Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна прошивка МК для часов
Текущее время: Пн фев 16, 2026 11:30:56
 Заголовок сообщения: Нужна прошивка МК для часов
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 05:57:03
Слетела прошивка МК в часах.Изображение Кто нибудь, кто делал, считайте пож. прошивку.
С уважением, Андрей.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка МК для часов
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 22:32:47
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 161
Попробуйте эту прошивку.
SHE879.HEX [3.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 05:58:57
Что то у меня не получается прошить микроконтроллер. Программатор использую tafe + ic prog. Не могу стереть МК, не работает кнопка "стереть". При чтении все ячейки 0078.
код.rar [38.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 11:06:53
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1502
AT89C2051 прошить можно только специальным программатором (параллельный "высоковольтный").
Возможно есть шанс поставить там по выводам совместимый ATtiny2313, но тогда прийдется несколько переделать монтаж и схемотехнику формирования сигнала сброса.
Естественно прожку также надо под тиньку соорудить.
Выигрыш - прошивка доступна любым "народным" АВРкиным программатором.
:beer:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 12:15:53
Этот вариант не подходит. Нужно чтобы все было в оригинале.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 05:59:51
Карма: 96
Так там и будет практически оригинал...
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 13:34:30
Прошивка от Rtmip не пошла.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 09:02:00
Карма: 10
Конкретнее, что не работает? Если нет индикации, то надо искать проблему в "железе".
Если "не пойми что" на дисплее, то это легко поправимо - рисуйте как у Вас подключен дисплей и я нарисую
прошивку под этот рисунок :))
1.jpg [64.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 10:38:08
Карма: 96
Там фотки сверху и фотки/скана со стороны дорожек для содрания схемы хватит.
8)
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 16:44:51
Всем спасибо. Все заработало. Прошивку взял здесь: https://github.com/KUMIKOMINOSATO/Clock ... 12(AITENDO)-and-SHE879(Alibaba) Гугл рулит! Вроде как оптимизированную. Схема там тоже есть. Я скопировал плату и сделал ее в sprint layout 5. Кому надо, обращайтесь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 18:57:40
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 19:21:54
Да это оно и есть. Вот плата на SH-E879.
плата часы.lay [37.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 11:59:13
https://github.com/ruthsarian/at89c2051_clock часы как на али только порты р3.3 и р3.7 поменять местамиYSZ-4
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 08:44:18
Подскажите что может быть. Работали нормально. Через какое то время включаю, а часы не показывают и постоянно горят все светодиоды, на кнупку ни как не реагируют и даже менял батарейку.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2020 11:32:01
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
В первом сообщении написано
А так проверить напряжение питания, поменять кварц.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 00:30:16
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 431
Вроде тот же конструктор https://mysku.ru/blog/ebay/30609.html
Слил прошивку с этой платы SH-E 879
мк AT89C2051
фото платы
прошивка
Сейчас этот форум просматривают: maxlab и гости: 74
