Обмануть проверку лампочек
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение musor »
этот вариант мной предложен пару страниц в зад ,,но походу таких банок (десятки стотни тыщ) нет у ТС для проверки идеи а 100% гарантию что оно сработает я дать не могу :oops: :cry: (ХУЙ"знает уровень интелекту" этого блоку :dont_know: )
Сообщение ART_ME »
musor писал(а):этот вариант мной предложен пару страниц в зад ,,но походу таких банок (десятки стотни тыщ) нет у ТС для проверки идеи а 100% гарантию что оно сработает я дать не могу :oops: :cry: (ХУЙ"знает уровень интелекту" этого блоку :dont_know: )
Нет, Вы предлагали только конденсатор (т.е. фильтр), а не выпрямитель.
Сообщение musor »
возможно...я думаю быстрее чем пищу... :cry:
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
надо оба варианта проверить хотя диод мощет сразу ввести ощибку там если есть проверка падения на холодной лампе я думал о резисторе в 1-10ом а не диоде но роль его может играть и провода и ключь...
Сообщение ART_ME »
musor писал(а):возможно...я думаю быстрее чем пищу... :cry:
Скорее всего мигание при включении зажигания - это настройка порогов компаратора проверки исправности ламп ПТФ. Если так, то и 1000 мкф могут дать видимый глазом эффект. Но диод обязателен, так как не факт, что ПТФ управляется одним, а не парой ключей.
Сообщение vlasovzloy »
Через нормально замкнутые контакты реле подключить резисторы соответствующей мощности и сопротивления имитирующие лампы. При длительном напряжении на реле оно срабатывает и размыкает цепь резисторов. При коротких импульсах не срабатывает. Задающая цепь - конденсатор пааллельно реле и резистор
Сообщение musor »
:oops: чем этот вариан лучще чем таймер задержки с МОП ключами :dont_know:
хотя да -проше схема :)))
Сообщение ART_ME »
musor писал(а)::oops: чем этот вариан лучще чем таймер задержки с МОП ключами :dont_know:
ТС не потянет МОП с ключами.... Но зато если от диода с кондером будет хоть какой-то толк, то можно будет для него и сделать этот самый МОП с ключами.
Измерить длительность моргания диодов при проверке. расчитать постоянную времени для реле. резистор для цепочки 150ом. при 2200мк реле будет срабатывать через 0.33 секунды примерно. только подозреваю нужно будет 4 блока таких. для каждой лампы свой. Наверняка комп по очереди проверяет. это когда например на ближнем включено, а комп в процессе дальний проверяет. Ну или 2 блока если фары левая и правая одновременно моргают. хотя склоняюсь что все таки каждую нить отдельно проверяет
Сообщение Dr.Tr. »
Ненужная лампа на 60 Вт и таймер на полевике ампер на 7.
Поиграться с номиналами R1C1, транзистор заменить на полевой. Ссылка на полную версию статьи: http://www.texnic.ru/konstr/avtomatika/ ... ika022.htm
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение Pascal »
на ренжроверах БМВшный LCM
Через ODB можно до него достучаться БМВшными прогами и отключить любые проверки лампочек.
ODB сканер надо подбирать правда.
Сообщение Клон »
Попробуй в параллель 5Вт. лампу, При включении фар гореть правда будет, ну и пусть.
Добавлено after 8 minutes 51 second:
Pascal писал(а):на ренжроверах БМВшный LCM
Там не сканер, а адаптер и прога нужна для изменения конфигурации, не знаю подойдет-ли от Бехи? Нужно на Рендж у сына посмотреть. Все равно собирался приехать ошибки поскидывать после морозов. Только для этого и сканера родного хватит, а вот по поводу изменения конф. попробую от BMW подключить. В принципе там если найдешь оффициалов не должны дорого брать, работа так себе на 10мин. поправить.
Сообщение Pascal »
Софт от бэхи. По can шине прошить можно.
Адаптер, который работает с этим софтом (не мангуст).
Информация от диагноста с lr-клуба. Там же по форуму это скрытно мелькало.
Либо вытащить блок и через программатор. Если на led все переводить, смысла проверять лампочки вообще нету - отключать все.
Клон, попробуй, у меня пока нет возможности проверить эту информацию.
При этом в родном для Ренжровера софте SDD такого функционала нет.
Сообщение Ivanoff-iv »
тут либо лампу вешать без таймеров "на всегда" (можно только подобрать мин. мощность), либо в "мозги" лезть т.к. со слов ТС при работе птф идет постоянная проверка ламп.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
