Дозиметр Ликвидатора 2
- Stinger
- Сверлит текстолит когтями
Re: Дозиметр Ликвидатора 2
Тогда ищи соплю, ну и на всякий случай проверь работу стабилизаторов, может какой прошибло... ещё 2 транзистора - полевика прямо в питании стоят, их запросто хлопнуть должно...
Ещё вариант: снять D2/D3, и запитать проц от 3,5 вольта, замерить ток...
Последний вариант: заменить батарею в мультиметре...
Бороться и искать, найти и перепрятать...Re: Дозиметр Ликвидатора 2
Для новой прошивки есть небольшие изменения в схеме.
Резисторы для измерения напряжения заменить на 10М. Конденсатор припаивается поверх резистора.
После этого он должен адекватно мерять напряжение.
Большое потребление предположительно из-за сгорания драйвера зарядки LTC4054. При неправильной полюсовке - он выгорает в считанные секунды и как результат - через него начинает течь ток в обратном направлении.
Вариант корпуса на 2 счётчика:
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
- Stinger
А какой смысл в равном делителе менять два резистора 8M2 на 10М, коэффициент делителя такой-же...
проверил стабилизаторы, на 3.3 выдает 3.3 на 3.0 по нолям, надо найти провод мини усб проверить LTC4054.
а зачем менять батарейку в мультиметре? дозик ведь показывает что напряжения нет, на 2х разных акках
диоды еще не пробовал убирать
Припаяй конденсатор С11дозик ведь показывает что напряжения нет, на 2х разных акках
Диоды выпаивать не нужно !!!
В данной схеме они выполняют 2 функции:
1. Понижение напряжения на 0.56В
2. Отделяют цепь питания контроллера от общей цепи, чтобы исключить нежелательные перепады напряжения.
Подключи сюда 3.3В и померяй потребление.
Если потребление будет норм, то с контроллером всё в порядке !
Так он на месте. Или имеется ввиду заменить?sx386 писал(а):Припаяй конденсатор С11
припаял, батарею показывает верно.sx386 писал(а): Припаяй конденсатор С11
подключил, потребление норм, что не может не радовать.
попробую отпаять зарядку
апдэйт. отпаял, дело не в ней
апдэйт2. все работает, считает, мигает, но есть еще симптом, звука нет
и еще на этой прошивке при поднесении тумблера с спд в плотную к счетчику экран виснет, светодиод моргает, а на экране тишина, останавливается примерно на 10 микрозивертах, а когда убираешь - продолжает счет
Зайди в инженерное меню - необходимо войти в меню и зажать левую кнопку. Там будет отображаться количество импульсов накачки. Есть у меня предположение, что в результате КЗ сгорел транзистор Т7.и еще на этой прошивке при поднесении тумблера с спд в плотную к счетчику экран виснет
- Stinger
Попутно посмотреть транзистор Т5, он отвечает за щелчки динамиком
выпаял, померял ток, тоже самое 50ма с пиками в 120. поставил на местоsx386 писал(а):что в результате КЗ сгорел транзистор Т7.
посмотрел и его, отпаял, померял - тоже самоеStinger писал(а):посмотреть транзистор Т5
короче завтра куплю irlm и mmbr и поменяю все, посмотрим
Зачем выпаивал ?выпаял, померял ток, тоже самое 50ма с пиками в 120. поставил на место
Если он сгоревший, то будет 5000-8000 импульсов накачки при фоновых значениях и как следствие виснет экран, т.к. прерывания накачки забирают на себя все ресурсы контроллера. И потребление из-за этого вполне может быть таким.
посмотрел, про фоновых иногда проскакивает 1 импульс, при превышении фона доходит до 6000.sx386 писал(а):то будет 5000-8000 импульсов накачки при фоновых значениях и как следствие виснет экран, т.к. прерывания накачки забирают на себя все ресурсы контроллера. И потребление из-за этого вполне может быть таким.
щас видео запишу
www.youtube.com/watch?v=LVE0giFe1rQ
- Stinger
А что используется в качестве источника?
тублер с спд. просто засунул в гермитичную штуку, мало ли сыпетсяStinger писал(а):А что используется в качестве источника?
подскажите можно вместо irlml6346 поставить irlml6246? параметры вроде не сильно отличаются
- Stinger
Ставь, должно работать...
Да, подойдёт.
Доброго субботнего вечера.
Поменял все транзисторы и...
дело не в них.
Остались только стабилизаторы, ltc и диоды.
И еще, я конечно не утверждаю и скорее проблема в моем экземпляре, но он не меряет больше 10микрозиверт и показания отличные от фона постоянно прыгают. На предыдущей прошивке, замер тумблера был 102 микрозиверта.
https://youtu.be/wluxdW_JIHQ
дело не в них.
- Stinger
Что это у тебя такое жутко радиактивное в пакете?
