К561ЛЕ5 и CD4001 Взаимозаменяемы?
В схеме http://www.texnic.ru/konstr/avtomatika/014/019-2.png собранной на основе статьи http://www.texnic.ru/konstr/avtomatika/ ... ka014.html. не запускается К561ЛЕ5, думаю дохлая, так как покупал на рынке б\у. Соответственно возник вопрос, реально ли ее заменить импортным аналогом CD4001.? При этом придется ли переделывать существующую схему.?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- (18.94 КБ) 560 скачиваний
- fedyasolder
Re: К561ЛЕ5 и CD4001 Взаимозаменяемы?
Реально, это же полные аналоги.strannicx писал(а):реально ли ее заменить импортным аналогом CD4001.?
Нет, см. выше.strannicx писал(а): При этом придется ли переделывать существующую схему.?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Спасибо! О результатах напишу!
Только схема как обычно кривая, потенциал входа DD1 не определен, даже , если один из контактов всегда должен быть замкнут, резистор со входа на землю или плюс должен быть, иначе при обрыве цепи получите на выходе например меандр частотой 50 гц, с которой будет жужжать реле.strannicx писал(а):В схеме... собранной на основе статьи
Там, видимо, по задумке автора, вся надежда на ПОС через R1.
А вот если не исключить ситуацию одновременного замыкания обоих контактов, то ой...
- fedyasolder
Если использовать тумблер, но ничего страшного. Возможно художник не знал его обозначение.
электропримат паяю даже лёжа...
Если там тумблер поставить, то все остальное ни к чему, там именно какие то контакты и вероятно далеко от схемы.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Какие контакты? Датчики (герконы) максимального и минимального уровня воды, а сама схема- включение электронасоса.. Только нафуя дофуя нафуярили, непонятно...Martin76 писал(а):Если там тумблер поставить, то все остальное ни к чему, там именно какие то контакты :
Собрал схему на CD4001. Подключил геркон к входу микросхемы, решил проверить одним герконом в виде поплавка. Поочередно второй провод геркона подключаю то к минусу то к плюсу, работает. И снова проблема, на вкл происходит срабатывание даже если геркон не замкнут. Видимо наводка! Как с этим бороться?
Не понял, с кем тут нужно бороться? Какая наводка? Схема так и должна работать - жужжать до тех пор, пока геркон верхнего уровня не замкнётся.strannicx писал(а):на вкл происходит срабатывание даже если геркон не замкнут. Видимо наводка! Как с этим бороться?
Ну и резистор на килоОмчик я бы поставил в разрыв между питанием и герконами на всякий...
Да ничего "жужжать" не должно. Посредством ПОС резистором R1 из элементов D1.1 и D1.2 собран аналог триггера Шмитта. Другое дело что при включении устройства этот триггер может установиться в произвольное состояние, наверное это и имеет ввиду ТС.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я бы лучше RS триггер бы собрал.. Там уж точно ничего "жужжать" не будет..korob писал(а):Да ничего "жужжать" не должно. Посредством ПОС резистором R1 из элементов D1.1 и D1.2 собран аналог триггера Шмитта.
Промойте плату от флюса...
korob писал(а):ничего "жужжать" не должно
Господа гусары! Я имел в виду жужжать в смысле насосомАлександрЛ писал(а):точно ничего "жужжать" не будет
Это дельное решение, только по хорошему его нужно бы дополнить цепочкой для установки в нужное состояние, после включения питания.АлександрЛ писал(а):Я бы лучше RS триггер бы собрал
- АлександрЛ
- Друг Кота
Без проблем.. параллельно одному из герконов ставится контенсатор 0,1~1 мкФ (я ставил керамику), и усё.. Если геркон, параллельно которому стоит конденсатор, замкнут- то конденсатор не помешает, если замкнут другой геркон- то всё равно триггер перекинется куда нужно, когда конденсатор зарядится.metan писал(а):Это дельное решение, только по хорошему его нужно бы дополнить цепочкой для установки в нужное состояние, после включения питания.АлександрЛ писал(а):Я бы лучше RS триггер бы собрал
Добрый день! Поставил от входа 1-2 на минус 100 килоом сопротивление и кандер 0,047 мкф. Схема заработала стабильно. По крайней мере пока. Поставлю, протестирую, обязательно напишу.
Хочу еще собрать аварийную схемку на перелив (вдруг что то не сработает). Может кто подскажет проверенную. неубиваемую.
