Окислить печатную плату
Есть печатная плата. задача - окислить ее в кратчайшие сроки для экспериментальных целей (потом собственно окислы эти удалять). Бросил в кипяток соленый - за сутки эффекта никакого. Кто что подскажет? Заранее спасибо
Медь пассивируют чтобы не окислялась. Для начала слегка подтравить допустим в хлорном железе а потом нагретьpegas14 писал(а):Кто что подскажет?
И греть не надо. Просто подтравить любым доступным способом и вытащить на воздух, сразу всё пожелтеет\побуреет.
Хотя, ИМХО, сама постановка вопроса странноватая.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Этого не может быть.Бросил в кипяток соленый - за сутки эффекта никакого.
Сначала слегка подтравить немного хлорным железом а затем на сильный свет - результат не заставит себя ждать
... так получал рисунок на плате по которому и рисовал уже лаком (когда еще не пользовался ЛУТом и фотоспособом).
Если память не изменяет томежду подтравкой и засветом плату промывал т. к. я не помню чтобы потом отмывал шаблоны от ХЖ.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Да формулировка странная мягко говоря. Окислить как? Окислить что фольгу? На сколько окислить что бы позеленело и стало пахнуть кислым? Какие сроки вот что надо озвучить. У меня тут есть
опыт наблюдения за окислением меди и прочих металлов под воздействием разных веществ. И защиты от окисления.
Окисление (оксидирование) есть процесс соединения с кислородом, кислород тут главный фактор. Находясь в жидкости не будет окисления. Надо что бы было соприкасался с воздухом, намочить и сушить, влажная среда и наличие на поверхности соли или кислоты вот что вам надо.
Вы тестировали флюс по факту. А более активный флюс не станет ли причиной проблем в дальнейшим? А не лучше ли не затягивать с платой что бы не окислялось? И перед пайкой зачистить и проблем 0.
Foton-4n писал(а):Вы тестировали флюс по факту. А более активный флюс не станет ли причиной проблем в дальнейшим? А не лучше ли не затягивать с платой что бы не окислялось? И перед пайкой зачистить и проблем 0.
Флюс, входящий в состав тестируемой паяльной пасты KOKI относится к классу ROL0 (без химической активности)
А откуда в кипятке кислород???otest писал(а):Этого не может быть.Бросил в кипяток соленый - за сутки эффекта никакого.
А поболтать?
NaCl + H20 = NaOH + HClBrigadir писал(а): А откуда в кипятке кислород???![]()
А теперь вспоминаем реакцию щелочей и кислот с металлами*...
* - учебник Химии 8 класс
Посолил борщик и в "долину вечной охоты"!
pegas14 писал(а):NaOH + HCl
Посолил суп, вскипятил, и на тебе, два яда сразу в тарелку, как страшно жЫть. Нужно срочно запретить поваренную соль, мы все в опасности!!!aleksolejn писал(а):"БЕЛАЯ СМЕРТЬ"!
Еще хочется добавить: да здравствует ЕГЭ!!!
Нет опасный веществ есть опасные количества. Поваренная соль при разовом употреблении более 200гр смертельно если не путаю, данные искать точные нет желания.
поверхность меди хорошо "затягивается" окислом если ее погрузить в концентрированную соляную кислоту секунд на 40...а затем слегка промыть горячей водой.....после сушки через пол-часа-желтый налет,а через сутки-равномерное "розовое" покрытие одновалентной меди(аля Мехран Кеше).
