Сюда перенес.
Спасибо! Буду пробовать! А второй вариант запускается без кондестатора?Lazy писал(а):В вашей схеме не мешало бы добавить резистор.
А так запускается?
Проверка на наличие паразитные генерации. А второй вариант сразу запускается,когда обнаружил тончайшая сопля(тестирование омметром) между 6 и 7 ноги микросхемы.vlasovzloy писал(а):Я тебе постом выше выложил рабочую схему генератора. Зачем ты туда ставил 1нф можешь обьяснить?
Т.к. второй генератор работает на частоте последовательного резонанса в отличии от первого, где кварц работает на частоте параллельного резонанса, то у генератора по второй схеме частота чуть ниже, чем у первого и если есть необходимость частоту подстроить, то нужно просто последовательно с кварцем поставить конденсатор.Ariadna-on-Line писал(а):подстройки частоты нет.
Нет,не делаю часы! Использую как в качестве калибратора.Ariadna-on-Line писал(а):Второй вариант не отличается высокой стабильностью частоты. И подстройки частоты нет. А вы же часы делаете...
Подстроечный конденсатор хватит на 5-25 Пф из старого радиоприемника?Lazy писал(а):Т.к. второй генератор работает на частоте последовательного резонанса в отличии от первого, где кварц работает на частоте параллельного резонанса, то у генератора по второй схеме частота чуть ниже, чем у первого и если есть необходимость частоту подстроить, то нужно просто последовательно с кварцем поставить конденсатор.Ariadna-on-Line писал(а):подстройки частоты нет.
Удобнее подстроечный.
Основной недостаток второй схемы только в том, что в ней больше деталей.
Калибратор на часовом кварце?Сибириец1982 писал(а):не делаю часы! Использую как в качестве калибратора.
Пойдет..Сибириец1982 писал(а):Подстроечный конденсатор на 5-25 Пф из старого радиоприемника?
Видимо, превышена допустимая мощность.Maklesha писал(а):Схема питалась 8..9в, я нигде не видел ограничения по напряжению
