотить когда то за ересь... (
kentgaryk
Ну пару постов успеешь закинуть...потом забанят.
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
А на РАДИОКОТ-е, значит, почва благодатная и хищников нет? :))
Не ссы - мужики должны быть там, где надо бороться! :kill:
Андрей
Неумешка
r9o-11 писал(а):А на РАДИОКОТ-е, значит, почва благодатная и хищников нет? :))
хЫшники мож и есть...Доктора нет. )
kentgaryk
Кот технический форум, а не аудиофильский...они тут есть но ведут себя прилично.
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Ага, "Кот технический форум"... Неделя только началась, но это, похоже, лучшая шутка недели. :))
Андрей
Неумешка
подумалося....
а ниизя никак бюджетно сьекономить от такой замудреной басурманской вражеской штукенции и обойтись нашими родными,простыми Гармонизаторами Кунаширского?
kentgaryk
Конечно нельзя! Звук будет запутываться в проводах плетеных и пропадет прозрачность звучания! :(
murzistor
Сообщение murzistor »
kentgaryk писал(а):У меня все время впечатление что до момента знакомства с 4ГД36 и ТВЗ1-9 среднестатистический аудиофил слушал только встроенный динамик смартфона либо наушники которые продавались в комплекте со смартфоном.
А вот это очень похоже на правду!
Я как-то сравнил звучание дешёвых наушников и советского слегка надорванного динамика - угадайте, что звучит лучше, и намного!
У наушников не было ни верхних, ни нижних частот! Но если к такой хрени привыкнуть - то вроде незаметно.
Я вот что подумал:
Чтобы начать отличать хороший звук от плохого, надо сделать две вещи:
1. Послушать хороший звук.
2. Послушать плохой звук.
Именно в этом порядке. А понятия "хороший звук" и "плохой звук" в данном случае относительны.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Чтобы получить понятие о хорошем звуке достаточно сходить послушать выступление симфонического оркестра живьем. В нормальном, предназначенном для музыки помещении -- концертный зал, филармония, театр. Сходить на концерт органной музыки.
Интересно, аудиофилы это практикуют? :wink:
kentgaryk
Не практикуют...там отсутствуют лампы, "проходные конденсаторы" и бескислородная медь, без них какой нахер звук :(
Хождение по концертам это удел жалких меломанов! :)))
