Добавлено: Вс ноя 20, 2016 15:04:52
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 328
Зарегистрирован: Пн мар 25, 2013 03:20:47 Сообщений: 947 Откуда: Tallinn
Рейтинг сообщения:0
RoboC писал(а):
Часы - радио термометр с Bluetooth
Здорово, что вы не прекращаете творить.
Хочу, однако, сделать замечание по поводу измерения влажности - совершенно бессмысленно ставить датчик влажности внутри корпуса. Относительная влажность, как известно, очень зависит от температуры.
Из википедии: Относительная влажность — отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной при данной температуре. Измеряется в процентах. Приближённое вычисление: ...с каждым градусом Цельсия разницы температуры воздуха и температуры точки росы относительная влажность уменьшается на 5%.
То есть, если внутри корпуса температура на 5 градусов выше, чем в комнате, получим показание, заниженное на 25%. Что и видно на видео: 35% - это очень сухой воздух, такого дома не может быть в принципе. Датчик влажности нужно выносить в место с характерной температурой, туда где нет влияния источников тепла или сквозняков. В комнате и на улице, естественно, относительная влажность будет разная. Было бы здорово подключить датчик влажности к выносному радиомодулю, а сам датчик вывесить за окно..
_________________ Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других... ------ Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/ Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Последний раз редактировалось Iggis Вс ноя 20, 2016 21:59:24, всего редактировалось 1 раз.
RoboC, под ведроид пишите? Респект! Давно мечтаю о паре маленьких датчиков температуры и влажности (один на улицу, один в комнате (одной или нескольких), которые будут отправлять показания по BT на смартфон и планшет. Когда-то хотел подобную метеостанцию купить, но цена показалась чрезмерной...
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Возможно, дело еще и в дешевом DHT11 - он и сам по себе врет, что дышит. Вот что обычно выдают SENSIRION SHT15 :
Шесть индикаторов вместо четырех? Понимаю, что решаемо, но никак не моими силами, поскольку написать программу я не могу, а учиться уже, наверное, поздно. К тому же там какая-то хитрая схема питания индикаторов. Вообще, думаю не собирать никакие импульсные источники, а взять или два маленьких трансформатора ТПП, или найти трансформатор от "Электроники Д3" (где-то валялся). Есть еще какие-нибудь варианты?
Схем полно, но ведь, отсутствие ИД1 у вас не единственный критерий. вы же не будете делать такую схему: или такую: или такую, где на выходе стоит HV5622 или MAX6921?
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
........ Что и видно на видео: 35% - это очень сухой воздух, такого дома не может быть в принципе.
На работе имею два измерителя влажности, разных фирм. Проводится ежегодная поверка этих приборов. Как-то сравнивал показания 3ёх приборов(один произв. Россия). Время года-зима, приборы находятся в лаборат.на приличном удалении от батарей отопления, движения воздуха перед ними нет, батареи закрыты гипсокарт., с вентиляц. решёткой. Захожу утром, только включаю свет и сразу смотрю на показания не подходя к ним! После субб.-вооскр. влажность 19-20%.
Подтвержаю слова Mr.Pupkin. Дома в маленькой комнате круглосуточно работает увлажнитель воздуха на естественном принципе. За сутки уходит порядка 5л воды. Выше 30-35% влажность поднять не получается никак.
У меня на работе висит психрометр с сухим и влажным термометром. Зимой разница показаний такая, что не влезает в таблицу, размещенную на самом приборе. Я нашел расширенную таблицу. Получилась влажность 3%. Дома круглосуточно работает дисковый увлажнитель. Выпивает по 5 литров воды в сутки. Если окна закрыты, выводит на 22 китайских процента. При открытых окнах, влажность меньше предела измерения для китайского измерителя. Статика собирается такая, что кошка не особо любит гладиться. Током бьет.
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 00:16:57
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
У меня кошка тоже иногда током бьется
Про "35 не может быть", это я погорячился, извините. Я со своей колокольни судил. У нас тут море неподалеку. +7 сейчас... Везет же вам, у кого сухо. У меня утром окна обычно запотевшие понизу (гусары..!), приходится проветривать по пол-часа в любую погоду.
Ситуация: на улице дождь, в другой комнате белье сохнет, а DHT11, установленный на плате, дает 33%. Если на него подышать, показания падают до 25%. Если на проводах вытянуть в сторону - возрастают до 60-70%.
По любому, при измерении относительной влажности температура - определяющий фактор (см. выше). Внутри корпуса она будет всяко выше комнатной, и датчик покажет бабушкино деньрожденье. Не спасет даже высовывание датчика по-пояс из корпуса (проверено на ds18b20 - при такой установке завышал на 2-3 градуса). Только выносить в "спокойное" место.
Психрометр на работе тоже есть, правда забываем в него воды доливать... Надо бы домой притащить для опытов.
.........У меня на работе висит психрометр с сухим и влажным термометром....
"Психометр" забава ещё та! Помните: .... скорость аспирации.... Эт на нём написано! Так вот, дул я на него кулером! Менял с десяток их размеров! Менял расстояние обдува! Так и не смог добиться приемлемых показаний! Погрешность - чудовищная! Мож делал что не так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 220
