К561ЛЕ5 и CD4001 Взаимозаменяемы?
Сообщение strannicx »
В схеме http://www.texnic.ru/konstr/avtomatika/014/019-2.png собранной на основе статьи http://www.texnic.ru/konstr/avtomatika/ ... ka014.html. не запускается К561ЛЕ5, думаю дохлая, так как покупал на рынке б\у. Соответственно возник вопрос, реально ли ее заменить импортным аналогом CD4001.? При этом придется ли переделывать существующую схему.?
Заранее благодарен!
(18.94 КБ) 567 скачиваний
Сообщение fedyasolder »
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение korob »
strannicx писал(а):реально ли ее заменить импортным аналогом CD4001.?
Реально, это же полные аналоги. :)
strannicx писал(а): При этом придется ли переделывать существующую схему.?
Нет, см. выше. :wink:
Спасибо! О результатах напишу!
Сообщение Martin76 »
strannicx писал(а):В схеме... собранной на основе статьи
Только схема как обычно кривая, потенциал входа DD1 не определен, даже , если один из контактов всегда должен быть замкнут, резистор со входа на землю или плюс должен быть, иначе при обрыве цепи получите на выходе например меандр частотой 50 гц, с которой будет жужжать реле.
Сообщение korob »
Там, видимо, по задумке автора, вся надежда на ПОС через R1. :roll: А вот если не исключить ситуацию одновременного замыкания обоих контактов, то ой... :facepalm:
Если использовать тумблер, но ничего страшного. Возможно художник не знал его обозначение.
Если там тумблер поставить, то все остальное ни к чему, там именно какие то контакты и вероятно далеко от схемы. :tea:
Martin76 писал(а):Если там тумблер поставить, то все остальное ни к чему, там именно какие то контакты :
Какие контакты? Датчики (герконы) максимального и минимального уровня воды, а сама схема- включение электронасоса.. Только нафуя дофуя нафуярили, непонятно... :dont_know:
Собрал схему на CD4001. Подключил геркон к входу микросхемы, решил проверить одним герконом в виде поплавка. Поочередно второй провод геркона подключаю то к минусу то к плюсу, работает. И снова проблема, на вкл происходит срабатывание даже если геркон не замкнут. Видимо наводка! Как с этим бороться?
Сообщение metan »
strannicx писал(а):на вкл происходит срабатывание даже если геркон не замкнут. Видимо наводка! Как с этим бороться?
Не понял, с кем тут нужно бороться? Какая наводка? Схема так и должна работать - жужжать до тех пор, пока геркон верхнего уровня не замкнётся.
Ну и резистор на килоОмчик я бы поставил в разрыв между питанием и герконами на всякий...
Сообщение korob »
Да ничего "жужжать" не должно. Посредством ПОС резистором R1 из элементов D1.1 и D1.2 собран аналог триггера Шмитта. Другое дело что при включении устройства этот триггер может установиться в произвольное состояние, наверное это и имеет ввиду ТС. :roll:
korob писал(а):Да ничего "жужжать" не должно. Посредством ПОС резистором R1 из элементов D1.1 и D1.2 собран аналог триггера Шмитта.
Я бы лучше RS триггер бы собрал.. Там уж точно ничего "жужжать" не будет..
Промойте плату от флюса...
Сообщение metan »
korob писал(а):ничего "жужжать" не должно
АлександрЛ писал(а):точно ничего "жужжать" не будет
Господа гусары! Я имел в виду жужжать в смысле насосом :) Только да, не учёл случайность начального состояния триггера.
АлександрЛ писал(а):Я бы лучше RS триггер бы собрал
Это дельное решение, только по хорошему его нужно бы дополнить цепочкой для установки в нужное состояние, после включения питания.
Без проблем.. параллельно одному из герконов ставится контенсатор 0,1~1 мкФ (я ставил керамику), и усё.. Если геркон, параллельно которому стоит конденсатор, замкнут- то конденсатор не помешает, если замкнут другой геркон- то всё равно триггер перекинется куда нужно, когда конденсатор зарядится.
Добрый день! Поставил от входа 1-2 на минус 100 килоом сопротивление и кандер 0,047 мкф. Схема заработала стабильно. По крайней мере пока. Поставлю, протестирую, обязательно напишу.
Хочу еще собрать аварийную схемку на перелив (вдруг что то не сработает). Может кто подскажет проверенную. неубиваемую.
