Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Сообщение tobiko1 »
ncp1400 писал(а):tobiko1 OLED 0.96" ? не мелковат ?
Можно и LCD поставить (1.44 inch 128x128) на два доллара дороже самого дешевого бледно-зеленого 1602, будет не хуже OLED, тоже яркий с хорошим боковым обзором, сделать черный фон и цветные надписи.
http://www.ebay.com/itm/1pc-New-1-44-Re ... 742wt_1176
Сообщение ncp1400 »
инструкция:
manual_ru.pdf
(45.7 КБ) 467 скачиваний
Сообщение ncp1400 »
update: отображение заданных параметров при включении.
параметры паяльника: Mul=1.85, Div=25, Kp=150, Ki=50, Kd=10, фена: Mul=1.00, Div=50, Kp=50, Ki=5, Kd=200
irfan-f030-3ch-01.zip
(17.17 КБ) 380 скачиваний
резисторы на выходах ОУ желательно увеличить до 3..10К, пуллапы на входах - уменьшить до 100..200К:
Сообщение grean2007 »
Если сразу бы появилась 3х канальная то собрал бы ее. Но плюс 2х канальной что можно настроить 4 жала паяльника. Жду обновление прошивки для 2х канальной.
Сообщение ncp1400 »
irfan-f030-01.zip
(16.61 КБ) 350 скачиваний
ncp1400 писал(а):
irfan-f030-01.zip
Как пользоваться Debug?
Сообщение ncp1400 »
1 - отображение АЦП, 2 - опорников (Vref, VCC, Tcold)
быстрее подкрутить 10..20 градусов чем возиться с профилями
Сообщение Zhuk72 »
ncp1400 писал(а):быстрее подкрутить 10..20 градусов чем возиться с профилями
Золотые слова!
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение GoogleRU »
За 11 страниц увидел только одно фото готового устройства. Печально как-то....
Сообщение ncp1400 »
смотреть особо нечего - собрано в монтажной коробке, закинуто под стол...
Нет закидывать под стол не нужно, отличная станция! Допишите пожалуйста надписи Паяльник и Фен на англ. для LCD1602. Может исходники выложите кто нибудь доработает.
(205.76 КБ) 964 скачивания
Сообщение ncp1400 »
update:
(17.28 КБ) 421 скачивание
платы в Sprint Layout 6:
контроллер:
mcu_pcb.lay6
(66.15 КБ) 629 скачиваний
2 канала:
2ch_pcb.lay6
(349.14 КБ) 635 скачиваний
3 канала паяльники:
3ch_irons_pcb.lay6
(74.77 КБ) 495 скачиваний
фен:
3ch_fan_pcb.lay6
(51.24 КБ) 624 скачивания
Добавлено after 9 minutes 17 seconds:
KiCAD/Gerber/PNG/EPS/PDF/Sprint:
mcu_stm32f0_ssop20-02.zip
(501.84 КБ) 455 скачиваний
irfan-f030-02.zip
(665.1 КБ) 379 скачиваний
iron2-f030-01.zip
(394.47 КБ) 384 скачивания
fan1-f030-01.zip
(369.53 КБ) 405 скачиваний
Сообщение mozillaman »
То есть, если я хочу собрать станцию с 2 паяльниками и феном, то нужна плата контроллера, и плата 3ch fan?
[color=#000000][b]а 220 это не больно совсем))[/b][/color]
Сообщение ncp1400 »
3ch_irons и 3ch_fan
На 2-х канальную бы обновленную прошивочку!
Ещё вопрос, а smd какого размера?
Сообщение ncp1400 »
0805/1206
Закупаю детали, непонятка с деталью одной: на схеме обозначена как vd6, подписана как то ли 5S34, то ли 5534, а так как условное обозначение на схеме мне не знакомо, появились проблемы при поиске. Буду признателен за разъяснения что это за деталь, в каком корпусе, а так же информацию по характеристикам.
С SS34 разобрался, это диод Шоттки в smd.
И С3 1п- это кондёр 1пикофарад? Под какое напряжение конденсаторы подбирать?
Сообщение ncp1400 »
1nF >=5V
ncp1400 писал(а):1nF >=5V
то есть все конденсаторы на напряжение больше 5В должны быть?
