Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые RC-генераторы.
Текущее время: Вс апр 05, 2026 02:26:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]    , , , , 5, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Простые RC-генераторы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 07:22:22
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 556
Кстати, что касается генератора схему которого я тут представил. В нем важна регулировка частоты.
Эти генераторы (они часть гитарного эффекта на основе дилея на одной микросхеме "ПТешке"(2399)) управляют фоторезисторами, которые дают эффекты (1 генератор) хоруса и (2 генератор) автовау.
И значит, регулировка там должна быть максимально вариабельная. (но возможна ли она на таком типе генераторов, вот в чем вопросец :) )
 Заголовок сообщения: Ограничение тока эмиттера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 21:44:58
Прошу прощения если безграмотно назвал тему. Хотел в заглавии максимально указать на суть вопроса.
Схема.
http://radiocon-net.narod.ru/page58/fics_oscillator.GIF
Переменный резистор R7. Чем чревато уменьшение номинала? Нету в закромах 510 Ом. Вот 470 - есть.
И. Можно ли и как поднять амплитуду на выходе до 2 В?
Сюда перенес.
Насчет резистора уже ответили.
Насчет 2 вольта на выходе.
Я вот в этой теме делал подобный генератор.
viewtopic.php?p=1666166#p1666166
aen писал(а):
Вот за 10 минут спаял. Схему приклеил прямо на осциллограф. :)
Все работает.
А это что бы было видно, что схема такая же как и у автора. Правда элементы немного другие.
В вашей схеме нужно будет подбирать резистор R4.
Его лучше поставить сначала переменный на 500 - 900 кОм. Сначала ставите на максимум и начинаете его уменьшать. При каком то положении возникнут колебания. При дальнейшем уменьшении амплитуда этих колебаний будет расти, а при дальнейшем уменьшении синусоида начнет "резаться" снизу. Если дальше этот резистор уменьшать, то колебания сорвутся.
Т.о. максимум неискаженной амплитуды придется "выжимать" при настройке и будет ли она 2 вольта, узнаете только при наладке.
Вот еще здесь посмотрите.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение тока эмиттера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 22:01:36
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
В данном случае- ничем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 07:36:17
Карма: -34
Сверху, к нему, добавьте последовательно постоянный резистор 40-100 ом, вот и будет ближе к 510.
Если хотите соблюсти точность.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 11:13:33
Вроде не годится? Потеряю в амплитуде на выходе, которую я (см. выше) хотел бы еще поднять.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 11:18:35
Карма: 75
Поставьте снизу. :dont_know: :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 11:27:06
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
В такой схеме трудно получать желаемые параметры....
Из несложных достаточно удачная схема из Радио 1974-10...
Правда, тоже требует настройки, но ведёт себя предсказуемо.
http://itmages.ru/image/view/5060327/bcbbf5ba
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 11:43:13
Карма: -34
А может наоборот? Приобретёте? Тут получается, что 470 Ом почти всю амплитуду гасит, а если поставите переменник на 1-4 килоома, амплитуда возрастет.
Не?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 17:10:23
Dick писал(а):
Поставьте снизу
Да, спасибо, уж и сам сообразил!)
Добавлено after 8 minutes 31 second:
Хм. Интуиция подсказывает, что вы правы! Но вот никак пазл сложить не могу по теории. Нагрузкой транзюка является этот резюк, с которого мы и снимаем сигнал. Чем выше сопротивление этого резюка - тем выше напруга на нем. Но тем же самым мы ведь еще больше ограничиваем ток коллектор-эмиттер. Допустим нагрузка составит безконечное сопротивление. На ней напруга будет максимально возможной, но ток будет равен нулю. Всю постоянную составляющую конденсатор отсечет... не знаю, какой-то порочный круг. Растолкуйте пожалуйста!(
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 17:56:53
Карма: 68
Хотим повышать усиление увеличением Rк, то надо повышать питание...
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 18:25:09
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Какое усиление и какое Rк, если там эмиттерный повторитель?
При этом данный эмиттерный повторитель ни низкоомной нагрузке корректно работает только при малых сигналах. Если нужно получить большую амплитуду на низкой нагрузке, придется ставить двухтактный эмиттерный повторитель.
В данном же случае 510 Ом будет или 470 Ом, практически никакой роли не играет. Выше про это уже писали.
Что играет роль можно прочитать по ссылке, что ТС уже давали.
Там все написано про эмиттерный повторитель
А также то, с чем при этом вероятно столкнетесь.
Код:
В конце концов оказалось, что выходное сопротивление этого усилителя всего несколько десятков Ом, но выходное напряжение при этом не должно превышать величины 0,1 вольта.
Т.о. получилось, что для того, что бы на выходе получить напряжение порядка вольта нагрузка этого усилителя должна быть больше одного килоома.
Иначе идет обрезание сигнала снизу.
Также там есть предложение, что делать в данном случае.
Код:
С этим можно справиться, если на выход поставить двухтактный эмиттерный повторитель.
Код:
Транзисторы желательно подобрать с близкими параметрами. Резистором R6 нужно выставить в точке соединения эмиттеров половину напряжения питания. При данных на схеме деталях выходное сопротивление равно 30 ом, а главное то, что при нагрузке в 270 ом максимальное неискаженное напряжение достигает 2 вольта.
ТС нужно сделать генератор и пусть он выдает маленькое напряжение. После него поставить усилитель или на ОУ или на транзисторах и довести амплитуду на выходе до нужных 2 вольта.
 Заголовок сообщения: Простейший генератор ЗЧ. Не работает.(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 18:33:08
fics_oscillator.GIF [4.49 KiB]
Собрал на макетке. Транзисторы КТ3102В. Не работает!(
Подключил осциллограф. На коллекторе VT2 чисто постоянка.
На коллекторе VT1 ничего. Подырявил глазами схему, решил, что наверное R4 уж сильно завышен. При таком раскладе на базе, по идее, будет отрицательный потенциал. Воткнул на его место потенциометр. Стал уменьшать его сопротивление. На коллекторе стала расти постоянка, но никакой генерации не наблюдалось.
В конце-концов докрутил! Спалил транзистор!(
Помогите наладить схему плиз!) Попутно в теории разобраться!)
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 18:48:14
Карма: 68
именно эту схему наладить нельзя, режим по постоянке у 1го транзистора очень скользкий.....
Возможно, для очень старых транзисторов с маленьким Вст она бы ещё как-то жила бы....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 18:58:38
Карма: 35
У меня работала. Тут еужно учитывать, что усиление по напряжению транзисторного каскада должно быть порядка 30-и
В принципе можно такую собрать, с эмиттерной стабилизацией. В ней настройка будет более плавная.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
Настройка аналогичная. Подбирать R5
Вот эта на второй странице темы на транзисторе КТ312В. У него бета обычно порядка 100.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 18:59:29
Карма: -34
Фото можно?
Поглядеть на всякий случай номиналы конденсаторов.
Сколько у Вас частотозадающие кондёры в МКФ?
Точно 0,01 ? Не 0,1 случайно?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 19:09:47
Кондеры - флажки (других не нашлось). На них всех написано в столбик: 10Н Н30 83. Н30 я так думаю допуск (или ТК?).
Подбирал их с помощью мультиметра, чтоб более близкими были по емкости.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 19:15:39
Карма: -34
Тогда значит не из-за кондёров.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 19:31:38
Обалдеть! На чип и дипе!)))
https://www.youtube.com/watch?v=94k26fZ1BTo
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 19:44:16
Карма: -34
В смысле?
эта вся видеошняга от чипдипа чаще всего херня полная. С ошибками и ляпами.
Добавлено after 6 minutes 21 second:
Может все таки фото обеих сторон платы?
Ничего страшного, что если не красиво. :)
Лично я порою паяю очень некрасиво, уделяя главное внимание надёжности пайки и вообще надежности.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 19:52:51
Да нет никаких стеснений!) Банально нечем сфотать!(
