Мелкие вопросы по питанию.
В обратноходе надо правильно мощность рассчитать. Ну а если не наворочено, так я с самого начала сказал - маломощный трансформатор 50Гц + мост + тиристорный регулятор. У меня такая схема работает в сверлильном станке много лет, причем там коллекторный движок 110В 300Вт. Никаких проблем
С каких пор это стало проблемой?kentgaryk писал(а):В обратноходе надо правильно мощность рассчитать.
ъхотите полумост? получите -берем ЭТ ват на 100
на выход ставим мост на шотки и резистор нагрузки 200ом ну и мотор ваш
то если 12в надо если надо 24-27 делаем латура с средними банками
ну или вторичку в перемот!
про ограничение тока пуска-хватит резистора или термистора
а излишняя моща никогда непо мешает
Какието странные цифры, эти 0,5в мне прибавлять к 3в минимального заряда, что получается 3,5в ?Chettuser писал(а):Литий пора заряжать уже от 3В. Учитывая, что у Вас он ещё в таком состоянии должен отработать на нагрузку - лучше не ждать до предела.
10% от ёмкости у свежезаряженного - это примерно 0,1...0,2 В, а у почти разряженного - это до 0,5В. Всё зависит от состояния банки.
Полный разряд - согласно документации на некоторые банки (смотрел на некоторые) допускается до 2,5В. Но лучше этого не достигать, к тому же у Вас нагрузка там висит.
Видел один график, там 10% заряда при большем напряжении чем полный, видимо чертёжник чтото с разрядом намудрил.
Как мне кажется там нет линейного заряда, отсюда и вопрос.
Наткнулся на даташит icr18650-26f, минимальный вроде как 2,75в, а вот чтото побольше пока не наблюдаю
Плохо ведет, выгорает пол схемы, а транзисторы могут вообще на куски разлететься.alexander.k писал(а):Как себя ведет полумост при кратковременном КЗ?
Полумост без защиты, для питания двигателя это плохое решение, транзисторы постоянно будут гореть, уж поверьте.
Здравствуйте. Не нашел более подходящей темы, посему пишу сюда. Достался мне старый совдеповский БП 591-90, 12В, 1А. по старым ГОСТам. Громоздкий, трансформаторный. В сети нашел схему. Есть варианты выкинуть выпрямитель-стабилизатор, оставить транс, изготовить выпрямитель из современных элементов, возможно сделать регулируемый БП. Вопрос:как это реализовать, можно ли будет повысить Iвых. Ну и ваши идеи. Схему прилагаю.
- (110.85 КБ) 320 скачиваний
Нормальные цифры вполне. Если учесть, что разряд там далеко не линейный, то 90% заряда это примерно 4,18 Вольта, а 10% заряда - это где то 3...3,5 Вольта - если считать, что у банки диапазон рабочих напряжений от 2,5 до 4,2 Вольт. Так что ориентироваться на проценты тут бесполезно. Особенно если учесть, что эти проценты "плавают" в зависимости от возраста и подержанности элемента.74LS00 писал(а):Какието странные цифры, эти 0,5в мне прибавлять к 3в минимального заряда, что получается 3,5в
Так что минимум - это 3 Вольта. Ниже садить не советуют.
Возможно сделать БП...ejik07 писал(а):изготовить выпрямитель из современных элементов, возможно сделать регулируемый БП
Токо надо знать "паспорт" транса, от него и "плясать"....
Будут параметры транса - будут мысли. Я точно так же находил "никому не нужный" транс, а оказалось - мне он всегда был нужен!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Можно на lm317 сделатьejik07 писал(а):изготовить выпрямитель из современных элементов, возможно сделать регулируемый БП
это до 1,5 ампера.
есть такие параметрыalexradio1103 писал(а):Возможно сделать БП...ejik07 писал(а):изготовить выпрямитель из современных элементов, возможно сделать регулируемый БП![]()
- (10.33 КБ) 287 скачиваний
Ну?...
На приведенной Вами схеме, на клеммной колодке, указан ток 2,5А. Это так, наблюдение. А как заметил alexradio1103, плясать надо от трансформатора, от его максимального тока нагрузки по мощной вторичной обмотке. Там весьма кстати обнаружилась еще пара гальванически отвязанных слаботочных обмоток, которые можно использовать для питания цепей управления, опорного напряжения, цифровых ампервольтметров и т.д. Даже можно поставить мощный N-полевик и с помощью доп. обмотки организовать ему плавающее питание затвора. Места для полета фантазии предостаточно. А с минимальными затратами: оставить трансформатор, выпрямитель и силовой транзистор, и добавить регулируемую схему управления на операционнике.ejik07 писал(а):12В, 1А.
это общая схема для нескольких модификаций данного БП. Можете предложить схему? С остальным я справлюсь. А то всё сижу, лужу, паяю чужим людям, "примусы починяю", а для себя ничего не сделалAgaev писал(а):На приведенной Вами схеме, на клеммной колодке, указан ток 2,5А. Это так, наблюдение.ejik07 писал(а):12В, 1А.
Вот родной выпрямитель выкидывать как раз не стоит. Советские диоды надёжнее современных и имеют честно указанные параметры (у современных они завышены).ejik07 писал(а):Достался мне старый совдеповский БП 591-90, 12В, 1А. по старым ГОСТам. Громоздкий, трансформаторный. В сети нашел схему. Есть варианты выкинуть выпрямитель-стабилизатор, оставить транс, изготовить выпрямитель из современных элементов, возможно сделать регулируемый БП. Вопрос:как это реализовать, можно ли будет повысить Iвых.
Это будет шило на мыло. Какой смысл? Родной стабилизатор не хуже (а то и получше).hosturik писал(а):Можно на lm317 сделать
Имеет смысл только заменить стабилизатор на импульсный, например на LM2576, LM2596 (до 3А) или на рассыпухе. КПД импульсного стабилизатора выше, чем у линейного, за счёт этого заметно снизится нагрев и отдаваемый ток будет немного больше.
Кстати, можно собрать импульсный стабилизатор и на LM317 (или КРЕНке).
Во всех случаях выходное напряжение можно плавно регулировать.
Схем много. Под любые потребности (в пределах разумного). Даже на этом форуме в разделе "Питание": 1- http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=137302 2- http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=41109 3- http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550.
А если не собираетесь питать радиоприемную КВ-аппаратуру, то посмотрите импульсные схемы здесь: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/
Смысл в уменьшении габаритов. Ну исходники я предоставил, так что остаётся вопрос в повышении выходного тока. Дабы мой вопрос не звучал как требование, то хочу попросить Вас разъяснить мне, подсказать, как поступить практичнее, т.к. ,повторюсь, в схемотехнике и электронике не силён.diesel170 писал(а):Вот родной выпрямитель выкидывать как раз не стоит. Советские диоды надёжнее современных и имеют честно указанные параметры (у современных они завышены).ejik07 писал(а):Достался мне старый совдеповский БП 591-90, 12В, 1А. по старым ГОСТам. Громоздкий, трансформаторный. В сети нашел схему. Есть варианты выкинуть выпрямитель-стабилизатор, оставить транс, изготовить выпрямитель из современных элементов, возможно сделать регулируемый БП. Вопрос:как это реализовать, можно ли будет повысить Iвых.Это будет шило на мыло. Какой смысл? Родной стабилизатор не хуже (а то и получше).hosturik писал(а):Можно на lm317 сделать
Добавлено after 9 minutes 8 seconds:
кстати, вот его родной паспорт весь у меня 591-90
- (50.49 КБ) 284 скачивания
- (136.39 КБ) 266 скачиваний
- (186.02 КБ) 273 скачивания
- (117.28 КБ) 272 скачивания
- (46.19 КБ) 176 скачиваний
Желание разломать этот БП непреодолимо?
Там невеликой мощи трансформатор на ток 2-2,5А и ничего большего получить не удастся, а размеры в линейнике по любому будет задавать радиатор. Хороший БП ИМХО ломать его абсолютно не за чем.
Ну если только для уменьшения габаритов, то можно поставить одну КРЕНку. Но печка как была, так и останется. Лучше всё-таки импульсник. Место, занимаемое конденсаторами, диодом и дросселем компенсируется меньшим размером радиатора.
Выигрыш - снижение потерь, особенно при низких выходных напряжениях.
Приведу такой пример. Допустим, у нас трансформатор 14В, 1А, то есть, 14 ВА (вольт-ампер). После выпрямителя и сглаживающего кондера получим 20В.
Если у нас регулируемый стабилизатор и нужно напряжение 5В, то можно поставить КРЕНку (LM317). Тогда мы получим на выходе максимум 5В, 1А (5Вт). При этом 15 ватт пойдут на нагрев.
Если же мы ставим импульсник, то его КПД порядка 75%. То есть, 14ВА (мощность трансформатора) х 0,75 = 10,5 Вт. То есть, мы получим те же 5В, но ток нагрузки будет уже 2,1А, то есть ток вырастет вдвое. При этом на нагрев пойдёт около 4Вт (вместо 15-ти с линейным стабилизатором).
Любой трансформатор имеет свою номинальную мощность, равную произведению выходного тока на выходное напряжение. Больше этой мощности снять не получится (без замены трансформатора).ejik07 писал(а):остаётся вопрос в повышении выходного тока.
Самое верное для импульсника выкинуть 50Гц трансформатор. При заявленной мощности трансформатор там нужен размером с ноготь
Линейный стабилизатор представляет определенную ценность. Я специально себе двухполярный линейник на кренках делал, при наличии кучи импульсников.
Убедили, спасибо за советы. Будет ждать своего часа в кладовке, в дальнем пыльном углу.
