Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
mihelson
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение mihelson »
Может побольше с корректировкой УО по току надо поиграться, дросселем.
Зефир
Сообщение Зефир »
Спасибо Старичок, спасибо mihelson, спасибо всем, будем изучать...)) Очень интересно, есть над чем подумать...
ну и конечно да... умеет Старичок подманить котлеткой котенка... ну я разберусь и вернусь, съем вкусняшку и все равно хочу 150 ватт флай победить....))
Alexsey822
Сообщение Alexsey822 »
Дерзай, все в твоих руках :))
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
Здравствуйте! Нужен блок питания для питания насоса от Газели. Максимальный ток где то 6-8А при 13,5в (это с большим запасом).
Хочу использовать имеющуюся UC3842AN, 10N60C.
Подскажите по трансформатору: в качестве донора от АТХ БП EI-33-2 EL
хватит ли его на такой ток, и какой тип магнитопровода указывать в программе расчета?
Fuser
Сообщение Fuser »
материал магнитопровода практически не повлияет на расчеты, незначительно изменятся только потери(нагрев сердечника). обычно в этих трансах стоит PC40.
по мощности тянет 8а при частоте 60кгц и плотности тока 5а/мм. первичка 51виток, вторичка - 5, зазор 1.25мм (0.625мм прокладка на всю длинну I - части). выходной диод 60-100в шоттки(mbr20100).
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
Fuser, спасибо! А обмотка самозапитки тоже 5 витков?
mihelson
FQP10N60? Он 600в всего.
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
В схеме на первой странице стоит 7N60? он ведь тоже на 600В
Martin76
Сообщение Martin76 »
mihelson писал(а): 600в всего.
И что в этом страшного?
mihelson
Как бы не прострелило :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Почти все обратноходы работают на таких транзисторах.
charchyard
Сообщение charchyard »
зазор 1.25мм
это пздц. при таком зазоре индуктивность Ls будет того же порядка, что и Lm
:roll: в качестве меры предосторожности я бы смотрел в сторону 12А 900В в ТО-247 и на радиатор без прокладки.
клампер, трансформатор и диод вентилятором охлаждать придется имхо. лучше сточить центральный керн в одной из половинок сердешника, а бока оставить в покое
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
musor
Сообщение musor »
charchyard писал(а):зазор 1.25мм
нормалный зазор для такой мощи..
charchyard писал(а):лучше сточить центральный керн в одной из половинок сердешника, а бока оставить в покое
плохой совет для любителя без спец оборудования-велик риск сломать ферит-если есть ювелирный мокрый ограночный станок -можно попробовать...
charchyard писал(а):и на радиатор без прокладки.
это из области заглушу помехамивсе кругом... укого телек с антеной не посмотрят... совет плохой даже очень... на практике не встречается такого в пром изделиях и не зря
charchyard
надо ждать. пока вопиющий мотнет свой трансик. и скажет нам соотношение Lm / Ls. хотя, у него и померять то нечем, наверное. по радиатору тоже двоякий вариант: с одной стороны тепловое сопротивление прокладки, а с другой - +300В на шилезке. что-то должно качнуть маятник сомнения в какую-либо сторону :dont_know:
Телекот
Сообщение Телекот »
charchyard писал(а): ТО-247 и на радиатор без прокладки.
Это в линейных стабилизаторах где надо рассеять под сотню вт такие меры нужны. Здесь нет. В телевизорах обратноходы спокойно работают с транзисторами в ТО-220 в изолированном корпусе и не сильно греются. Хотя мощность качают больше сотни вт.
Барсо
Сообщение Барсо »
Здравствуйте, уважаемые коты. Понадобилась для АКБ зарядка на 6-8А.
Нашел транс от БП компьютера по размерам подходит ETD34/17/11. Какой материал ставить в расчетах по программе от Starichok? На торцах читается 40SG. В инете не накопал ничего. :(
Картинка прилагается.
Martin76
PC40 обычно у них материал.
Барсо
Сообщение Барсо »
Спасибо Martin76. :lol:
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
А подскажите, кто, что использует в качестве материала для увеличения зазора между частями сердечника? И каким клеем склеить сердечник, что бы во время эксплуатации он не развалился?
Бобочек
Сообщение Бобочек »
Есть двухкомпонентный эпоксидный состав "Момент Эпоксилин DUO" - размяли, засунули куда надо и зафиксировали (излишки убрали спичкой или как угодно).
