Окислить печатную плату
Сообщение pegas14 »
Есть печатная плата. задача - окислить ее в кратчайшие сроки для экспериментальных целей (потом собственно окислы эти удалять). Бросил в кипяток соленый - за сутки эффекта никакого. Кто что подскажет? Заранее спасибо
Сообщение musa56 »
pegas14 писал(а):Кто что подскажет?
Медь пассивируют чтобы не окислялась. Для начала слегка подтравить допустим в хлорном железе а потом нагреть
Сообщение smacorp »
И греть не надо. Просто подтравить любым доступным способом и вытащить на воздух, сразу всё пожелтеет\побуреет.
Хотя, ИМХО, сама постановка вопроса странноватая.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение otest »
Этого не может быть.
Сообщение sputnic1436 »
Сначала слегка подтравить немного хлорным железом а затем на сильный свет - результат не заставит себя ждать :))) ... так получал рисунок на плате по которому и рисовал уже лаком (когда еще не пользовался ЛУТом и фотоспособом).
Если память не изменяет томежду подтравкой и засветом плату промывал т. к. я не помню чтобы потом отмывал шаблоны от ХЖ.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение Foton-4n »
Да формулировка странная мягко говоря. Окислить как? Окислить что фольгу? На сколько окислить что бы позеленело и стало пахнуть кислым? Какие сроки вот что надо озвучить. У меня тут есть
опыт наблюдения за окислением меди и прочих металлов под воздействием разных веществ. И защиты от окисления.
Окисление (оксидирование) есть процесс соединения с кислородом, кислород тут главный фактор. Находясь в жидкости не будет окисления. Надо что бы было соприкасался с воздухом, намочить и сушить, влажная среда и наличие на поверхности соли или кислоты вот что вам надо.
Сообщение pegas14 »
Отвечаю сразу всем))) Проводили эксперимент вот тут, кому интересно, видео))
Вы тестировали флюс по факту. А более активный флюс не станет ли причиной проблем в дальнейшим? А не лучше ли не затягивать с платой что бы не окислялось? И перед пайкой зачистить и проблем 0.
Сообщение pegas14 »
Foton-4n писал(а):Вы тестировали флюс по факту. А более активный флюс не станет ли причиной проблем в дальнейшим? А не лучше ли не затягивать с платой что бы не окислялось? И перед пайкой зачистить и проблем 0.
Флюс, входящий в состав тестируемой паяльной пасты KOKI относится к классу ROL0 (без химической активности)
Сообщение Brigadir »
А откуда в кипятке кислород??? :shock: :))) :shock:
А поболтать?
Сообщение pegas14 »
Brigadir писал(а): А откуда в кипятке кислород??? :shock: :))) :shock:
NaCl + H20 = NaOH + HCl
А теперь вспоминаем реакцию щелочей и кислот с металлами*...
* - учебник Химии 8 класс
Сообщение Dick »
Охриненно! Это прорыв в химии. :))) :cry:
Сообщение aleksolejn »
pegas14 писал(а):
Так вот она как действует "БЕЛАЯ СМЕРТЬ"! :o
:facepalm: :cry:
Посолил борщик и в "долину вечной охоты"! :))
Сообщение Martin76 »
pegas14 писал(а):NaOH + HCl
aleksolejn писал(а):"БЕЛАЯ СМЕРТЬ"!
Посолил суп, вскипятил, и на тебе, два яда сразу в тарелку, как страшно жЫть. Нужно срочно запретить поваренную соль, мы все в опасности!!! :o :facepalm:
Еще хочется добавить: да здравствует ЕГЭ!!! :kill:
Нет опасный веществ есть опасные количества. Поваренная соль при разовом употреблении более 200гр смертельно если не путаю, данные искать точные нет желания.
Сообщение Serj66610 »
поверхность меди хорошо "затягивается" окислом если ее погрузить в концентрированную соляную кислоту секунд на 40...а затем слегка промыть горячей водой.....после сушки через пол-часа-желтый налет,а через сутки-равномерное "розовое" покрытие одновалентной меди(аля Мехран Кеше).
