Обычная схема конденсаторного блока питания: 220в, конденсатор с параллельным резистором, резистор ограничения броска тока, мост,
стабилитрон и конденсатор для сглаживания пульсаций. Нагрузка - ПИР-датчик движения HC-SR501, на выходе транзисторный ключ и реле.
Датчик движения в покое потребляет микроамперы. Но! т.к. потребления нет, после моста растет напряжение и открывается стабилитрон чтобы
сохранить напряжение на выходе. Т.е. ток будет течь постоянно или через нагрузку или через стабилитрон.
Вопрос:
Правильно я думаю что схема будет постоянно потреблять десятки милиампер и при круглосуточной работе нескольких устройств расход
будет заметен ?
Netu.tima писал(а):Я тут нашел схему , там есть защита перегрузки но вот как сделать регулируемую защиту перегрузки?
Страницу назад ты спрашивал как правильно соединить фет, лампочку, батарейку и резистор, а сейчас собираешься изготовить довольно сложный ИИП чуток доработав схему. Ты тогда прикалывался или сейчас?
diesel170 писал(а):Придётся управляющий трансформатор пересчитывать. На его вторичках напруга порядка 15В, а биполярам нужно около 3В.
Всё равно управление биполярниками будет плохое.
Для управление биполарниками всё уже давно изобретено как я писал раньше.
Телекот писал(а):Возьми схему согласования от компового БП,
Там уже всё есть. Ускоряющие цепочки, ПОС для пропорционально токового управления. И маленькая мощность потребления от драйвера.
При вашей схеме даже если перемотать трансформатор управления и впаять ускоряющие цепочки вы не получите оптимального управления и ваш драйвер будет потреблять ток в несколько ампер.
Зачем изобретать велосипед, всё уже изобретено. Возьми схему компового БП, его не дураки проектировали.
Netu.tima писал(а):Ну скажем добавить подстроечный что бы сделать перегрузку при свыше 150вт. Или не обязательно?
ограничение мощности тут сделать плавно нелзя авот ток-пожста-оторвите от земли вход токового компаратора и подайте туда через потенциометр опору 0,01-0,5в с рефер выхода ШИМа
Музор, я где то находил про зарядное из бп компа, если по той схеме что я приложил ранее, то R26 отвечает за макс порог ограничения тока. В схеме уже есть регулировка тока, или это не то?
Pushok писал(а):Датчик движения в покое потребляет микроамперы. Но! т.к. потребления нет, после моста растет напряжение и открывается стабилитрон чтобы
Вопрос:
будет заметен ?
Десятки миллиампер - да. Но чтобы узнать сжираемую мощность (которую считает счётчик), умножать эти миллиамперы надо не на 220, а на напряжение питания датчика (напряжение стабилитрона).
Только если счётчик промышленный (на заводе, предприятии) - он учтёт всё, включая реактивку.
Телекот писал(а):Ускоряющие цепочки, ПОС для пропорционально токового управления. И маленькая мощность потребления от драйвера.
Но ведь можно добавить обмотку ПОС на управляющий трансформатор, разве этого не будет достаточно?
TPAHCODEJI писал(а): разницы особой между схемами не увидел
то вывод напрвшивается сам -рано тебе проектами заниматься ПОВТОРЯЙ ЧУЖИЕ ОТРАБОТАНЫЕ СХЕМЫ по крайней мере это касается СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Ознакомился я не много со схемотехникой компьютерных блоков питания и устройством TL494. Я вот не пойму зачем микросхема запитывается от вторичной обмотки. Я бы запитал её от отдельного источника питания
[quote="kentgaryk"]не подавая питания на силовую часть Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
это дорожки перетереть от концов транса 2 и 4, я правильно понял?
и у нет осцила...
Я так понял это Защитный диод? на схеме это стабильник 39Вольт, я правильно понял? обозначен zd 2 и 3? их просто изначально не было, даже не было видно что что-то было впаяно. Но на плате маркировка есть.
Я тут еще ознакомился с блоками питания и пришел к выводу что все что тут посоветовали не обязательно. Можно использовать схему с принудительным возбуждением тогда нужда в обратной связи отпадет. А я же от отдельного источника запитывать буду.Такие схемы использовались в комп Блоках питания
