Паяльная маска без УФ?
Kotitto
Сообщение Kotitto »
Ребята, кто-нибудь покрывал платы паяльной маской без УФ, т.е. как обычная краска, есть такие?
musa56
Re: Паяльная маска без УФ?
Сообщение musa56 »
Kotitto писал(а): т.е. как обычная краска, есть такие?
А рисунок как вы собираетесь делать?
Kotitto
Сообщение Kotitto »
musa56 писал(а):А рисунок как вы собираетесь делать?
Тем же ЛУТом перенести тонер на пяточки и поверх покрасить, но я планирую чутка по-другому, но в целом принцип тот же.
smacorp
Сообщение smacorp »
Kotitto писал(а):Тем же ЛУТом перенести тонер на пяточки и поверх покрасить
Это Вам тогда сюда. Тамошний ТС тоже любит кхм... "нестандартные технологии".
Фоторезист Ordyl Alpha 350
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
с таким методом - да)
вообще на производтстве такие маски шелкографией вполне себе наносят.
SashaN123
Сообщение SashaN123 »
Существует такая эмаль для проводов, через которую можно лудить провод не зачищая эмаль.
Если ею покрасить плату, то останется только паяльником залудить пятачки и всё...
Kotitto
Сообщение Kotitto »
SashaN123, а название не подскажите?
smacorp
Сообщение smacorp »
Вот и встретились 2 одиночества.
SashaN123
Материал покрытия Polyester-imide.
Видел только провода. Самого лака нет. Но где то наверняка есть...
Можно еще на лазерном станке вырезать из листка бумаги трафарет. Пропитать его каким нить термостойким лаком или клеем. Может быть даже эпоксидкой. И аккуратно приклеить к плате. Если на бумажке напечатать надписи, то и шелкография не нужна... :)
Kotitto
Сообщение Kotitto »
SashaN123 писал(а):Можно еще на лазерном станке вырезать из листка бумаги трафарет. Пропитать его каким нить термостойким лаком или клеем. Может быть даже эпоксидкой. И аккуратно приклеить к плате. Если на бумажке напечатать надписи, то и шелкография не нужна... :)
Интересная задумка, но лазерным станком не располагаю :), а обращаться в типографию, чтобы нарезали это уже небольшой перебор. Я преследую цель минимизировать расходы и сократить время на производство платы. Классический способ с фоторезистом не устраивает, т.к. долго по времени, плюс сам фоторезист копейку какую стоит. Вот узнать бы состав этой зелёнки и можно ли её заменить простым акрилом или она на эпоксидной основе. А способ нанесения придумается сам собой :)
arkhnchul
SashaN123 писал(а):Существует такая эмаль для проводов, через которую можно лудить провод не зачищая эмаль.
и нафига нужна такая маска, которая температуру паяльника не держит? Для красоты?
SashaN123
Для изолирующего и защитного от окисления покрытия медных дорожек.
arkhnchul
для "защитного от окисления" дорожки достаточно просто залудить. Маска - она какбе больше элемент технологического процесса, для удобства/вообще возможности пайки, как ручной - паяльником и феном, так и групповой в печке.
musa56
Сообщение musa56 »
arkhnchul писал(а): Маска - она какбе больше элемент технологического процесса
Она изолирует проводники предотвращая замыкания. При пайке не дает припою растекаться.
arkhnchul
ага. И от этого
SashaN123 писал(а):эмаль для проводов, через которую можно лудить провод
не спасет.
SashaN123
Основная функция- защитный слой. А пайка волной радиолюбителями практически не используется. "Сопли" легко удаляются медной оплеткой...
ozonn
Сообщение ozonn »
а тонер-то зачем? :shock:
идеи какие-то дебильные :))
Kotitto
Сообщение Kotitto »
ozonn писал(а):а тонер-то зачем? :shock: идеи какие-то дебильные :))
Непонимание Вами, не говорит о дебильности идеи. Объясняю, я поверх наношу тонер, запекаю и крашу, затем тонер смываю, когда краска застынет. Или Вы не разобравшись подумали что я тонер буду сыпать на плату и вручную на пяточки наносить :shock: :))) ?
SashaN123
Как запеченный тонер из под слоя краски собираетесь смывать? Есть какая то краска, которая к запеченному тонеру не пристает?
Kotitto
Сообщение Kotitto »
SashaN123, если наносить по типу шелкографии, думаю слой краски на тонере будет практически минимален, если не будет отсутствовать вовсе. Это пока только мысли, провести эксперимент, к сожалению, пока времени нет.
