Карманный осциллограф на STM32
GFX
Сообщение GFX »
koka5555 писал(а):
Novice user писал(а):правильно ли я понял-последняя разводка для STM32F108 в этом посте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2898603
Последняя с всеми исправлениями немного выше от Barbaris23
Почему на радиокоте нет шапки темы, невозможно же следить за разбросанными по теме файлами, мне что себе в подпись все засунуть, там это видно в других темах, что я как дурак буду с разводками и схемами ходить... Даешь шапку темы и возможность ее редактирования!
В последней разводке нет входного конденсатора ДС-ДС TPS, добавьте его. И вообще подождите, я собрал по последней схеме и разводке, все работает, но ДС-ДС шумный это факт. Шумит с дросселем на 1.5 мкгц на 1.65 МГц, что, кстати, выше его допустимой частоты в 1Мгц, с 10 мкГн на частоте 218 кгц(шум реже и меньше). Заценил в работе первый ослик, отлично видно и частоты TPS и сигнал, даже на 1.65 Мгц. С первого ослика снял все конденсоторы и он шумит гораздо меньше( в смысле снял не для избавления от шумов, снял потому что у меня не было конденсаторов для второго, с конденсорами он еще меньше шумит).
(5.14 КБ) 817 скачиваний
Последний раз редактировалось GFX Сб ноя 05, 2016 11:00:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Novice user »
Тоже поддерживаю на счет шапки!
подожду,все равно пока еще не приехали 9280
P.S. у меня есть DS0138 но он так себе-правильно говорят что игрушка(прошивка 060),хочется собрать именно ваш вариант(придется помучаться с платой-мне двусторонние даются нелегко,раза с 5-го-7-го...)
GFX
Сообщение GFX »
Novice user писал(а):Тоже поддерживаю на счет шапки!
Тогда предлагаю не мучатся пока, вдруг TPS так и не победим, а пока он сильно шумит, китайский готовый ДС-ДС что я использовал в первой версии работает куда лучше. Может быть танталовые конденсаторы помогут.
Вот скрин при индуктивности 1.5 мкгн (частота 1.65 Мгц)
(4.58 КБ) 671 скачивание
Вот скрин при индуктивности 10 мкгн (частота 218 кгц) хотя бы реже импульсы, но это явно питание фонит и источник опорного напряжения увы не помогает, через него оно проходит..
(4.31 КБ) 603 скачивания
А вот, кстати, не показывал, сенсорные элементы управления добавил, на энкодере теперь почти ничего нет, оно и к лучшему, щелкать по кругу 10 раз это издевательство.
(7.34 КБ) 657 скачиваний
а где эта "первая версия"?можно ссылку на форум?
чет я запутался...и какая сейчас?
Сообщение Juris »
Я тоже сочувствую по поводу запутанности. Хорошо бы действительно "шапку" ветки с короткими пояснениями - 103 модульное, 103 голое, новое, старое, 303 старое, 303 ожидаемое ... Заранее Огромное Спасибо, если это будет наглядно сделанно.
GFX
Сообщение GFX »
Juris писал(а):Я тоже сочувствую по поводу запутанности. Хорошо бы действительно "шапку" ветки с короткими пояснениями - 103 модульное, 103 голое, новое, старое, 303 старое, 303 ожидаемое ... Заранее Огромное Спасибо, если это будет наглядно сделано.
А как это сделать, когда на этом сайте это невозможно, я не знаю как оформить текст чтобы он не затерялся на какой то странице, в подпись все пихать не хочу. Я не понимаю как форум живет без шапок тем, просто зашли поговорили и все. Где есть шапки, может на другой форум перейти?
Сообщение HAWES »
На VRTP можно .
Сообщение Juris »
HAWES писал(а):На VRTP можно .
... или как то так:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... ight=USBee
Сообщение hosturik »
можно на гугл или яндекс диск все скидывать, каждый добавит ссылку себе и у него будет динамически обновляться содержимое папки с проектом по мере обновление в ней файлов автором.
А ссылку вставить в первый пост темы(нужно модераторов об этом попросить),
или ссылку можно в подпись вставить.
Сообщение redram55 »
Последний раз редактировалось redram55 Вс ноя 06, 2016 00:59:38, всего редактировалось 1 раз.
GFX
Сообщение GFX »
hosturik писал(а):можно на гугл или яндекс диск все скидывать.
Что-то полистал предложенные форумы, страшные до нельзя (не в обиду предложившим, спасибо вам), радиокот хоть не сильно функционален зато не напичкан рекламой и прилично выглядит. Видимо так и поступлю.
Сообщение Juris »
Осмелюсь сделать одно предложение по поводу выкладываемых файлов. Идеально, если прямо в имени архива записывать довольно подробно число(дату), и что там, и особенности. Пусть будет имя в полметра может быть, но уж без вариантов запутатся.
Сообщение apeks1 »
на предложенных форумах всю документацию складывают на яндекс диски и в гугл,
на схемнет только все обновления в шапке,по поводу рекламы зависит от настроек и самого браузера,я пользуюсь белкой и 360,всю рекламу задушил что некоторые сайты ругаются
яндекс браузер тоже неплохо справляется с рекламой
по поводу пульсаций думаю имеет место быть варианту с двумя банками лития либо с мобильников либо 18650 без преобразователей для + и - далее линейные стабилизаторы типа 1117 и 337 с малым падением напряжения и убирания лишних колебательных контуров в виде индуктивностей по питанию с паразитными емкостями,если будут использоватся ОУ от 5вольт тогда без преобразователей не обойтись их можно попробовать модульные от китайских друзей
еще есть мысли экрана каналов,но все это в ущерб "карманности" так как в нагрудный рубашки уже не поместится, только в карман штанов :))
Последний раз редактировалось apeks1 Вс ноя 06, 2016 10:42:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Juris »
apeks1 писал(а): по поводу пульсаций думаю имеет место быть варианту с двумя банками лития либо с мобильников либо 18650 без преобразователей для + и - далее линейные стабилизаторы типа 1117 и 317 с малым падением напряжения ... :))
Прям как мои мысли, по поводу аналого-питания. Я уже для себя решил, когда всё добро для сборки подьедет, ставлю два мобил аккумулятора с линейными LDO стабилизаторами, и порядок, забываем помехи питания, генерацию отрицательного (тоже, полагаю, дающего помехи). Будет настолько чисто, насколько возможно.
По рекламам на форумах, даже не знаю, я много лишнего не наблюдал. Может "AdBlock Pro" всё сьедает.
Сообщение apeks1 »
Juris писал(а): Прям как мои мысли, по поводу аналого-питания. Я уже для себя решил, когда всё добро для сборки подьедет, ставлю два мобил аккумулятора с линейными LDO стабилизаторами, и порядок, забываем помехи питания, генерацию отрицательного (тоже, полагаю, дающего помехи). Будет настолько чисто, насколько возможно.
скорей всего тоже так сделаю как дисплей доедет если спор с продавцом не затею,хотя преобразователи на - + с фильтрами на 34063 уже развел вытравил распаял и настроил с нагрузкой
большую головную боль создает получение отрицательного напряжения для ОУ особенно если есть ограничения по корпусу,с плюсом как то легче боротся в получении нужного напряжения
корпуса практически большинство сам клею,потому в разумных пределах размером не ограничен
Juris писал(а):Идеально, если прямо в имени архива записывать довольно подробно число(дату), и что там, и особенности
Достаточно вести список изменений в версиях с помощью файла changelog или в каждый архив или папку вкладывать небольшой текстовый файл
Сообщение Juris »
Наличие "changelog" есть очень и очень хорошо, вся история по порядку. Но ведь его ещё и открыть и посмотртеть надо. А если хочетса сохранять предыдущие версии архивов ("на всякий случай... а случаи разные бывают...", а если серьёзно, вот например Автор вдруг скажет "диск сдох, копий нет, может есть у кого?" ;-) ), а все следующие идут с одинаковыми или же безсмысленными файлнеймами - ну да, приходитса скурпулёзно самому переименовать при сохранении. Но это я так, не запрос, не просьба, делюсь мыслями вслух :) Из личного опыта.
Сообщение s987654321 »
GFX писал(а):Что-то полистал предложенные форумы, страшные до нельзя .
лайвжурнал - как вариант.
там радиолюбителей много обитает со своими блогами.
есть даже такие http://ru-radio-electr.livejournal.com/
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
GFX
Сообщение GFX »
Собрал инфу, на сколько хватило сил, в подписи.
Сообщение Juris »
GFX писал(а):Собрал инфу, на сколько хватило сил, в подписи.
Спасибо, GFX !!
Вернуться в «ARM»
