ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Musor, там ведь съём сигнала с датчика тока идёт через достаточно высокоомный резистор? Можно после него поставить на землю пару-тройку последовательных диодов. Тогда максимум что сгорит в этой цепи - датчик тока и этот резистор
Телекот, а С1 и R1 это снаббер? Почему он не параллельно трансформатору?
Нет разницы где его ставить, как уже отметили по перемке он подключен параллельно. Просто в этой схеме ток снабберара не течёт по измерительному резистору во время переключения транзисторов. В результате по измерительному резистору протекает только ток трансформатора.karabass писал(а):а С1 и R1 это снаббер? Почему он не параллельно трансформатору?
в теории все красиво на практике -сгорает резистор(дуга его перекроет) диоды горят ну и чип впридачу...vertigo писал(а):Musor, ... после него поставить на землю пару-тройку последовательных диодов. Тогда максимум что сгорит в этой цепи - датчик тока и этот резистор
проходили до вас не рас горе кулибины упрощенцы.... после сгорания потом можно смело менять там ВСЕ....или выбрасить сразу
Сгорает потому, что при сгорании шунта, высокое напряжение не шунтируется и идет на вход микросхемы, верно?
Но я же писал выше что если параллельно шунту включить по три последовательно включенных диода, включенных встречно, то шунт не сгорит от броска тока.
Диоды не дадут подняться напряжению на шунте выше чем 2,1 вольта и соответственно выделяемой на нем мощности.
Мощность выделиться такая: 2,1 вольт * 2,1 вольт /1 Ом = 4,4 ватта.
А напряжения 2,1 вольта хватит для отключения микросхемы.
на вскидку -может быть выживет(в теории должно)-надо тестить в железе но мне всеж ТТ както болще нравился...хотя.... здессь на кондер разделителный нагрузка растет
Достаточно на 10 ногу микросхемы повесить стабилитрон на 5в и он защитит микросхемы в любом случае.
Хотя я тоже за трансформатор тока, с его помощью можно при изготовлении стабилизированного блока не использовать оптопару.
Подскажите пожалуйста, для чего в схеме на 2000 Вт такой мощный ТГР Е30/15/7, диоды на 4 А. Е30/15/7 - это 90 Вт. ТГР на кольце К20 - не потянет Аджибит -?
- (105.09 КБ) 1023 скачивания
Какой был сердечник такой и вкорячили..
Мотал я в сварочник ТГР на колечке 20*10*7 N87 прекрасно все работает и более чем 2кВт там.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Если сделать, как на картинке(красное - связи убрать, зеленое, синее добавить), то есть не соединять земли силового питания и драйвера, то можно завести ОС прямо с выпрямителя, гальваносвязи с сетью не будет.Телекот писал(а):Достаточно на 10 ногу микросхемы повесить стабилитрон на 5в и он защитит микросхемы в любом случае.
[/url]Попробуйте, в этом случае, сделать адекватную трассировку.
Гинуть наші вороженьки.
я уже это где то здесь предлогалkastor666 писал(а):Если сделать, как на картинке
Пошукай мою последнюю печатку, там сделано так как ты намалевал. А Телекот предлагал это года два назад.kastor666 писал(а): Если сделать, как на картинке(красное - связи убрать, зеленое, синее добавить), то есть не соединять земли силового питания и драйвера, то можно завести ОС прямо с выпрямителя, гальваносвязи с сетью не будет.
форма сигнала выглядит нормально, а вот трансик намотан так себе.
Возможно, мотал вручную.... подправил снаббером 50ом+10nF стало получше, но здорово резистор нагревается ;(karabass писал(а):форма сигнала выглядит нормально, а вот трансик намотан так себе.
как быть? транс перематывать?
http://img.radiokot.ru/files/119417/14f87t63rq.JPG
Ногами не пинать, я только начинаю постигать ИИП.
весьма радикально задавили))
варианта два.
1. оптимальный. перемотать транс на по-лучше
2. приемлемый. снизить емкость в снаббере до 1.0 - 3.3 нан (по ситуации), и резистором подобрать тау снаббера под выброс (гляньте осциллом длительность)
варианта два.
