Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Slabovik »
Сами по себе вот эти две цифры - это не есть достаточное условие высокого качества. Это просто две цифры, показывающие некоторые характеристики одного из устройств в длинной цепочке всего тракта, начиная от микрофонов певцов, пультов, и заканчивая динамиками у слушателя. Эти цифры совершенно недостаточны для описания параметров даже этого устройства (ЦАП), не говоря уже об остальном...
На деле, 44,1 кГц и 16 бит, будучи правильно использованными, уже прекрасно служат для воспроизведения аудиосигнала.
Сообщение SERJ »
Вот разошлись. :shock:
А ничего, что это тема про ламповый усилитель начального уровня? :hunger:
Сообщение kentgaryk »
Vladimir51 писал(а):тема для того, как помочь начинающим
Когда начинающие задают конкретный вопрос, я всегда даю на него конкретный и ясный ответ.
Сообщение aen »
Все, что не имеет отношения к теме
Ламповый усилитель НАЧАЛЬНОГО уровня
сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1060
Сообщение goryn21 »
Slabovik писал(а):Недоумеваю... А зачем так упорно продолжать ставить R19 C11 и R4 C1. Частоту среза считали? Они же всё ВЧ валят... Вкупе с выходным сопротивлением каскада там завал килогерц с трёх начинается...
В общем, такие дела... Переразвёл свои платы, всё сделал "на чистовую", на самодельной открытой АС звук устроил и пошел я к знакомому аудиоману (по специальности он физик) в гости послушать на его колонках звук и сравнить с его покупным усилком (который на микросхемах).
На колонках закрытого типа ёмкость C11 ( http://lamptube.ru/images/amp/Sheet1_AMP.pdf ) пришлось убрать. Мой блок регулировки тембра он раскритиковал в пух и прах, говорит - да на нём можно поймать что-то похожее на звук, но без этого блока, когда звук подаётся в точку 1 на С9 (С9 предварительно убираем) намного лучше (точнее он сказал - так хоть что-то прикольное... ).
Slabovik писал(а): Да, по поводу тембров. Вот классический и довольно приятно работающий темброблок
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=164018
Недостаток - он пассивный и "гасит" сигнал примерно в 10 раз при среднем положении регуляторов, имея при этом невысокое входное сопротивление. Поэтому в лампах перед ним надо надо бы SRPP применять, либо катодный повторитель.
У меня такой вопрос: Почему нужен именно катодный повторитель? Скажем ,в моей схеме http://lamptube.ru/images/amp/Sheet1_AMP.pdf я могу использовать точку 2 на R4 для входа?
P.S. Ещё вопрос: Как выбирают номинал регулятора громкости (который ставят на входе) ? По мне, что 10К Ом что 500К это ничтожные токи для несчастных 0,5В на входе усилителя.
Спасибо!
goryn21 писал(а):Почему нужен именно катодный повторитель?
Потому что темброблок имеет низкое входное сопротивление. По ссылке http://forum.cxem.net/index.php?/topic/164018 оно при определённых положениях движков вообще до 0.5 кОм падает. А для успешного подключения источников звукового сигнала входное сопротивление должно быть в оптимальных пределах от 10к до 100к.
Для применения совместно с лампами данную схему нужно пересчитать на более высокие сопротивления, но это всё-равно не избавляет от необходимости иметь "мощный" каскад (т.е. каскад с низким выходным сопротивлением, чтобы оно было примерно на порядок ниже, чем входное сопротивление темброблока) перед ним.
Пересчёт на высокие сопротивления не представляет сложностей. Можно взять просто - увеличить все резисторы в 10 раз, и также в 10 раз уменьшить все конденсаторы.
Также нужно помнить, что темброблок примерно в 10 раз снижает (!) уровень сигнала. Если на его входе был 1 вольт амплитуды, то на выходе будет только 100 мВ... Поэтому, в зависимости от обстоятельств (общее усиление тракта, чувствительность к помехам и т.п.) возможно, что вместо катодного повторителя выгоднее перед темброблоком иметь каскад SRPP.
Номинал регулятора громкости, что на входе, выбирают исходя из нагрузки источника сигнала. Собственно, только что рассказывал выше - оптимально иметь от 10 до 100 кОм. 22, 33 или 47 - это "золотая середина". Т.к. второй ограничивающий фактор - входное сопротивление следующего за ним каскада - оно должно быть много больше выходного сопротивления регулятора громкости. Обычно это соблюсти легко...
Сообщение Vladimir51 »
Slabovik писал(а):Номинал регулятора громкости, что на входе, выбирают исходя из нагрузки источника сигнала. Собственно, только что рассказывал выше - оптимально иметь от 10 до 100 кОм. 22, 33 или 47 - это "золотая середина". Т.к. второй ограничивающий фактор - входное сопротивление следующего за ним каскада - оно должно быть много больше выходного сопротивления регулятора громкости. Обычно это соблюсти легко...
Есть ещё и третий фактор, Ёмкость Миллера входной лампы. У ламп с большой крутизной, таких как 6С3П(4П, 15П, 45П), 6Ж51П(52П)... в триодном включении она огромная. И с регулятором громкости в 50 кОм, драйвер уже даст приличный завал на 20 кГц.
А вообще, от темброблока попросту надо отказываться. Это в те, далёкие времена прошлого века, когда не было в музыке частот ниже 70 - 80 Гц, с помощью темброблоков пытались их "вытащить".
И не обращали внимания на изменения тебрального окраса вообще.
Сейчас на носителях есть весь частотный спектр музыкального сигнала. А правильно спроектированный и выполненный усилитель его воспроизводит во всей полосе частот. Темброблок "крутит" фазу и поэтому сильно ухудшает качество звучания.
Сообщение Nikson1 »
Vladimir51 писал(а): А правильно спроектированный и выполненный усилитель его воспроизводит во всей полосе частот. Темброблок "крутит" фазу и поэтому сильно ухудшает качество звучания.
:dont_know: На мой взгляд, темброблок иногда и выгоден. Смотря с каким сигналом его использовать.
Можно же поставить и тумблер , для вывода его из схемы, обходным путем так сказать.
Если гонять музыку с звуковой карты , конечно он может не пригодится , но можно и придавить верха , убрать мелкий шум.
Или добавить НЧ , при чем в ламповых усилителях , я обращал внимание именно при подаче с ТБ низких частот , увеличивается искусственно глубина сигнала.
Чего я абсолютно не замечал на транзисторных усилителях, а это интересно, сделать сигнал под свой вкус.
Для прослушивания станций КВ участка , убирались практически полностью тембр ВЧ и немного оставалось НЧ , что помогало вырезать белый шум эфира.
Так что , мое лично мнение , темброблок , вещь очень полезная, если использовать его по назначению.
В.Т.Ч и с музыкальными инструментами, типа гитара. (ритм,соло, лидер, бас)
Так что , на вкус и цвет. :tea:
Сообщение Severrr »
Долго не брался за усь - времени не было. Фон то убрать нужно - перечитал заново форум. Благо советов много дельных дали - спасибо!
Когда смартфон тыкал - фон еле заметен был, а вот решил с компа послушать - дык так препротивно "ззззз" на частоте 50 Гц услышал...Особенно если громкость прибавить.
basin писал(а):Про "фонит" .
Топтался на таких граблях подтягивая накалы к "нулю", разыскивая правильную экранировку сигнальных цепей и т.д.
Вылечилось банальным подключением минуса трансформатора к земле на корпусе (она же общая и единственная точка подключения корпуса).
Еще есть хорошая традиция подключать корпус к минусовой шине через резистор ом в десять - двадцать.
И ВОТ:
Слона то я и не приметил! Не соединен у меня ни один из выводов вторички ни с общей шиной, ни с корпусом! Дурная голова ногам покоя не дает.
А то вчера накупил пленочных кондеров для шунтирования резюков смещения, электролитов для дополнительных сглаживаний... Балбес не внимательный.
Сегодня сначала соединю. Потом кондеры воткну, ежели не поможет.
Если у вас что-то не получается, надо притвориться, что вы умеете это делать. Если дурить себе голову достаточно долго, то когда-нибудь у вас начнет получаться, и тогда можно забыть, что вы притворялись. /Юрий Мороз
Сообщение DrAl »
Там переменка ващета... Или выпрямитель однополупериодный? :dont_know:
Кенотрон тама небось и выпрямитель со средней точкой, вот и минус трансформатора :))) Энто ж как стрелка осциллографа, куда без нее :wink:
Сообщение Severrr »
Ды там про минус образно сказано было. Имелось в виду подключение одного вывода вторички на корпус. На схемах оно так и есть. Но!
Блин, не помогло. Уж и не знаю на что грешить. Продолжаю копать.
Выложи схему че ты там подключаешь, а то наподключаешь сейчас.
Severrr писал(а):дык так препротивно "ззззз" на частоте 50 Гц услышал...
Это похоже не 50, а 100 Гц.
Выньте кенотрон, вместо него подпаяйте 2 диода. И первую ёмкость увеличте до номинала второй.
Влючите не на долго, только для того, что бы послушать, есть фон или пропал.
Сообщение Severrr »
Собирал по этой схеме
Если драйверные лампы вытащить, а оставить только выходные лампочки то тишина.
По этому думаю, что намудрил что-то со входом.
Для наглядности:
На сетку идет провод со средней ноги переменника естессно. Просто на картинке можно подумать по другому.
Есть ли смысл экранировать сигнальный провод от регулятора громкости до сетки? Просто смотрю на картинку и кажется, что фиигню какую-то напаял.
Оригинал статьи Пузанова на http://www.radiolamp.ru/shem/unch/13/.
Там он вообще ничего не экранировал. И пишет, что звук отличный. Чудеса.
Последний раз редактировалось Severrr Чт ноя 17, 2016 10:39:29, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение goldmen8 »
Отключи всё хитросплетение от первой сетки, оставь только сеточный резистор.
Сообщение Severrr »
Только R2 оставить?
Еще, если выключен источник звука, то рычит как АН-24 - очень громко
Только R2 оставить :solder:
Сообщение Severrr »
Правильно понимаю?
- Если фон пропадет, то переделать вход?
- Если нет, то фон идет по анодке или накалу?
Правильно...
Как то надо определить причину фона.
Скорей всего неправильная разводка и подключение "шины масса"
Фото в студию, что натворил :shock:
Severrr писал(а):Там он вообще ничего не экранировал.
На "деревяге" собрано считай что в воздухе. Обрати внимание, как там разводка земли (массы или минуса) сделана. У него там два моноблока на одной доске собрано. И кенотрона не видно. так что схема дана одна а собрано по другой :shock: ... кому верить? :dont_know:
