Да ссылки не работают!!!!musin писал(а):Добрый день!Ну я реально не могу открыть не одну картинку по этим http://savepic.su/.htm ссылкам пишет "не удается получить доступ к этому сайту"Что не так?Помогите а то умру
сварочный инверторный полуавтомат.
Форумчане!!Если у кого есть переделка по Саи190 Ресанта могет кинете в личку 999mus7@mail.ru.Не хотелось бы все бросить на пол дороге.Буду вам очень благодарен!!Заранее спасибо!!
а лучше сюда в тему
в частности интересуют схемы и печатки геши по переделке ресанты с 10 стр... может кто успел сохранить?
Нашёл у себя от "ГЕШАs". Я сохранял интересные мне схемы.
Схемы с этого форума:
___________
___________
Начало работ "ГЕШАs" на другом форуме. Но там ссылки тоже не все работают.
___________
___________
Да уж неудачный картинкообменник выбрал ГЕШАs, как же быть теперь, такую тему они нам испортили. Какую из схем собирать для ресанты, на tl431 и стабилитроне или просто на tl431? и если первую то зачем в делителе R9 R8 аж по 2вт резисторы?
предполакаю что потому что нет шунтирующего резистора по цепи силы, и вообще какая из схем более поздня эта
или эта
или эта- Вложения
- (10.98 КБ) 2503 скачивания
Спасибо добрые люди нашел то что надо!!!!Будем делать.Вопрос.Дроссель мотать обязательно?У Ресанты как бы дроссель уже есть встроенный.
Где то в форуме писали, что если косой мост, то дросселя родного хватает.Спасибо добрые люди нашел то что надо!!!!Будем делать.Вопрос.Дроссель мотать обязательно?У Ресанты как бы дроссель уже есть встроенный.
Здравствуйте! Хотелось бы и себе доработать сварочник. Может кто переделывал украинскую Элсву ВД-160И. Собрана на KA3525. Также стоит LM324 на которой собрана индикация и защита.
Технология переделки в принципе одинаковая. И всё равно на каком ШИМ построена схема. Главное понять принцип доработки.
В качестве термодатчика судя по всему используется терморезистор, подключен через lm324 к 10 выводу ka3525(shutdown) В холодном состоянии сопротивление=бесконечность, при нагревании до 70-80гр становится 300-400 ом. Замыкая датчик включается защита и пропадает напряжение на выходе.
Добавлено after 6 hours 11 minutes 26 seconds:
Может у кого то есть эти схемы. Выложите сюда пожалуйста!ГЕШАs писал(а): Судя по фото у Вас скорее всего свободно разомкнутый термовыключатель , и соответственно для Вашего варианта
нужно делать так.
http://savepic.su/7133911.htm
Но саму схему лучше применить вот эту.
http://savepic.su/7085783.htm
Семь постов выше.Nixoid34 писал(а):Может у кого то есть эти схемы. Выложите сюда пожалуйста!
ГЕШАs писал(а):Да заглючилСайт "savepic.su" заглючил.Столько трудов и всё медным тазом накрылось.
Вот на янексе хоть что то осталось. Там в папке осциллятор.
https://yadi.sk/d/4l-W4e0-ruc8A
подскажите пожалуйста как тут выполнена защита. аппарат неон вд-160. на радиаторе ничего не нашел кроме транзисторов. может плохо искал. p.s. гешу нашел нашел на драйв2. там тоже его небыло давно. видимо что-то случилось серьезное.
- ВД-160 001.0000 (KEY-CHIP).pdf
- (1.72 МБ) 744 скачивания
Здравствуйте Коты! У кого есть картинки лицевой панели на Ресанту которую выкладывал ГЕШАs?
Всех с наступившим новым годом
http://savepic.net/8739691.htm
Сейчас сделано по такой схеме.
http://savepic.net/8780642.htm
Плата вид со стороны дорожек.
http://savepic.net/8773474.htm
Крупно всё в этой папке ( папка приставка к ресанте), там же и некоторые схемы.
У меня есть , если вот этаУ кого есть картинки лицевой панели на Ресанту
Недавно сделал два трансформаторных полуавтомата. Управа сделана вот по этой схеме, в схему добавил
ещё функцию сварки электро заклёпками длительность в режиме заклёпки можно регулировать от 0,2 до 2 сек. ,
может кому пригодиться.
http://savepic.net/8780521.htm
Вот плата вид со стороны деталей.
http://savepic.net/8766185.htm
Плата 150х115мм сторона дорожек.
http://savepic.net/8772329.htm
Зеркало.
http://savepic.net/8757993.htm
Крупно в этой папке.
https://yadi.sk/d/qw9wFxKL36YFWn
Зеркало.
Здравствуйте ГЕШАs! Хочу обратиться к Вам за помощью и советом! Буду очень благодарен! Радиолюбительского опыта у меня примерно год, проще говоря нет никакого.. Где-то полгода назад собрал себе полуавтомат с силовой частью взятой со схемы "от Саныча", протяжка у меня была от какого-то советского полуавтомата с мотором протяжки на 24В. Протяжка была в сборе с управлением, для нее я только трансформатор намотал на 24В. Работало все не плохо, но недавно силовая часть сварки приказала долго жить, я на все плюнул и купил инверторный сварочник ИНТЕРСКОЛ ИСА-180/8,2 и сразу загорелся идеей доработать его.. Так сказать сделать два в одном.
Так вот, суть вопроса в чем, хочу доработать его с минимальным вмешательством в сам аппарат, т.е. через терморегулятор.. В нем установлен нормальзамкнутый терморегулятор KSD301
http://img.radiokot.ru/files/120907/med ... mrcejo.JPG
Нашел к данному инвертору схему http://elwo.ru/_fr/22/-180_8.2.pdf, и так понимаю что у него еще и задержка есть... Проверьте меня, я прав?
http://img.radiokot.ru/files/120907/med ... mtooaz.JPG
Конденсатор под номером C34.
Уважаемый ГЕШАs, направьте на путь истинный, подскажите какой схемой лучше воспользоваться из Вами предложенных?? Проще говоря помогите сделать жесткую ВАХ для данного аппарата..
Ну во первых схема не полная , во вторых кондёр С34 вообще никакого отношения к задержки не имеет (согласно приведённой
Вами схемы ) этот кондёр вообще стоит в бп , а в третьих сначала точно определите какой термовыключатель у Вас стоит,
отсоедините от него клеммы и прозвоните какой он нормально замкнутый или нормально разомкнутый , потом скажу что дальше.
Судя по Вашей схеме в ней нету никакой задержки.
http://savepic.net/8791206.htm
Схема какая была... больше вообще никакой документации нет по нему.. А вот термовыключатель нормально замкнутый стоит там..
Для начала (для свободно замкнутого термовыключателя) отсоедините от него один провод и последовательно присоедините
микрик свободно замкнутый , включите аппарат и по нажимайте на микрик , если в аппарате нету задержки , то при нажатии
на микрик будет сразу загораться светодиод перегрева , а при отпускании сразу гаснуть. Если всё так , то собираем вот
эту схему.
http://savepic.net/8795375.htm
Вот плата , вид со стороны дорожек.
Для подающего лучше использовать мотор от стекло подъёмника ,а не от стеклоочистителя , он и стоит дешевле , компактней,
жрёт меньше и заводские ролики с квадратным посадочным местом идеально на него садятся , только чуть-чуть углы
округлить и всё. Вот такие.
http://savepic.net/8841454.htm
Вот ролик.
http://savepic.net/8843494.htm
http://savepic.net/8831206.htm
Тут , ради эксперимента , решил сделать горелку с кнопкой (микриком от микроволновки) но при этом перевёрнутом ,
то есть он упераеться штырьком в корпус горелки , а сам корпус микрика является кнопкой .
http://savepic.net/8838382.htm
http://savepic.net/8823022.htm
http://savepic.net/8827118.htm
Микрик ходит в квадратной профильной трубе 15х15мм.
http://savepic.net/8821998.htm
эту схему.
Вот ролик.
Последний раз редактировалось ГЕШАs Чт янв 12, 2017 23:13:33, всего редактировалось 1 раз.
ГЕШАs, спасибо Вам большущее!!! Буду собирать)) как и говорил протяжка с управлением есть)) я как все соберу, выложу отчёт как все получится)) ещё раз спасибо)
