Далее- сопротивление R указано либо 5, либо 9 кОм. Во всех других примерах оно значительно меньше, и ближе к 1 кОм.
По справочным данным также видно, что чем больше напряжение питания датчика, тем меньше сказывается влияние изменения питания на показания- при Вашем питании от кроны(половина напряжения будет 4,5 в- это соответствует положительной части питания- имеем 0,5 мА на вольт питания; а при питаниии 15 вольт- всего лишь 0,1 мА на вольт.
Так что сначала попробуйте увеличить ток через датчик. Для наших аналогов этого датчика оптимальным был то 1 мА.
