Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная маска без УФ?
Текущее время: Вс апр 12, 2026 09:34:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Паяльная маска без УФ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 14:57:23
Рейтинг сообщений: 9
Ребята, кто-нибудь покрывал платы паяльной маской без УФ, т.е. как обычная краска, есть такие?
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная маска без УФ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 15:30:23
Рейтинг сообщений: 53
А рисунок как вы собираетесь делать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 16:13:09
Тем же ЛУТом перенести тонер на пяточки и поверх покрасить, но я планирую чутка по-другому, но в целом принцип тот же.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 16:25:36
Рейтинг сообщений: 1582
Это Вам тогда сюда. Тамошний ТС тоже любит кхм... "нестандартные технологии".
Фоторезист Ordyl Alpha 350
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 16:40:49
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 623
с таким методом - да)
вообще на производтстве такие маски шелкографией вполне себе наносят.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 14:33:40
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -206
Существует такая эмаль для проводов, через которую можно лудить провод не зачищая эмаль.
Если ею покрасить плату, то останется только паяльником залудить пятачки и всё...
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 14:59:24
SashaN123, а название не подскажите?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 16:13:10
Вот и встретились 2 одиночества.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 16:20:55
Карма: -3
Рейтинг сообщения: -2
Материал покрытия Polyester-imide.
Видел только провода. Самого лака нет. Но где то наверняка есть...
Можно еще на лазерном станке вырезать из листка бумаги трафарет. Пропитать его каким нить термостойким лаком или клеем. Может быть даже эпоксидкой. И аккуратно приклеить к плате. Если на бумажке напечатать надписи, то и шелкография не нужна... :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 17:46:24
Рейтинг сообщения: -3
Интересная задумка, но лазерным станком не располагаю :), а обращаться в типографию, чтобы нарезали это уже небольшой перебор. Я преследую цель минимизировать расходы и сократить время на производство платы. Классический способ с фоторезистом не устраивает, т.к. долго по времени, плюс сам фоторезист копейку какую стоит. Вот узнать бы состав этой зелёнки и можно ли её заменить простым акрилом или она на эпоксидной основе. А способ нанесения придумается сам собой :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 21:38:10
Карма: 38
и нафига нужна такая маска, которая температуру паяльника не держит? Для красоты?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 12:56:15
Карма: -3
Для изолирующего и защитного от окисления покрытия медных дорожек.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 14:33:25
Карма: 38
для "защитного от окисления" дорожки достаточно просто залудить. Маска - она какбе больше элемент технологического процесса, для удобства/вообще возможности пайки, как ручной - паяльником и феном, так и групповой в печке.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 07:12:11
Она изолирует проводники предотвращая замыкания. При пайке не дает припою растекаться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 13:39:00
Карма: 38
ага. И от этого
не спасет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 15:01:39
Карма: -3
Основная функция- защитный слой. А пайка волной радиолюбителями практически не используется. "Сопли" легко удаляются медной оплеткой...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 11:24:42
Рейтинг сообщений: 7
а тонер-то зачем? :shock:
идеи какие-то дебильные :))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 11:50:34
ozonn писал(а):
а тонер-то зачем? :shock: идеи какие-то дебильные :))
Непонимание Вами, не говорит о дебильности идеи. Объясняю, я поверх наношу тонер, запекаю и крашу, затем тонер смываю, когда краска застынет. Или Вы не разобравшись подумали что я тонер буду сыпать на плату и вручную на пяточки наносить :shock: :))) ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 16:43:22
Карма: -3
Как запеченный тонер из под слоя краски собираетесь смывать? Есть какая то краска, которая к запеченному тонеру не пристает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 17:18:36
SashaN123, если наносить по типу шелкографии, думаю слой краски на тонере будет практически минимален, если не будет отсутствовать вовсе. Это пока только мысли, провести эксперимент, к сожалению, пока времени нет.
