Хорошая сверлилка из доступных материалов
Можно стойку поставить на широкую Побразную подставку...
https://ru.aliexpress.com/item/SZ-Hot-N ... 27324.html
подшипники продольного скольжения
Я его полностью поддерживаю.
Тогда уж сразу с креплением http://www.ebay.com/itm/4pcs-New-SC8UU- ... Sw4shX6L3q
это обычные линейные подшипники качения. Те, которые скольжения, примерно так выглядят:oleg63m писал(а):подшипники продольного скольжения
Вот моя сверлилка. https://www.drive2.ru/b/458886401606357665/
По точности - посмотрим. Уже просятся хомуты от труб - на крепеж двигателя, другой патрон и карбидовые сверла.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
хорошая направляющая с салазками
Тонковат материал, клинить начнет когда намокнет.
yurrka тут не точность больше важна, а отсутствие люфтов и вертикальная соосность. Если станок шатает "от руки", то надо сразу думать об устранении проблемы. У самого есть китайский Surom BG-5158. Все вроде нормально, твердосплавом 0,8 сверлит уверенно, но есть люфт пиноли небольшой. Технически не мешает - есть упругий поджим возвратной пружиной. Но когда сверлил УФ матрицу (а там 972 диода - 1944 отверстия) частенько промахивался мимо центра. Чуть чуть, но напрягает. А все люфт. Так что просто рекомендация - проверьте сразу и устраните. Напрягать не будет.
Да пока вроде нормально. Буду сверлить платы - посмотрю. Но патрон сменю однозначно.
Я тут посверлил твердыми сверлами и стал задумываться о повышении оборотов. Где бы раздобыть движок на 15-30 тыщ оборотов? Да такой, чтоб тихий и вал 5мм был в идеале.
Из подручного хлама - есть бесколлекторники от жестких дисков. Раскрутить их можно хорошо, но вот потянут ли они сверление? Переходник выточить в принципе не проблема.
Aliexpress движки 775. Только вот по шуму 30к оборотов априори не может быть тихим.
более-менее приемлемым может. 2.2кВт шпиндель на 24000 оборотах в соседней комнате через тонкую стенку уже почти не слышен.GoogleRU писал(а):по шуму 30к оборотов априори не может быть тихим.
Пришел из китая https://ru.aliexpress.com/item/Electric ... 7ba7&tpp=1 мотор с патроном для сверлилки печатных плат.
Я не в восторге
. Кода подключил и начал плавно подавать напряжение, то при 5-ти вольтах мотор уже достиг максимальных оборотов. У продавана было заявлено 12 вольт, 20 ватт. Когда зашел на сайт где заказывал, то инфа о товаре уже изменена и напряжение указано 3-12 вольт.
Ну та ладно. При оборотах 10-12 тысяч биение в пределах допустимого, но слегка слышно вибрацию. С повышением оборотов вибрация усиливается. При максимальных оборотах сверлить вообще невозможно, такая вибрация, что кажется мотор щас выпрыгнет из держателя.
Сверлить не пробовал, так как еще не собран полностью сверлильный станок.
Я не в восторге
Вибрация от патрона. Хреновые эти патроны ( Поэтому себе купил цанговый ER11. Остается только станину модифицировать, но все руки не доходят ((
Да, вибрация от патрона. та и великоват он для такого мотора.
Я такие тоже рассматривал. Смутило что вал мотора явно тонковат для такого патрона. Зажимать сверло надо очень аккуратно, а то можно и погнуть. Да и с центровкой у кулачковых патронов всегда хуже, чем у цанговых.
А от вибрации можешь попробовать его сбалансировать.
Всему есть свои границы и оптимумы.-= Александр =- писал(а):Я тут посверлил твердыми сверлами и стал задумываться о повышении оборотов. Где бы раздобыть движок на 15-30 тыщ оборотов? Да такой, чтоб тихий и вал 5мм был в идеале.
Наращивание количества оборотов чревато оплавлением связующей эпоксидки и наволакивание её на торец меднй фольги, что препятствует электрическому соединению металлизированного пистончика в теле стеклотекстолита с дорожками. Наши заводские технологи, имея в распоряжение станки с 200 тысячными оборотами шпинделя считали оптимальными для сверла 0,6-0,8 мм в 12-14 тысяч оборотов. Для сверла большего диаметра- меньшие, для мелкого сверла- обороты побольше. Здесь важны скорее не обороты, а линейная скорость описываемая поверхностью сверла. Она должна быть примерно одинаковая для принятой марки стеклотекстолита. При разных диаметрах. Это легко пересчитывается.
Нужна такая штука на 3 мм (для ДПМ 30)
может у кого размеры есть этого конуса морзе (Конус МОРЗЕ В-10) ?
или такой
или такой
