SA-HT928
Сообщение devill1 »
Всем привет, не буду тянуть мышь за хвост и сразу к делу.
Друг подкинул голову от Домашнего кинотеатра Panasonic SA-HT928, подскажите как этого зверя запитать без самого сабика, распиновку 25 контактов нашел, примерный вольтаж подобрал( переменку как я понял на 1-3 и 23-25 на плате стоит диодный мост), постоянка 6в на 4 пин, при таких действиях загорается подсветка регулятора громкости и горит светодиод над кнопкой включения и больше ничего не происходит, что куда еще надо тыкать-замыкать-паять я не знаю :(. На форуме нашел темы только как подключить сабик к компу и как сделать что б он работал отдельно от головы а вот на оборот такова нету :(.
Сообщение SLvik »
Вам надо найти схему саба.
Саб в принципе любой модели этой серии подойдёт.
Я вам на схеме нарисую что можно оставить, а что нет.
Вообще там (Насколько я помню) несколько питаний:
12в
Возможно -12
команда наличия питания.
Ещё команда PROTECT
Ищите схему.
PS:
Вам надо будет раздобыть хороший транс который потянет этот дом. кинотеатр.
Сообщение devill1 »
вот как бы кусок схемы самой головы dvd Изображение
подключение к сабику делаться не будет, транс найду.
это схема какова то подходящего сабика Изображение
в пдф еще какие то схемы есть (типа блок схема) то что нужно на 5 кадре.
sm_all_b.pdf
(339.68 КБ) 818 скачиваний
Сообщение SLvik »
1) Схема самого дом. кинотеатра мне не нужна т.к буду выковыривать схему БП из саба.
Разъём не проблема, просто совместите все нужные контакты с БП.
2) Надо полную схему саба, а не первую её часть.
3) Надо схемку покрупнее - в такой схеме вообще ничего не видно.
То что вы выложили в PDF файле это структурная схема, а не принципиальная.
Принципиальная схема это та что на фотках где присутствуют все элементы.
PS:
Я попробую у себя найти - мож найду.
Сообщение devill1 »
Такой схемы найти не удалось (мне по крайней мере) подобрал трансформатор 12-15-6V без полярности, так как на схеме(на плате) стоит мост на контактах 1-3-23-25 то получается туда подавать напругу от 12 и выше надо а так как мост то бесполярник подойдет, на 6 вольт повесил диодный мост и получил +/- и могу подать на 4 контакт(6 в +) минус тоже известен, но при таком подключении получается надо сигнал какой то подать или что то где то замкнуть что б двд понял что все включено, но до этого я додумать пока немогу :(
Сообщение SLvik »
Потерпите немного явам найду схемку - где то завалялась.
Сообщение АлександрNZ »
Да тут она вроде бы лежит.
А здесь более подробная.
Сообщение devill1 »
всем привет :) вернулся :), и так раздобыл трансформатор (вырвал из муз.центра) выдает несколько вольтажей 14v2A,9v1.5a,15.3v3a,24v5a,5.2v1a, вот как то так, думаю должен потянуть, если что диодные мостики приделать смогу что б полярность у него была, схем накачал из интернета целую кучу но вроде эта какраз от сабика Изображение
просвятите теперь что и куда вставлять и как питать голову :)
п.с что б не плодить тем много, есть бесперебойник и при подключению его в розетку постоянно выбивает предохранитель в цепи на плате перед диодным мостом (предохранитель тот что стоит еще снаружи остается целым) прозвонил маршрут от клем 220v до моста и оба контакта коротят (тестер пищит надрывается) может мост накрылся? на мосте написано -9271+ ~DI106~ как то так :) может можно его заменить на какой нить другой?
Сообщение devill1 »
раскопал заднюю часть теперь известен вольтаж
Сообщение SLvik »
Вам надо будет просто убрать схему RSN и её питания, входа и выхода.
Оставить только цепи сигнала Protect.
Мне просто пока некогда.....
Сообщение *Trigger* »
Там есть ещё напряжение, которого никто не заметил. В разъёме два контакта FL - это, скорее всего, напряжение накала для ВЛИ. На схеме сабвуфера выше не видно, как включена накальная обмотка трансформатора (артефакт сжатия картинки?). Напряжение накала обычно небольшое, часто - 5 В (переменный ток).
Сообщение devill1 »
*Trigger* писал(а):Там есть ещё напряжение, которого никто не заметил. В разъёме два контакта FL - это, скорее всего, напряжение накала для ВЛИ. На схеме сабвуфера выше не видно, как включена накальная обмотка трансформатора (артефакт сжатия картинки?). Напряжение накала обычно небольшое, часто - 5 В (переменный ток).
чесно говоря я даже не знаю что там вапще за контакты я только учусь и это почти мой первый опыт :)
такс значит с питанием разобрались 1-3-23-25 это 13в переменяка, 22-24 это 5в переменка, 4+ - 6-9-10-13-16-18-земля это 6в постоянка, подклячая так как я написал загорается экран и усе :) чего то еще не хватает,
SLvik писал(а):Вам надо будет просто убрать схему RSN и её питания, входа и выхода.
а что это за цепи и где они находятся?
Сообщение devill1 »
то что под вапросиками интересует больше для чего это надо и надо ли с чем то замыкать
В инструкции упоменаеца такой блок притания (питание головы без сабика) RFKZ0182 но в интернете про него ничего ненакопал :(
Сообщение devill1 »
Тишина :( :cry: :beer:
Сообщение devill1 »
Сообщение sladest »
если еще интересует - скачал схему в отличном качестве на польском сайте
у меня SA-HT850 тоже хочу запустить автономно
