Нужна прошивка МК для часов
Сообщение andrei913 »
Слетела прошивка МК в часах.Изображение Кто нибудь, кто делал, считайте пож. прошивку.
С уважением, Андрей.
Сообщение Rtmip »
Попробуйте эту прошивку.
SHE879.HEX
(3.14 КБ) 787 скачиваний
Что то у меня не получается прошить микроконтроллер. Программатор использую tafe + ic prog. Не могу стереть МК, не работает кнопка "стереть". При чтении все ячейки 0078.
код.rar
(38.56 КБ) 377 скачиваний
Сообщение BOB51 »
AT89C2051 прошить можно только специальным программатором (параллельный "высоковольтный").
Возможно есть шанс поставить там по выводам совместимый ATtiny2313, но тогда прийдется несколько переделать монтаж и схемотехнику формирования сигнала сброса.
Естественно прожку также надо под тиньку соорудить.
Выигрыш - прошивка доступна любым "народным" АВРкиным программатором.
:beer:
Этот вариант не подходит. Нужно чтобы все было в оригинале.
Сообщение BOB51 »
Так там и будет практически оригинал...
:dont_know:
Прошивка от Rtmip не пошла.
Сообщение Rtmip »
Конкретнее, что не работает? Если нет индикации, то надо искать проблему в "железе".
Если "не пойми что" на дисплее, то это легко поправимо - рисуйте как у Вас подключен дисплей и я нарисую
прошивку под этот рисунок :))
(64.22 КБ) 1080 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Там фотки сверху и фотки/скана со стороны дорожек для содрания схемы хватит.
8)
Всем спасибо. Все заработало. Прошивку взял здесь: https://github.com/KUMIKOMINOSATO/Clock ... 9(Alibaba) Гугл рулит! Вроде как оптимизированную. Схема там тоже есть. Я скопировал плату и сделал ее в sprint layout 5. Кому надо, обращайтесь.
Сообщение Enman »
Да это оно и есть. Вот плата на SH-E879.
плата часы.lay
(37.04 КБ) 876 скачиваний
Сообщение saninc »
https://github.com/ruthsarian/at89c2051_clock часы как на али только порты р3.3 и р3.7 поменять местамиYSZ-4
Сообщение Sku11 »
Подскажите что может быть. Работали нормально. Через какое то время включаю, а часы не показывают и постоянно горят все светодиоды, на кнупку ни как не реагируют и даже менял батарейку.
Сообщение pcb432 »
В первом сообщении написано
А так проверить напряжение питания, поменять кварц.
Сообщение Dik13 »
Вроде тот же конструктор https://mysku.ru/blog/ebay/30609.html
Слил прошивку с этой платы SH-E 879
мк AT89C2051
фото платы
прошивка
