ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Jorg63 »
для увеличения"мертвого времени" резистор увеличивать и контроль осцилографом на вых .сигнале микры.При увеличении резака немного "измениться частота,вроде на понижение
Сообщение Телекот »
musor писал(а):странно это ...да и не вижу я Дроселя резонансного на плате да и в схеме не наблюдаю...
значит надеяться на стабилизации выходов силы при колебании нагрузки не приходится
Резонансные дроссели очень редко ставят, их функции выполняет трансформатор с специально увеличенной индуктивностью рассеивания.
Сообщение musor »
это как же получить индуктивность расеяния болше рабочей? разве что МШ- ввести :dont_know:
но тогда о мощности в 200ва говорить нет смысла... в силовой технике напротив все элементы должны иметь СОСРЕДОТОЧЕНЫЕ параметры
иначе прогнозировать чтото крайне сложно... а в масовухе серийной тем более...
да и сердечники специалной конструкции например как в ВВ трансах инверторов для CCFL -редкость в продаже -толко курочать донора
Сообщение Телекот »
На высоко частоте большой индуктивности рассеивания не нужно, достатотчно специальным образом расположить обмотки. В одном телевизоре с резонансным блоком обмотки расположены в разных сторонах каркаса. Ето снизить индуктивность рассеивания сложно, а увеличить не представляет труда.
Сообщение ANDREY D »
Обсуждение резонанса интересно, но почему это надо делать в этой ветке.
Для него (резонанса) есть отдельное место. Мы сами виноваты в том, что разводим бардак на форуме, а потом жалуемся, что сложно найти нужную и полезную информацию.
Сообщение alpatov »
На аджибит 5 ножка с 7 закорочена КА3525, попробую и я так сделать. При закорачивании дет тайм самый короткий.
Сообщение Jorg63 »
alpatov писал(а):На аджибит 5 ножка с 7 закорочена КА3525, попробую и я так сделать.
Для ИЖБТов как раз и должен резак хотя-бы ом 150 между 5-7 ногой стоять.,если включите без резака ИЖБТ то долго точно жить не будут даже при условии идеальных фронтов на импульсе в затворе.Для мосфетов может еще и прокатывает закорачивания 5-7 ноги.При использовании мосфетов с данной микрой ставлю резак 47-68 ом
Сообщение alpatov »
Разницы не заметил с закороченными 5 и 7 ногой и со 100 Ом. Работает и так и так при нагрузке 1500 Вт. Как правильно я конечно не знаю, остановился на 100 Ом. В схемах сварачников и закорочено и есть 75-82 Ома стоит. При 100 Ом деттайм 1.8 микросек. Транзисторы rg4pc50w rg4pc40w греются одинаково при 1500 Вт.
https://youtu.be/UMMl2KHIwPc
(179.91 КБ) 1100 скачиваний
(196.29 КБ) 729 скачиваний
(193.76 КБ) 970 скачиваний
(227.99 КБ) 671 скачивание
(162.59 КБ) 1068 скачиваний
Последний раз редактировалось alpatov Пн окт 10, 2016 17:48:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zheka176 »
на фото кольца 20Х12Х6 М2000НМ штук 5 20Х12Х6 М1000НМ3 штук 5
зеленоекольцо 14Х9Х5 зеленых штук 10
какие куда можна применить
Сообщение APHONAS »
Всем привет) постараюсь описать проблему как можно более подробнее. До этого было собрано 3 таких бп по 800-900 вт и все работает до сих пор как часы. Собрал новый. Цель- питание стола 3Д принтера. Напряжение 24 вольта, ток примерно 10-20 ампер, сопротивление нагревательных дорожек всего 1.3 Ома. Был намотан тестовый транс на ER cсердечнике 35 вроде. не суть. Блок питания работает как надо. Нагрузку на нихромовую спираль и резисторы отдает в соответствии с расчетами. Но как только я подключаю стол, напряжение с номинальных 24 вольт падает до 8-9 , но ток остается так же 5-8 А. Я уже пробовал подключать параллельно столу резистор, менять сердечник на огромный ЕТД 59, доматывать витки чтобы номинал напряжения был выше, думая что просадки будут меньше, но они наоборот стали больше до 5-6 вольт. Не могу понять как заставить БП в данном случае нагревать стол. Стол MK 3 Рассчитан на 12-24 вольта. Точный ток потребления найти не могу.
Сообщение Slabovik »
Токовую защиту правильно обсчитали? Пробовали уменьшить нагрузочный резистор, что после токового транса?
Сообщение APHONAS »
нет, не пробовал этого пока делать. Признаюсь честно, прочитал сообщения про его расчет, но полностью не врубился как считать его. И как понять какой порог срабатывания защиты у моего экземпляра микросхемы? Допустим нужен ток 20 А. Колличество витков у ТТ у меня 50 + 50 проводом 0.35 на кольце феррите 20 мм которое. После ТТ у меня резистор на 10 ом
Добавлено after 6 hours 5 minutes 15 seconds:
Есть прогресс. Поменял резистор с 10 ом на 3.6 ома. Работает)) 22-24 вольта и ток 15-20 А)
Сообщение musor »
а ключито и диоды потянут 20а ? :dont_know:
Сообщение RomanG95 »
Всем доброго времени суток. Возможно вопрос глупый, но можно ли в качестве ТТ для данного блока питания использовать подобные тр-ры?
Возможно невнимательно прочитал тему (прошу не ругаться) )
Сообщение APHONAS »
ну ключи ИРФ740 должны же потянуть )) а диоды слабоваты. на 15 у меня STTH1502 вроде. На радиатор надо их пересадить и тестить дальше) Но менять на более мощные все равно надо)
Сообщение Сергей_74 »
RomanG95 писал(а): можно ли в качестве ТТ для данного блока питания использовать подобные тр-ры?
можно такой использовать только придется подобрать нагрузочный резистор
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Gorodomsk »
Приветствую многоуважаемые коты. Появилась проблема с иип собраным по этой схеме. Ситуация такая, собираю умзч с отдельным питанием вк и ун, соответвенно в схему добавил еще один выпрямитель на +-80 вольт. При включении через лампочку лампа горит в пол накала и происходит треск трансформатора с приблизительной частотой 100гц, напряжения на выходе присутствуют,но занижено в 2 раза.Что интересно выпаял выпрямитель с сильноточных цепей треск пропал, лампочка вспыхивает и тухнет, напряжение питания уна приходит в уровень, но только на одном плече на другом тишина. Сильно греются снабберы. Мои предположения криво намотан трансформатор.
Сообщение Сергеj »
Gorodomsk писал(а):Появилась проблема с иип собраным по этой схеме.
В ИИП собранных по этой схеме проблем нету.
Gorodomsk писал(а): в схему добавил еще один выпрямитель на +-80 вольт.
Показывай картинки шо ты там намалевал.
Сообщение tibiteikin »
Привет. Собрал БП по этой схеме. Пока еще не включал. Скажите а как и чем можно нагрузить его для подсчета его мощности.
Сообщение mihelson »
Утюги, кипятильники, нихром, резисторы мощные.
