Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Текущее время: Вт дек 02, 2025 17:59:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 10:17:47
Рейтинг сообщений: 7
ncp1400 писал(а):
tobiko1 OLED 0.96" ? не мелковат ?
Можно и LCD поставить (1.44 inch 128x128) на два доллара дороже самого дешевого бледно-зеленого 1602, будет не хуже OLED, тоже яркий с хорошим боковым обзором, сделать черный фон и цветные надписи.
http://www.ebay.com/itm/1pc-New-1-44-Re ... 742wt_1176
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 12:57:41
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 81
инструкция:
manual_ru.pdf [45.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 19:42:08
Карма: 10
update: отображение заданных параметров при включении.
параметры паяльника: Mul=1.85, Div=25, Kp=150, Ki=50, Kd=10, фена: Mul=1.00, Div=50, Kp=50, Ki=5, Kd=200
irfan-f030-3ch-01.zip [17.17 KiB]
резисторы на выходах ОУ желательно увеличить до 3..10К, пуллапы на входах - уменьшить до 100..200К:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 04:25:18
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -5
Если сразу бы появилась 3х канальная то собрал бы ее. Но плюс 2х канальной что можно настроить 4 жала паяльника. Жду обновление прошивки для 2х канальной.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 16:52:28
Карма: 10
irfan-f030-01.zip [16.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 09:16:05
Карма: -3
ncp1400 писал(а):
irfan-f030-01.zip
Как пользоваться Debug?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 10:34:37
Карма: 10
1 - отображение АЦП, 2 - опорников (Vref, VCC, Tcold)
быстрее подкрутить 10..20 градусов чем возиться с профилями
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 11:39:18
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Золотые слова!
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 13:58:26
За 11 страниц увидел только одно фото готового устройства. Печально как-то....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 19:21:35
Карма: 10
смотреть особо нечего - собрано в монтажной коробке, закинуто под стол...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 04:42:38
Карма: -3
Нет закидывать под стол не нужно, отличная станция! Допишите пожалуйста надписи Паяльник и Фен на англ. для LCD1602. Может исходники выложите кто нибудь доработает.
Т12.jpg [205.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 15:58:33
Карма: 10
Рейтинг сообщения: 5
update:
irfan-f030-3ch-01.zip [17.28 KiB]
платы в Sprint Layout 6:
контроллер:
mcu_pcb.lay6 [66.15 KiB]
2 канала:
2ch_pcb.lay6 [349.14 KiB]
3 канала паяльники:
3ch_irons_pcb.lay6 [74.77 KiB]
фен:
3ch_fan_pcb.lay6 [51.24 KiB]
Добавлено after 9 minutes 17 seconds:
KiCAD/Gerber/PNG/EPS/PDF/Sprint:
mcu_stm32f0_ssop20-02.zip [501.84 KiB]
irfan-f030-02.zip [665.1 KiB]
iron2-f030-01.zip [394.47 KiB]
fan1-f030-01.zip [369.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 10:09:47
То есть, если я хочу собрать станцию с 2 паяльниками и феном, то нужна плата контроллера, и плата 3ch fan?
а 220 это не больно совсем))
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 13:45:12
Карма: 10
3ch_irons и 3ch_fan
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 04:53:41
Карма: -3
На 2-х канальную бы обновленную прошивочку!
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 11:12:36
Ещё вопрос, а smd какого размера?
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 11:18:40
Карма: 10
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 15:18:38
Закупаю детали, непонятка с деталью одной: на схеме обозначена как vd6, подписана как то ли 5S34, то ли 5534, а так как условное обозначение на схеме мне не знакомо, появились проблемы при поиске. Буду признателен за разъяснения что это за деталь, в каком корпусе, а так же информацию по характеристикам.
С SS34 разобрался, это диод Шоттки в smd.
И С3 1п- это кондёр 1пикофарад? Под какое напряжение конденсаторы подбирать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 18:03:43
Карма: 10
1nF >=5V
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 18:23:30
ncp1400 писал(а):
1nF >=5V
то есть все конденсаторы на напряжение больше 5В должны быть?
Сейчас этот форум просматривают: Archy и гости: 13
