Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Уважаемый Славик, очень понравилась ваша реализация часов на индикаторах ИГП. Не могли бы вы поделиться этим проектом? Есть пара ИГП-17, но нет подходящего проекта....
Все привет! Ребята, кто нибудь, помогите пожалуйста!
Собрал высоковольтную часть, но она не работает... На конденсаторе 10 мФ напряжение 12,4 вольта... Не могу понять, что неправильно. Уже 2 сутки проверяю схему но ошибку не найти. Дорожки разводил основываясь на плате автора часов, только чуть поровнее и не на СМД. Синим - перемычки из проводов. Питание 12 вольт от адаптера, 5 вольт после стабилизатора есть, все запаяно ровно так, как изображено.
Заранее благодарю откликнувшемся!
А полевик впаян так как на плате? Может повернуть надо? (на 1 ноге м\с должен быть затвор).
Может эта информация будет полезна, измерил напряжение:
2 нога - 8.5
3 нога - 2.2
5 нога - 8
на остальных ногах нет...
Также запаял другой полевик - 4n60, тоже самое
2 нога - 8.5
3 нога - 2.2
5 нога - 8
А на дросселе вашем чего начертано? И покажите всем обе стороны платы, одна ни о чём..
Резисторы точно 1 Ом ?
В обратной связи стоит резистор 1М ?
Какой транзистор стоит ?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Да, резисторы все как указаны на схеме. Полевик, сначала стоял 6n60, потом как альтернативу поставил 4n60 - ничего не поменялось...
Скорее всего микра не работает.
Или дроссель.
Осцилл есть?
Диод импульсный?
Он целый?
Что вам мешало просто скопировать стаб из моей платы - она работает 100%
Чо, у вас планарных резисторов нет.
Или дроссель.
Осцилл есть?
Диод импульсный?
Он целый?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
К сожалению осцила нет. Дросель звонится, т.е обмотка вроде живая, на китайском транзистортестере выдает 471 мкГн. Диод не импульсный, а ультробыстрый, как указано на схеме UF4007, который звонится только в одну сторону. Стабилитрон bzx55c4v7. Электролиты 10х250, 470х16, 100х16.
Я тут в отчаянии подал напряжение от адаптера 12В прямо на 2 ногу, так на выходе (на дорожке к ключам) напряжение скокнуло до 260В, но после этого сразу стало падать и остановилось на 12,6. Попробовал еще раз приложить провод - поднялось до 300 и опять стало падать, остановившись на 12. Дело в том, что напряжение поднимается, только когда прикасаешься к ноге 2, но потом падает. Может ли это что-то значить?
А схема и скопирована на 90% из вашей, еденственное чуть поменялось расположение компонентов и площадки не СМДшные. Почему я начал лопатить плату вашу? Просто есть задумка под конкретный корпус.
Впринципе если питание не будет превышать 12в то можно
выкинуть стаб (Замкнуть его.) по питанию 1771.
Всё таки у вас дефект в 1771, т.к. она должна работпть от пониженного напряжения.
И ещё - впаяйте её в плату.
Ещё:
Поставьте дроссель на котором написано 330 или 470.
Ещё:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Кстати говоря, а может такое быть из-за слабенького блока питания? У меня на сегодгяшний момент есть только 12В, 300 мА
Ну это просто проверить.
Становишься тестером на выход БП и меряешь 12в.
Если при подключении преобразователя напруга падает
значит БП в мусор.
Лучше БП не менее 700Ма, т.е 0,7А
значит БП в мусор.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Итак, едва я хотел опустить руки и плюнуть, но нашел силы и разобрался. На самом деле проблемы были две и это все усложняло. Для тех кто будет в дальнейшем собирать часы и так же как и я застрянет на высоковольтной части, обратите внимание на сложности настигшие меня:
1 - мертвый MAX1771, а точнее не мертвый, а выдавливающий из себя только 12+ В (между прочим покупался в ЧИП и ДИП), как только поставил вместо него новый и решил проблему со следующим пунктом - все заработало.
2 - неправильно впаянный, а изначально и разведенный на плате подстроечный резситор. У меня резистор с толстыми и короткими ножками, которые не реально согнуть, поэтому, лучше покупать с какими-нибудь длинными и гибкими ногами, чтоб в случае чего можно было подогнуть их.
Ура, собрал часики на ИН-12. Огромное спасибо SLvik за всю информацию.
Преобразователь собирал на MC34063, завелся сразу, только подобрал резистор, чтобы выдавал 180в.
Подсветку взял из сложного проекта, использовал прошивку с медленной сменой цвета.
Точность хода: только кварц – 3 сек. в сутки, кварц и DS32khz от батарейки без основного питания – 1 сек. в сутки с основным питанием ухода нет. Все замеры делал по три дня.
Корпус допиливаю, это оказалось самым сложным
несколько фото:
несколько фото:
Плату не оставите?
Здесь гдето валяется прошивка с коррекцией времени - прошейте и время будет точнее.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
