Самогон "крестьянский", из картофельной шелухи:
Берем 1,5 кг картофельных очисток ( ни в коем случае не с помойки, как Шарик
Измельчаем любым способом (мясорубка, блендер...).
Смешиваем получившуюся массу с 1 кг сахарного песку - до растворения сахара.
Помещаем смесь в емкость, в которой в дальнейшем будет бродить брага.
Емкость помещаем в темное теплое место.
Ждем 3 дня, затем заглядываем в тару.
Если смесь покрылась сплошной белой шубой - дрожжи готовы.
Если нет - ждем еще, пока "шуба" не появится.
Далее, засыпаем в тару 4 кг сахара и заливаем 20 л. воды.
Как следует перемешиваем - руками, до растворения сахара.
Оставляем под гидрозатвором еще на две недели - пока гидрозатвор не перестанет булькать.
Фильтруем, заливаем в аппарат - одного перегона достаточно - продукт получается уже достаточно чистый.
Разумеется стандартные способы очистки (марганцовка,акт. уголь) - не помешают.
Выход - немного меньше, чем от классического сахарного с дрожжами.
Интересный момент - выходившаяся таким способом брага - весьма приятный на вкус напиток.
Сам все делал неоднократно и пробовал.
Приятного аппетита.
Processor not found. Loaded software emulation ......
