Вега 109 Стерео
Сообщение kentgaryk »
Микросхемы эти просто так редко выходят из строя если им не помогли. Скорее всего в переключателях что то.
Сообщение BalamutTDI »
на 1и 4 контактах сигнал есть. Ладно завтра попробую электролиты на блоке коммутации заменить. посмотрим что выйдет
Не надо менять электролиты, надо искать неисправность.
BalamutTDI писал(а):на 1и 4 контактах сигнал есть. Ладно завтра попробую электролиты на блоке коммутации заменить.
Это при нажатой кнопке "моно" или нет?
kentgaryk писал(а):Не надо менять электролиты, искать неисправность.
А там всего- то ДВА электролита- в обратной связи ОУ, а в цепях прохождения сигнала там электролитов НЕТ!!!!
Там вообще переходных конденсаторов, по большому счёту- НЕТ!! Так, что, скорее всего- у вас что- то с переключателями.. Или какая- нибудь деталь или дорожка в обрыве..
Кстати- вполне возможно- П2К это такая "замечательная" штука, которая может заглючить когда угодно, и как угодно..
Чтобы это проверить- можно левые (по схеме) выводы резисторов R11 и R12 соединить с верхними (по схеме) выводами резисторов - соответственно- R29 и R30 - этим исключаются из схемы ВСЕ переключатели.
Собственно, если в режиме "стерео" сигнал есть на обоих каналах гнезда Х1, то у вас, скорее всего, либо резистор R11 (R12) либо дорожка от выхода ОУ до одного из резисторов, и далее- до переключателя моно/стерео..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс ноя 06, 2016 22:40:07, всего редактировалось 1 раз.
Тыкать щупом в сигнальные цепи начиная от входа УМ и двигаясь ко входу звукоснимателя. Когда фон в АС прекратится там и будет неисправность. П2К конечно прелесть! :)))
Спасибо за советы утром попробую исключить кнопки.
Всё разобрался!
Взял у отца стрелочный мультиметр на входе сигнал на одном канале был в 2 раза ниже. Проблема нашлась в переходнике. Плохой контакт. Заменил переходник все норм.
Всем СПАСИБО за помощь :music:
Добавлено after 56 seconds:
Стрелочным мультиметром гораздо лучше делать замеры чем электронным
BalamutTDI писал(а): Проблема нашлась в переходнике. Плохой контакт. Заменил переходник все норм.
Какой "переходник"- то?
BalamutTDI писал(а):Стрелочным мультиметром гораздо лучше делать замеры чем электронным
Это дело привычки..
переходник с телефона на 5ти конечный вход в 3.5 Jack контакт внутри плохой не на пайке а внутри него. У нас же продают всякое китайское Г
Это, как я понял, вы эту Вегу используете в качестве усилителя для сигнала от смартфона?
И в этом режиме у вас один канал не работал?
зы.. А сразу сказать о "сфере применения" нельзя было?
Вполне приличный вниловый вертак гонять в качестве усилка для смартфона.. :facepalm:
Купил это удовольствие вместе с колонками 25АС за 200грн(800рублей) В качестве усилителя в гараже. Но если честно качество звучания действительно хорошее. Проблема в том что игла сломана и винил послушать не могу. Может посоветуете какую туда можно поставить. Читал что родная портит пластинки. Буду при общаться к винилу.
Просто покупал в гараж Изображение но звук не тот вообще. Ну не нарвиться он мне. А в ВЕГА пусть это и не супер пупер но звук хорош.
Сообщение holydenis »
Всем привет, подскажите параметры трансформатора вега 109, интересуют амперы на 12 вольтах.
Вот, неужели самому нагуглить в лом? :kill:
(240.23 КБ) 1496 скачиваний
Сообщение jamais »
Добрый день, господа. заранее прошу извинить за дилетантский вопрос.... Сейчас чиню УМ Веги 119. хотелось бы поменять резюки R22 R23 (уж больно обугленные), но не нашел по 0,15 Ом. Есть по 0.1 Ом, 2 Вт,импортные, проволочные. Можно их поставить или нет? Заранее благодарен, Сергей.
Можно, но лучше оставить те что стоят, если они не сгорели, а только краска потемнела.
Сообщение jamais »
Спасибо!
Сообщение jamais »
Добрый вечер. Еще вопрос по УМ Веги 119. Можно вместо кт209м поставить кт209е? Хотелось закончить с ней побыстрее, а "М" под рукой нет )))))
Сообщение gsmart »
jamais писал(а):Можно вместо кт209м поставить кт209е?
У КТ209Е Uкэ - 30V, у КТ209М Uкэ - 60V, так что смотрите в схему и делайте выводы.
А питание УМ у Веги порядка 40В :wink: .
Сообщение jamais »
Спасибо, что отозвались. Я смотрел схему, там около 15 В. Меня смутило, что в самой схеме такой запас. Думал - есть какие-то "подводные камни", чего-то не знаю по неопытности....Если б на заводе впаяли, там, что подходило из наличия, то и ставили. А, схема - дело серьезное, вот и решил подстраховаться, спросить у знающих. Спасибо большое за помощь. Сегодня поставлю "Е". С уважением, Сергей
