Найду микруху ЛМ4702 и сворганю и гляну на,что она способна. пишут одно,а на самом то деле совсем другое.
какую схему УСИЛИТЕЛЯ выбрать
А не включайте на всю мощу и тогда все будет окейно! для какой акустики хатите сворганить усилитель? Та схема не на 600 Вт,а 2Х300Вт. На всю жизнь вам хватит.
Вообще для начала хотелосьбы собрать че нить попроще, ну чтобы было деталей по минимуму, ну качество хорошее было)) насчет того что буду подключать, в наличие пока что две самопальных колонки
в одной стоят 3гд-38е и 2гд-36, в другой 3гд-45 и 1гд(дальше стерто), еще имеется 10гд-30б хочу с ним че нить сфарганить)) есть еще пищалки комповские, но я их и за колонки несчитаю)) насчет измерительной техники я уже отвечал есть мультиметр)
Ага,ясненько!!!!
Простой вариант -склепай на TDA7293(с двухполярным питанием)
или такой вариант с 14 вольтовым питанием TDA7375 мак.мощность 2х25 ватт,хотя реально меньше.
я клепал такие-вроде ничего,делал акустику 5.1. попробуй сделать,а там посмотришь.
вот схема.
вот схема.
- (114.82 КБ) 450 скачиваний
- (113.15 КБ) 317 скачиваний
- схема
- (112.27 КБ) 429 скачиваний
спс) а 0.22 чего? что за тип конденсаторов?, а тот что на 47мкф на скок вольт? это же в этой схеме двухполярное питание?
Ага, тогда извиняюсь насчет измериловкиТолик писал(а):Вообще для начала хотелосьбы собрать че нить попроще, ну чтобы было деталей по минимуму, ну качество хорошее было)) насчет того что буду подключать, в наличие пока что две самопальных колонки
Выбирай на Радиокоте в схемах любой усилитель на микросхеме - какой подойдет по мощности и по простоте - не ошибешься.
0,22 - в микрофарадах. Можешь поставить хоть 1 мкф(лучше не электролит), нижние частоты лучше будут воспроизводиться.
В схеме на TDA7375 - однополярное питание. Кондер на 47 мкф - 25 вольт и более.
Последний раз редактировалось Kvazar Вт сен 22, 2009 18:24:46, всего редактировалось 1 раз.
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
0.22 мкф(220нф) на фотке они желтые код маркировки 224, 47мкф на 16 вольт
это с однополярным питанием. 5 вольт для управления можешь взять через папраметрический стабилизатор. или через резистор 10кОм можешь подать напряжения питания.
я нашел два кондера на 220нф 250В они голубые и немного больше? они подойдут? насчет стабилизатора я ничерта непонял
Да пойдут в принципе.Толик писал(а):я нашел два кондера на 220нф 250В они голубые и немного больше? они подойдут? насчет стабилизатора я ничерта непонял
Стабилизатор... стабилитрон поставить можно, чтоб 5 вольт с него снять и подать на 7 вывод. Можно через резюк на 10к, как указал ПАУЛЬ
я тормоз
обьясните тупому как это наделе выглядит?
вроде понял))а 6,8,9 соеденяется в одну точку и идет на минус? и еще на фотографиях там два электролита а по схеме один.
сделай так
один электролит по питанию стоит,а второй 47 мкф к выводу 6 мелкосхемы. 6-й вывод на корпус не садить.
- (113.18 КБ) 396 скачиваний
большое спасибо)) там кондера 100мкф хватит 16в
при питании 16В поставь на 25В,а если 12В питания то кондер на 16В норма
6Х11 см достаточно. желательно,чтобы РАНДИАТОР был с ребрами.
такого типа как на фото норма или похожее!
- (59.53 КБ) 422 скачивания
Что такое шаговое напряжение?
вродь все понятн) полюбому над перется на маяк))
а можно заменить тда 7375 каким нибудь отечественным аналогом? если да то каким? а да по воду питания какой мощности должен быть транс, какая сила тока должна быть?
отечественного аналога нету. ТДА7375 развивает номинальную мощность(без ограничений) 2 по 13 ватт на нагрузке 4 ом при входном уровне 400 мВ и напряжении питании 14.6 В
транс пойдет на 50 ватт,с током до 2 А достаточно.
