Форум РадиоКот • Просмотр темы - Окислить печатную плату
Текущее время: Вс авг 10, 2025 15:39:10
 Заголовок сообщения: Окислить печатную плату
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 14:24:00
Есть печатная плата. задача - окислить ее в кратчайшие сроки для экспериментальных целей (потом собственно окислы эти удалять). Бросил в кипяток соленый - за сутки эффекта никакого. Кто что подскажет? Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Окислить печатную плату
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 14:48:06
Рейтинг сообщений: 53
pegas14 писал(а):
Кто что подскажет?
Медь пассивируют чтобы не окислялась. Для начала слегка подтравить допустим в хлорном железе а потом нагреть
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 14:55:37
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1544
И греть не надо. Просто подтравить любым доступным способом и вытащить на воздух, сразу всё пожелтеет\побуреет.
Хотя, ИМХО, сама постановка вопроса странноватая.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 21:17:49
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Этого не может быть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 19:29:50
Рейтинг сообщений: -4
Сначала слегка подтравить немного хлорным железом а затем на сильный свет - результат не заставит себя ждать :))) ... так получал рисунок на плате по которому и рисовал уже лаком (когда еще не пользовался ЛУТом и фотоспособом).
Если память не изменяет томежду подтравкой и засветом плату промывал т. к. я не помню чтобы потом отмывал шаблоны от ХЖ.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 10:11:50
Карма: -36
Рейтинг сообщений: -13
Да формулировка странная мягко говоря. Окислить как? Окислить что фольгу? На сколько окислить что бы позеленело и стало пахнуть кислым? Какие сроки вот что надо озвучить. У меня тут есть
опыт наблюдения за окислением меди и прочих металлов под воздействием разных веществ. И защиты от окисления.
Окисление (оксидирование) есть процесс соединения с кислородом, кислород тут главный фактор. Находясь в жидкости не будет окисления. Надо что бы было соприкасался с воздухом, намочить и сушить, влажная среда и наличие на поверхности соли или кислоты вот что вам надо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 11:32:27
Отвечаю сразу всем))) Проводили эксперимент вот тут, кому интересно, видео))
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 19:56:46
Карма: -36
Вы тестировали флюс по факту. А более активный флюс не станет ли причиной проблем в дальнейшим? А не лучше ли не затягивать с платой что бы не окислялось? И перед пайкой зачистить и проблем 0.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 07:59:41
Флюс, входящий в состав тестируемой паяльной пасты KOKI относится к классу ROL0 (без химической активности)
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 17:48:12
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
А откуда в кипятке кислород??? :shock: :))) :shock:
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 08:20:07
Рейтинг сообщения: -3
NaCl + H20 = NaOH + HCl
А теперь вспоминаем реакцию щелочей и кислот с металлами*...
* - учебник Химии 8 класс
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 08:25:00
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
Охриненно! Это прорыв в химии. :))) :cry:
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 09:51:34
Рейтинг сообщений: 11
pegas14 писал(а):
Так вот она как действует "БЕЛАЯ СМЕРТЬ"! :o
:facepalm: :cry:
Посолил борщик и в "долину вечной охоты"! :))
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 09:54:29
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8297
pegas14 писал(а):
NaOH + HCl
aleksolejn писал(а):
"БЕЛАЯ СМЕРТЬ"!
Посолил суп, вскипятил, и на тебе, два яда сразу в тарелку, как страшно жЫть. Нужно срочно запретить поваренную соль, мы все в опасности!!! :o :facepalm:
Еще хочется добавить: да здравствует ЕГЭ!!! :kill:
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 11:42:56
Карма: -36
Нет опасный веществ есть опасные количества. Поваренная соль при разовом употреблении более 200гр смертельно если не путаю, данные искать точные нет желания.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 20:17:16
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 493
поверхность меди хорошо "затягивается" окислом если ее погрузить в концентрированную соляную кислоту секунд на 40...а затем слегка промыть горячей водой.....после сушки через пол-часа-желтый налет,а через сутки-равномерное "розовое" покрытие одновалентной меди(аля Мехран Кеше).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
