сварочный инверторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
Сообщение kvn1961kvn »
musin писал(а):Добрый день!Ну я реально не могу открыть не одну картинку по этим http://savepic.su/.htm ссылкам пишет "не удается получить доступ к этому сайту"Что не так?Помогите а то умру :)))
Да ссылки не работают!!!!
Сообщение musin »
Форумчане!!Если у кого есть переделка по Саи190 Ресанта могет кинете в личку 999mus7@mail.ru.Не хотелось бы все бросить на пол дороге.Буду вам очень благодарен!!Заранее спасибо!!
Сообщение dakilla »
а лучше сюда в тему :)) в частности интересуют схемы и печатки геши по переделке ресанты с 10 стр... может кто успел сохранить?
Сообщение goldmen8 »
Нашёл у себя от "ГЕШАs". Я сохранял интересные мне схемы.
Схемы с этого форума:
___________
___________
Начало работ "ГЕШАs" на другом форуме. Но там ссылки тоже не все работают.
Сообщение Kat Noise »
Да уж неудачный картинкообменник выбрал ГЕШАs, как же быть теперь, такую тему они нам испортили. Какую из схем собирать для ресанты, на tl431 и стабилитроне или просто на tl431? и если первую то зачем в делителе R9 R8 аж по 2вт резисторы? :shock: предполакаю что потому что нет шунтирующего резистора по цепи силы, и вообще какая из схем более поздня эта Изображение или эта
(10.98 КБ) 2494 скачивания
Сообщение musin »
Спасибо добрые люди нашел то что надо!!!!Будем делать.Вопрос.Дроссель мотать обязательно?У Ресанты как бы дроссель уже есть встроенный.
Где то в форуме писали, что если косой мост, то дросселя родного хватает.
Сообщение Nixoid34 »
Здравствуйте! Хотелось бы и себе доработать сварочник. Может кто переделывал украинскую Элсву ВД-160И. Собрана на KA3525. Также стоит LM324 на которой собрана индикация и защита.
Технология переделки в принципе одинаковая. И всё равно на каком ШИМ построена схема. Главное понять принцип доработки.
В качестве термодатчика судя по всему используется терморезистор, подключен через lm324 к 10 выводу ka3525(shutdown) В холодном состоянии сопротивление=бесконечность, при нагревании до 70-80гр становится 300-400 ом. Замыкая датчик включается защита и пропадает напряжение на выходе.
Добавлено after 6 hours 11 minutes 26 seconds:
ГЕШАs писал(а): Судя по фото у Вас скорее всего свободно разомкнутый термовыключатель , и соответственно для Вашего варианта
нужно делать так.
http://savepic.su/7133911.htm
Но саму схему лучше применить вот эту.
http://savepic.su/7085783.htm
Может у кого то есть эти схемы. Выложите сюда пожалуйста!
Nixoid34 писал(а):Может у кого то есть эти схемы. Выложите сюда пожалуйста!
Семь постов выше.
В другой теме:
ГЕШАs писал(а):
Сайт "savepic.su" заглючил.
Да заглючил :cry: Столько трудов и всё медным тазом накрылось.
Вот на янексе хоть что то осталось. Там в папке осциллятор.
https://yadi.sk/d/4l-W4e0-ruc8A
Сообщение фаерщик »
подскажите пожалуйста как тут выполнена защита. аппарат неон вд-160. на радиаторе ничего не нашел кроме транзисторов. может плохо искал. p.s. гешу нашел нашел на драйв2. там тоже его небыло давно. видимо что-то случилось серьезное.
ВД-160 001.0000 (KEY-CHIP).pdf
(1.72 МБ) 732 скачивания
Сообщение Volt-12 »
Здравствуйте Коты! У кого есть картинки лицевой панели на Ресанту которую выкладывал ГЕШАs?
Сообщение ГЕШАs »
Всех с наступившим новым годом :beer: .
У меня есть , если вот эта
http://savepic.net/8739691.htm
Сейчас сделано по такой схеме.
http://savepic.net/8780642.htm
Плата вид со стороны дорожек.
http://savepic.net/8773474.htm
Крупно всё в этой папке ( папка приставка к ресанте), там же и некоторые схемы.
Сообщение ГЕШАs »
Недавно сделал два трансформаторных полуавтомата. Управа сделана вот по этой схеме, в схему добавил
ещё функцию сварки электро заклёпками длительность в режиме заклёпки можно регулировать от 0,2 до 2 сек. ,
может кому пригодиться. :write:
http://savepic.net/8780521.htm
Вот плата вид со стороны деталей.
http://savepic.net/8766185.htm
Плата 150х115мм сторона дорожек.
http://savepic.net/8772329.htm
Зеркало.
http://savepic.net/8757993.htm
Крупно в этой папке.
https://yadi.sk/d/qw9wFxKL36YFWn
Сообщение uHKBu3uToP »
Здравствуйте ГЕШАs! Хочу обратиться к Вам за помощью и советом! Буду очень благодарен! Радиолюбительского опыта у меня примерно год, проще говоря нет никакого.. Где-то полгода назад собрал себе полуавтомат с силовой частью взятой со схемы "от Саныча", протяжка у меня была от какого-то советского полуавтомата с мотором протяжки на 24В. Протяжка была в сборе с управлением, для нее я только трансформатор намотал на 24В. Работало все не плохо, но недавно силовая часть сварки приказала долго жить, я на все плюнул и купил инверторный сварочник ИНТЕРСКОЛ ИСА-180/8,2 и сразу загорелся идеей доработать его.. Так сказать сделать два в одном.
Так вот, суть вопроса в чем, хочу доработать его с минимальным вмешательством в сам аппарат, т.е. через терморегулятор.. В нем установлен нормальзамкнутый терморегулятор KSD301
http://img.radiokot.ru/files/120907/med ... mrcejo.JPG
Нашел к данному инвертору схему http://elwo.ru/_fr/22/-180_8.2.pdf, и так понимаю что у него еще и задержка есть... Проверьте меня, я прав?
http://img.radiokot.ru/files/120907/med ... mtooaz.JPG
Конденсатор под номером C34.
Уважаемый ГЕШАs, направьте на путь истинный, подскажите какой схемой лучше воспользоваться из Вами предложенных?? Проще говоря помогите сделать жесткую ВАХ для данного аппарата.. :)
Сообщение ГЕШАs »
Ну во первых схема не полная , во вторых кондёр С34 вообще никакого отношения к задержки не имеет (согласно приведённой
Вами схемы ) этот кондёр вообще стоит в бп , а в третьих сначала точно определите какой термовыключатель у Вас стоит,
отсоедините от него клеммы и прозвоните какой он нормально замкнутый или нормально разомкнутый , потом скажу что дальше.
Судя по Вашей схеме в ней нету никакой задержки.
http://savepic.net/8791206.htm
Схема какая была... больше вообще никакой документации нет по нему.. А вот термовыключатель нормально замкнутый стоит там..
Сообщение ГЕШАs »
Для начала (для свободно замкнутого термовыключателя) отсоедините от него один провод и последовательно присоедините
микрик свободно замкнутый , включите аппарат и по нажимайте на микрик , если в аппарате нету задержки , то при нажатии
на микрик будет сразу загораться светодиод перегрева , а при отпускании сразу гаснуть. Если всё так , то собираем вот
эту схему.
http://savepic.net/8795375.htm
Вот плата , вид со стороны дорожек.
Для подающего лучше использовать мотор от стекло подъёмника ,а не от стеклоочистителя , он и стоит дешевле , компактней,
жрёт меньше и заводские ролики с квадратным посадочным местом идеально на него садятся , только чуть-чуть углы
округлить и всё. Вот такие.
http://savepic.net/8841454.htm
Вот ролик.
http://savepic.net/8843494.htm
http://savepic.net/8831206.htm
Тут , ради эксперимента , решил сделать горелку с кнопкой (микриком от микроволновки) но при этом перевёрнутом ,
то есть он упераеться штырьком в корпус горелки , а сам корпус микрика является кнопкой . :)
http://savepic.net/8838382.htm
http://savepic.net/8823022.htm
http://savepic.net/8827118.htm
Микрик ходит в квадратной профильной трубе 15х15мм.
http://savepic.net/8821998.htm
Последний раз редактировалось ГЕШАs Чт янв 12, 2017 23:13:33, всего редактировалось 1 раз.
ГЕШАs, спасибо Вам большущее!!! Буду собирать)) как и говорил протяжка с управлением есть)) я как все соберу, выложу отчёт как все получится)) ещё раз спасибо)
Вернуться в «Сварочное оборудование»
