Дозиметр Ликвидатора 2
Сообщение Stinger »
Тогда ищи соплю, ну и на всякий случай проверь работу стабилизаторов, может какой прошибло... ещё 2 транзистора - полевика прямо в питании стоят, их запросто хлопнуть должно...
Ещё вариант: снять D2/D3, и запитать проц от 3,5 вольта, замерить ток...
Последний вариант: заменить батарею в мультиметре...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение sx386 »
Для новой прошивки есть небольшие изменения в схеме.
Резисторы для измерения напряжения заменить на 10М. Конденсатор припаивается поверх резистора.
После этого он должен адекватно мерять напряжение.
Большое потребление предположительно из-за сгорания драйвера зарядки LTC4054. При неправильной полюсовке - он выгорает в считанные секунды и как результат - через него начинает течь ток в обратном направлении.
Вариант корпуса на 2 счётчика:
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Сообщение Stinger »
А какой смысл в равном делителе менять два резистора 8M2 на 10М, коэффициент делителя такой-же...
Сообщение Gad969 »
проверил стабилизаторы, на 3.3 выдает 3.3 на 3.0 по нолям, надо найти провод мини усб проверить LTC4054.
а зачем менять батарейку в мультиметре? дозик ведь показывает что напряжения нет, на 2х разных акках
диоды еще не пробовал убирать
Сообщение sx386 »
Припаяй конденсатор С11
Диоды выпаивать не нужно !!!
В данной схеме они выполняют 2 функции:
1. Понижение напряжения на 0.56В
2. Отделяют цепь питания контроллера от общей цепи, чтобы исключить нежелательные перепады напряжения.
Подключи сюда 3.3В и померяй потребление.
Если потребление будет норм, то с контроллером всё в порядке !
Сообщение Gad969 »
sx386 писал(а):Припаяй конденсатор С11
Так он на месте. Или имеется ввиду заменить?
Сообщение sx386 »
Оно в новой схеме поменяло нумерацию ....
Припаяй конденсатор, как здесь:
Сообщение Gad969 »
sx386 писал(а): Припаяй конденсатор С11
припаял, батарею показывает верно.
подключил, потребление норм, что не может не радовать.
попробую отпаять зарядку
апдэйт. отпаял, дело не в ней
апдэйт2. все работает, считает, мигает, но есть еще симптом, звука нет
и еще на этой прошивке при поднесении тумблера с спд в плотную к счетчику экран виснет, светодиод моргает, а на экране тишина, останавливается примерно на 10 микрозивертах, а когда убираешь - продолжает счет
Сообщение sx386 »
Зайди в инженерное меню - необходимо войти в меню и зажать левую кнопку. Там будет отображаться количество импульсов накачки. Есть у меня предположение, что в результате КЗ сгорел транзистор Т7.
Сообщение Stinger »
Попутно посмотреть транзистор Т5, он отвечает за щелчки динамиком
Сообщение Gad969 »
sx386 писал(а):что в результате КЗ сгорел транзистор Т7.
выпаял, померял ток, тоже самое 50ма с пиками в 120. поставил на место
Stinger писал(а):посмотреть транзистор Т5
посмотрел и его, отпаял, померял - тоже самое
короче завтра куплю irlm и mmbr и поменяю все, посмотрим
Сообщение sx386 »
Зачем выпаивал ?
Если он сгоревший, то будет 5000-8000 импульсов накачки при фоновых значениях и как следствие виснет экран, т.к. прерывания накачки забирают на себя все ресурсы контроллера. И потребление из-за этого вполне может быть таким.
Сообщение Gad969 »
sx386 писал(а):то будет 5000-8000 импульсов накачки при фоновых значениях и как следствие виснет экран, т.к. прерывания накачки забирают на себя все ресурсы контроллера. И потребление из-за этого вполне может быть таким.
посмотрел, про фоновых иногда проскакивает 1 импульс, при превышении фона доходит до 6000.
щас видео запишу
www.youtube.com/watch?v=LVE0giFe1rQ
Сообщение Stinger »
А что используется в качестве источника?
Сообщение Gad969 »
Stinger писал(а):А что используется в качестве источника?
тублер с спд. просто засунул в гермитичную штуку, мало ли сыпется
Сообщение Gad969 »
подскажите можно вместо irlml6346 поставить irlml6246? параметры вроде не сильно отличаются
Сообщение Stinger »
Ставь, должно работать...
Сообщение sx386 »
Да, подойдёт.
Сообщение Gad969 »
Доброго субботнего вечера.
Поменял все транзисторы и...
дело не в них.
Остались только стабилизаторы, ltc и диоды.
И еще, я конечно не утверждаю и скорее проблема в моем экземпляре, но он не меряет больше 10микрозиверт и показания отличные от фона постоянно прыгают. На предыдущей прошивке, замер тумблера был 102 микрозиверта.
https://youtu.be/wluxdW_JIHQ
Сообщение Stinger »
Что это у тебя такое жутко радиактивное в пакете?
