Любителям PonyProg
Сообщение Мурик »
Проще купить готовый программатор.
Сообщение radik91 »
Мурик писал(а):Проще купить готовый программатор.
Чем городить COM порт :))) Например даже такой на CH341?
ch341
(37.02 КБ) 849 скачиваний
Сообщение pitato »
здравствуйте, надо прошить Attiny44. чем?
Сообщение Кулибин »
Всем привет.
Ребята. Помогите пожалуйста найти русификатор для PonyProg 2.07с
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Сообщение BOB51 »
Ежли уж COM порт, то на основе или интегрированного в материнку или на основе pci - карты (хотя бы на базе mcs9835.
Преобразователи usb-com хотя и имеют "полный набор линий", но с учетом задержек на драйверах работают мягко говоря "по черепашьи"...
Сообщение Кот-Кот »
Русик
PonyProg 207 rus.rar
(177.01 КБ) 654 скачивания
Сообщение awas5 »
Обращаюсь к Мудрым Котам - помогите скачать программу с поддержкой Atmega328
Сообщение BOB51 »
Сообщение awas5 »
Оно то Да, посмотрел прогу достойна уважения, руский. Но Вы пишете что только СOM, а у меня LTP
Транзитестер быд на Мега8 теперь поимел Мега328. Когда то у меня была понька с 328 но после глюка компа исчезла и нигде не могу найти. Может кто подскажет, ведь она то существует
Сообщение BOB51 »
Это по современным материнкам больше СОМ распространен.
Посему и было изготовлено железко под перспективу (полностью по панелькам под STK200 мой стародобрый совместимое).
Там может быть вполне применим и STK200 от понипрога (на LPT1) - только выставить соответствующие настройки в опциях оболочки.
8)
Насчет "орудия пыток для транзисторов"
http://img.radiokot.ru/files/20529/yo5176kzr.GIF
:roll:
Сообщение awas5 »
Прога хороща, попробую. А как здесь фузы выставлять?
Сообщение BOB51 »
Правое окно - туда считываются и оттуда программируются.
Значение активного уровня там может быть изменено под "привычное" в настройках интерфейса.
Это прожка - графическая надстройка для аврдуде (нужная версия которой уже уложена в архиве дистрибутива).
8)
Сообщение awas5 »
Пытался, но что то у меня не получилось, не понятно с выбором порта. Нашел я все таки понипрог для Меги328 . Хотя попробую еще раз, вродибы все просто и главное как то зрительно
Сообщение BOB51 »
Для STK200 на LPT:
Вкладка "программатор" в выпадающем списке буковка S далее выбираем STK200. (или буковка Р и pony-stk200).
Затем вкладка "настройка" в открывшемся окошке "порт" ставим крестик и вписываем требуемый порт.
:beer:
Сообщение Муррчик »
может, кто сталкивался, вопрос в следующем
решаю купить/некупить Atmega328/328P, но известна
несовместимость с PonyProg 2.07с, (другие средства
заливки не рассматриваю) вместе с тем, попадалась
статейка в нете, что якобы возможно шить мегу 328
поней 2.07 указав поньке "типа" Атмега32, поскольку
у меня ещё нет 328й микрухи, вопрос к знатокам - а
не проделывал ли кто подобный трюк?
или же сиё не возможно в принципе.....
John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
ARV
Сообщение ARV »
Муррчик писал(а):другие средства заливки не рассматриваю
почему? религия запрещает?
Сообщение BOB51 »
Возможно просто нет иной софтинки или железка.
8)
Муррчик
Вопрос по существу:
Ограничения вызваны
именно софт-оболочкой (pony prog)
или
применяемым железом адаптера к ПК?
(и какой именно адаптер применяется - STK200, SIprog или чего иного?)
:roll:
В принципе можно использовать Pony prog 208d, avrdudeshell, SinaProg, оболочку ардуиноIDE с ардуинкой-нано переделанной в ардуиноISP (прямое программирование по ISP, а не в "штатном" режиме). Из железа - и для LPT - STK200 и под СОМ порт - SIprog (как от штатного СОМ порта материнки, так и теоретически от FTDI232 запустить можно...).
В чем собственно-то проблема?
8)
Сообщение Муррчик »
ограничения связаны с жестко аскетичными условиями
имеется данная пони-версия на XP-шке (2.08 не канает),
имеется "5 проводков" от крутого мощного LPT - и с этим
скудным хозяйством прикидываю ушить мегу328, эммм...
думаете, погорячился?
читал какого-то испанца, якобы он смог, но верится не оч.
Сообщение BOB51 »
ДЫК... ВСЕ имеющиеся у меня программаторы (подборка и по софту и по железу адаптеров) рассчитаны для работы начиная с IIIго пенька и ХР(от фак-ю-билловой редакции + нет фрамеворк 3.5/4 и jawa 1.7.5 добавленные дополнительными опциями )...
Хотя в принципе допускают работу и на более современном оборудовании...
:dont_know:
Под LPT цепляем STK200 - там вообще проблем нет...
2.08с/d вполне кмфортно работают...
Другое дело - кросс-панелька должна иметь собственный кварц - у меня на всех стоит на 4 МГц.
Этот "нюанс" часто не учитывают.
P&P.PDF
(1.36 МБ) 225 скачиваний
:roll:
Касательно 328-й меги - так я ее только в модулях адуриньи использую, при том, что по ISP разъему превосходно работают через СОМ1 под управлением avrdudeshell или sinaprog и самодельном клоне-железе SiProg
:hunger:
ARV
Сообщение ARV »
BOB51 писал(а):по ISP разъему превосходно работают через СОМ1 под управлением avrdudeshell или sinaprog
вот это, имхо, разумно. а из железа - китайский USBAsp за 100 рублей - и не надо ни COM-порта, ни LPT
Вернуться в «AVR»
