Очень фонит
Сообщение G@ns »
myurrey писал(а):Сдается мне что аудиокарта говенная, к тому-же и встроенная,танцы с бубном тут не помогут. Если без сигнала усь не фонит то ясень пень что дело не в нем и не в БП.
Да кстати на неё я тоже думал,потому как при полностью убавленной громкости выдаёт фон ну вроде вращения кулера или что-то типо этого!
Сообщение myurrey »
DVD проигрывателя нету? Если есть к нему подключите.
Если шум кулера слышен то явно бяка.
Микросхема кстати тоже бяка, ффтопку ее.
Сообщение G@ns »
Блок питания хочу попробывать вот этот
mel104-8.pdf
(28.13 КБ) 269 скачиваний
Сообщение myurrey »
Да не мучайтесь вы. Смело на помойку можете выкидывать. Никакой БП тут не поможет. Конфетку из этого не сделать в любом случае.
Не для усилителя эта микросхема, во всяком случае не для домашнего усилителя.
Могу вот это посоветовать http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm
Собирал на его печатках, питание правда задрано до ±30В электролитические конденсаторы в данном случае надо брать 63В
Микросхема TDA7293.
Сообщение G@ns »
myurrey писал(а):Да не мучайтесь вы. Смело на помойку можете выкидывать. Никакой БП тут не поможет. Конфетку из этого не сделать в любом случае.
Микросхема TDA7293.
Тут простите сложновато,хотел чтоб мало деталей и быстро!А ещё есть простые схемы?
Сообщение Kvazar »
За простоту приходится платить. Часто - качеством. На 7293/94 я бы тоже рекомендовал.
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Сообщение ПАУЛЬ »
Подключи унчик к другому источнику сигнала,если фона нету. то плохая контактность земли от звуковухи и еще может фон давать если кабель не экранированный(если оно так и есть) у микрухи чутье большее и она чувствительная к наводкам. ты подключаешь через мини джек к источнику сигнала?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение G@ns »
ПАУЛЬ писал(а):Подключи унчик к другому источнику сигнала,если фона нету. то плохая контактность земли от звуковухи и еще может фон давать если кабель не экранированный(если оно так и есть) у микрухи чутье большее и она чувствительная к наводкам. ты подключаешь через мини джек к источнику сигнала?
Кабель в экране, с этим всё впоряде, подключен через мини джек!
Сообщение G@ns »
Kvazar писал(а):За простоту приходится платить. Часто - качеством. На 7293/94 я бы тоже рекомендовал.
Но эта схемка идёт как моно, или я ошибаюсь!?
Сообщение myurrey »
G@ns писал(а):Тут простите сложновато,хотел чтоб мало деталей и быстро!А ещё есть простые схемы?
:shock: Где сложность то? Самый простой усь какой я в жизни видел, просто как валенок и качество приемлемо. На транзисторах гораздо сложнее будет. А тут деталей раз два и обчелся.
В любом случае от TDA1558 толку не будет как не извращайся и чего только ни делай ни на волос лучше не станет.
Не ошибаетесь. Оно и дороже выйдет весьма, но оно того стоит поверьте.
Сообщение G@ns »
Лан, завтра ещё пара экспериментов, а потом если совсем ничего в мусорку!Будем строить другое!
Сообщение ПАУЛЬ »
Из УНЧиковских микрух TDA7293 рулит.
(91.95 КБ) 325 скачиваний
Сообщение Kvazar »
G@ns, я так и не увидел схемы, по которой собран усилитель.
Поразительно, но идет уже вторая страница обсуждения, а схему никто не видел в глаза. (та доковская лично у меня выдает какую-то фигню).
Сообщение myurrey »
ПАУЛЬ писал(а):Из УНЧиковских микрух TDA7293 рулит.
А вот и мой на TDA7294 микрухи оригинал. Все руки не дойдут сделать переднюю панель и металла и надписи нарисовать.
Потроха на форуме выкладывал, в мелких вопросах на какой-то из страниц есть.
Сообщение G@ns »
Kvazar писал(а):G@ns, я так и не увидел схемы, по которой собран усилитель.
Да,так схему в самом начале обсуждения показывал
на микросхеме TDA1558Q.doc
(196 КБ) 508 скачиваний
Сообщение Kvazar »
Ну и вот сразу: вход не привязан к земле резюком килоом на 10-47
Сообщение G@ns »
Kvazar писал(а):Ну и вот сразу: вход не привязан к земле резюком килоом на 10-47
Он там полюбя нужен!?
Сообщение Kvazar »
Я один раз забыл, и были сильные глюки.
Сообщение ПАУЛЬ »
Резистор нужен конечно! но когда я клепал на других мелкосхемах,резисторы не ставил и врежиме молчания-не фона ,не шума.
Сообщение Gigavolt »
Ещё замечу,что на рисунке монтажа в описании ножки 3,7,11 не достают до земляного проводника,а выглядят будто обкусанными.Может здесь ещё собака порылась :))) если сборка делалась по рисунку монтажа,а не с проверкой по схеме.
