Проверка часового резонатора.
Сообщение Сибириец1982 »
Собрал генератор по схеме на микрухе К561ла7 и часовом кварце,но не генерит! Пробовал заменить 4 раза кварца одной частоты(32768 Гц),но все равно не запускается! Даже замена микрухи(к561ла7 и к561ле5),резисторы,конденсаторы и бесполезно! Почему генератор не хочет запускать?
(25.47 КБ) 3021 скачивание
Сюда перенес.
VT1
Сообщение VT1 »
В вашей схеме не мешало бы добавить резистор.
А так запускается?
(15.62 КБ) 9929 скачиваний
(13.84 КБ) 8938 скачиваний
Lazy писал(а):В вашей схеме не мешало бы добавить резистор.
А так запускается?
Спасибо! Буду пробовать! А второй вариант запускается без кондестатора?
Последний раз редактировалось aen Чт ноя 10, 2016 03:11:55, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Пробовал обе варианты,но ничего не генерит!
Сообщение vlasovzloy »
Все правильно собирал и работает. Измерял частотомером,а там частота более-10 МГц!!!!!!!!! :shock: Пробовал менял конденсатор на 1нФ и частота убавилось,но нестабильно и странно генериет от 60кГц до 65кГц! Убрал резонатор,но не меняет частота! что это? Паразитные связи?
Я тебе постом выше выложил рабочую схему генератора. Зачем ты туда ставил 1нф можешь обьяснить?
Сообщение Ariadna-on-Line »
62пф - слишком много. Надо 16-22пф.
1Мом - слишком мало. Надо 10Мом.
200Ком - возможно много. Попробуйте от 200 ом и выше.
Не использовали-ли паяльный флюс из магазина? Это наверняка кранты.
Блокировочный конденсатор по питанию Рядом с микрой поставили?
Два конденсатора на ногах кварца образуют фазо-инвертирующую цепь,
необходимую для генерации. Поэтому важно кратчайшее расстояние по "земле"
между ними, между их общей точкой и "землей" микросхемы, между микрой и кварцем.
ПС. Вот. Пользуюсь много лет.
(10 КБ) 1807 скачиваний
vlasovzloy писал(а):Я тебе постом выше выложил рабочую схему генератора. Зачем ты туда ставил 1нф можешь обьяснить?
Проверка на наличие паразитные генерации. А второй вариант сразу запускается,когда обнаружил тончайшая сопля(тестирование омметром) между 6 и 7 ноги микросхемы.
Второй вариант не отличается высокой стабильностью частоты. И подстройки частоты нет. А вы же часы делаете...
VT1
Сообщение VT1 »
Ariadna-on-Line писал(а):подстройки частоты нет.
Т.к. второй генератор работает на частоте последовательного резонанса в отличии от первого, где кварц работает на частоте параллельного резонанса, то у генератора по второй схеме частота чуть ниже, чем у первого и если есть необходимость частоту подстроить, то нужно просто последовательно с кварцем поставить конденсатор.
Удобнее подстроечный.
Основной недостаток второй схемы только в том, что в ней больше деталей.
(50.61 КБ) 10128 скачиваний
,,,Стабильность второго генератора выше, чем первого, т.к. он работает на частоте последовательного резонанса,,,
Буду рад ссылке на литературу именно по этому пункту. Ученье свет знаете ли.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Пт ноя 11, 2016 15:21:59, всего редактировалось 1 раз.
Ariadna-on-Line писал(а):Второй вариант не отличается высокой стабильностью частоты. И подстройки частоты нет. А вы же часы делаете...
Нет,не делаю часы! Использую как в качестве калибратора.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Подстроечный конденсатор хватит на 5-25 Пф из старого радиоприемника?
Практически все кварцы в мире делаются для параллельного резонанса. На последовательном - частота будет не степенью двойки как 32768=2^15, а ниже. И вывести ее внешним конденсатором вряд ли удастся.
ПС. К схеме что выше. Мож кому сгодится кварцы тестить и частоты задавать.
(31.11 КБ) 1397 скачиваний
Сибириец1982 писал(а):не делаю часы! Использую как в качестве калибратора.
Калибратор на часовом кварце? :shock:
Сибириец1982 писал(а):Подстроечный конденсатор на 5-25 Пф из старого радиоприемника?
Пойдет.. :dont_know: Какая разница, "из старого" или "из нового" радиоприёмника.. А он сильно большой?
Сообщение Dr.Tr. »
Из старого радиоприёмника... Хм, думаю что-то около сантиметра в диаметре.
Можно кстати часовые кварцы на предмет годности проверять с помощью К176ИЕ5. Посчитать, сколько за минуту импульсов на выходе. Точность низкая, зато повторяемость высокая
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение Maklesha »
Собрал сейчас схему для проверки кварцев, генератор самый обычный на К561ЛА7.
Подтыкаю кварц - работает, и так со всей кучкой, но радость была не долгой, проверяя кварцы по второму кругу, часть работать перестала, в чем проблема? Схема питалась 8..9в, я нигде не видел ограничения по напряжению у них, почему летят? :dont_know:
(9.03 КБ) 1277 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Maklesha писал(а):Схема питалась 8..9в, я нигде не видел ограничения по напряжению
Видимо, превышена допустимая мощность.
(82.97 КБ) 1103 скачивания
akl
Сообщение akl »
Может кому будет интересен разброс частоты часовых кварцев KX-327RT при формировании интервала 60 секунд.
(58.63 КБ) 951 скачивание
Для расчета частоты можно пользоваться выражением 1966080000000/T. Например для самого большого отклонения 1966080000000/59997891,1~32769,15Гц
Сообщение Kotto »
Подниму тему ) возник вопрос, а как измерить точные параметры кварца? Допустим часы бегут, отстают, нужно знать кто виноват, глюк прошивки, микросхемы, а может все же сам кварц? А может кварц на контроллере не соответствует номиналу? Долгое гугление вывело на одни и те же древние схемы, где написано "измеряют от 4х МГц" и китайский прибор, где в описании написано, что для измерения часовых кварцев он не подходит... А что подходит? Что делать если надо измерить именно точную частоту часовых кварцев? Ну в идеале какой то универсальный прибор для кварцев хотя бы до 20 МГц.
Вернуться в «Теория»
