Нужна прошивка МК для часов
andrei913
Сообщение andrei913 »
Слетела прошивка МК в часах.Изображение Кто нибудь, кто делал, считайте пож. прошивку.
С уважением, Андрей.
Rtmip
Re: Нужна прошивка МК для часов
Сообщение Rtmip »
Попробуйте эту прошивку.
SHE879.HEX
(3.14 КБ) 783 скачивания
andrei913
Что то у меня не получается прошить микроконтроллер. Программатор использую tafe + ic prog. Не могу стереть МК, не работает кнопка "стереть". При чтении все ячейки 0078.
код.rar
(38.56 КБ) 373 скачивания
BOB51
Сообщение BOB51 »
AT89C2051 прошить можно только специальным программатором (параллельный "высоковольтный").
Возможно есть шанс поставить там по выводам совместимый ATtiny2313, но тогда прийдется несколько переделать монтаж и схемотехнику формирования сигнала сброса.
Естественно прожку также надо под тиньку соорудить.
Выигрыш - прошивка доступна любым "народным" АВРкиным программатором.
:beer:
andrei913
Этот вариант не подходит. Нужно чтобы все было в оригинале.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Так там и будет практически оригинал...
:dont_know:
andrei913
Прошивка от Rtmip не пошла.
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Конкретнее, что не работает? Если нет индикации, то надо искать проблему в "железе".
Если "не пойми что" на дисплее, то это легко поправимо - рисуйте как у Вас подключен дисплей и я нарисую
прошивку под этот рисунок :))
(64.22 КБ) 1076 скачиваний
BOB51
Сообщение BOB51 »
Там фотки сверху и фотки/скана со стороны дорожек для содрания схемы хватит.
8)
andrei913
Всем спасибо. Все заработало. Прошивку взял здесь: https://github.com/KUMIKOMINOSATO/Clock ... 12(AITENDO)-and-SHE879(Alibaba) Гугл рулит! Вроде как оптимизированную. Схема там тоже есть. Я скопировал плату и сделал ее в sprint layout 5. Кому надо, обращайтесь.
Enman
Сообщение Enman »
andrei913
Да это оно и есть. Вот плата на SH-E879.
плата часы.lay
(37.04 КБ) 871 скачивание
saninc
Сообщение saninc »
https://github.com/ruthsarian/at89c2051_clock часы как на али только порты р3.3 и р3.7 поменять местамиYSZ-4
Sku11
Сообщение Sku11 »
Подскажите что может быть. Работали нормально. Через какое то время включаю, а часы не показывают и постоянно горят все светодиоды, на кнупку ни как не реагируют и даже менял батарейку.
pcb432
Сообщение pcb432 »
В первом сообщении написано
А так проверить напряжение питания, поменять кварц.
Dik13
Сообщение Dik13 »
Вроде тот же конструктор https://mysku.ru/blog/ebay/30609.html
Слил прошивку с этой платы SH-E 879
мк AT89C2051
фото платы
прошивка
