Детектор СВЧ и сотового телефона
Сообщение Spider »
Всем известен звук акустики при появлении наводок GSM передатчика сотового телефона. Даже есть брелки, которые начинают мыргать.
Есть способ использовать эту вещь в своих поделках, для определения разговора по телефону?
К примеру брелок, что есть у меня в радиусе 10-15 см ещё работает, н оне дальше. А вот домашний усилитель реагирует на телефон в пределах комнаты.
Что если взять этот принцип как вариант определения звонка и "приглушения" звкуа магнитолы в машине? У магнитолы у меня есть цифровой порт для управления, да есть и кнопка MUTE с отлельным выводом. Есть и микроконтроллер.
Будут предложения?
Сообщение Serega »
Насколько я понимаю, пы-пы-пык в колонках - это следствие магнитной наводки. То есть, надо делать магнитную антенну, усиливать сигнал с нее, ну и со всеми вытекающими. Я думаю, даже не нужен контроллер (эх, Макс удивится!). Просто ставим детектор. Как только появляется длительная наводка - глушим усилок. Когда наводка исчезает - снимаем глушение. Длительность наводки, от которой срабатывает устройство должна превышать длительность периодического "общения" трубки со станцией при переходе между "сотами".
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Сообщение Spider »
Ну я понимаю, что это вс просто. Для вас...
Меня инетерисует именно микропроцессорное решение.
Будут предложения? У меня в машине лежит этот брелок, завтр схожу возьму и разколупаю.
Сообщение Serega »
Большая бухта проволоки, диод, конденсатор (по сути - детекторный приемник). Подключаем это дело на ножку контроллера - и пишем софт :)
Сообщение Spider »
Ну сказал :) Я конечно завтра поиграюсь, но думаю мало чт оу меня получится с моими познаними. А вот софт написать ен проблемма.
Сообщение Symbiosis »
Схема простая - ОУ с Ку = 1 000 000 , на вход которого кутушка присоединена, а на выход светодиод. По идее тот должен моргать начать из-за наведённой эдс, которая будет усилена ОУ, но это вяло происходит, совсем вяло... Только впритык к плате. Что делаю не так ? Какие рекомендации по катушке ? Вот схема и плата и даже видео в работе: http://www.instructables.com/id/SLUZMC4FV4LSI5R/
Сообщение Владимир К. »
А детектор в твоей схеме есть?
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Сообщение Света »
"Ку=1000000" на какой частоте?
ОУ никогда Вам не усилит СВЧ. Для выявления высокочатотного излучения его нужно сначала продетектировать и только тогда его можно усиливать.
да не не не , не в этом смысл жеть ))) думал ясно из схемы будет... да и из бытового опыта... К примеру когда телефон оказывается рядом со звуко аппаратурой, что происходит ? мы слышим звук, но не свч же, а модулированную свч несущую ... Вот именно "огибающую" модулированного свч сигнала и надо усилить. Даже берёшь наушники замыкаешь их вход 3.5мм и если рядом поднести телефон, то будет слышен этот треск... Посмотрите ссылку что я дал, там помимо платы и схемы есть еще и видео работы всего устройства и фото...
правда не совсем огибающая это, а просто пачки валят , с некоторыми паузами
(53.3 КБ) 1056 скачиваний
(49.95 КБ) 1021 скачивание
(10.32 КБ) 1015 скачиваний
(16.66 КБ) 1136 скачиваний
(15.63 КБ) 1287 скачиваний
Сообщение Kvazar »
Symbiosis писал(а):да не не не , не в этом смысл жеть ))) думал ясно из схемы будет... да и из бытового опыта... К примеру когда телефон оказывается рядом со звуко аппаратурой, что происходит ? мы слышим звук, но не свч же, а модулированную свч несущую ... Вот именно "огибающую" модулированного свч сигнала и надо усилить. Даже берёшь наушники замыкаешь их вход 3.5мм и если рядом поднести телефон, то будет слышен этот треск... Посмотрите ссылку что я дал, там помимо платы и схемы есть еще и видео работы всего устройства и фото...
Мы слышим не модулированную несущую - в ее спектре нет низкочастотной составляющей. А чтобы усилить огибающую, надо произвести детектирование и потом усиливать хоть до посинения.
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Хм... Тогда какие коментарии по схеме ?
Сообщение Света »
Symbiosis писал(а):... когда телефон оказывается рядом со звуко аппаратурой, что происходит ? мы слышим звук, но не свч же, а модулированную свч несущую ... Вот именно "огибающую" модулированного свч сигнала и надо усилить. Даже берёшь наушники замыкаешь их вход 3.5мм и если рядом поднести телефон, то будет слышен этот треск...
Мы слышим не "огибающую модулированного свч сигнала", а низкочастотные излучения, которые в схеме телефона тоже присутствуют и тоже излучаются различными участками схемы, но только на очень маленькие расстояния. Поймать их на достаточно большом расстоянии невозможно.
Сообщение ПАУЛЬ »
и еще мобильник то ли 15 то ли 20 раз в секунду меняет частату.
Что такое шаговое напряжение?
Вобщем уж тогда не знаю что мы слышим. Но эта схема реагирует и на блютуз и на вай фай, причем с расстояния около метра исправно. Даже конструктор продается на сайте: http://www.andydoro.com/table/
Но я хочу сам собрать. Думаю попробывать с другим операционником, с тем что использовал автор. Ну и к примеру вот. У меня акустика возле ТВ стоит. смотрим фильм на диване на расстоянии 7 метров от всего этого. Тут идет смс кому - нибудь, акустика начинает бормотать этот неприятный звук, причем его интенсивность сильно зависит от ориентации телефона в пространстве...
Такс, качаю книжку по гсм приёмо-передатчикам, почитать надо...
Вот кстати 15-20 раз в секунду смена частоты и может давать этот шум! Как раз низкочастотный шум 30-50Гц где-то. ЧМ модуляция так сказать...
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот почиnай про стандарт GSM
http://polbu.ru/gsm/ch04_all.html
Сообщение Kvazar »
ПАУЛЬ писал(а):и еще мобильник то ли 15 то ли 20 раз в секунду меняет частату.
И что с того? Мы же не перехватывать конкретно этот телефон хотим, а требуется обнаружить СВЧ излучение от него. В детекторе предусмотреть просто эти "скачки" по частоте (пределы реагирования) и все.
Автор, на сайте vrtp.ru были где-то индикаторы поля от Vla Sin на одном операционнике, я лично собирал, и реагировал индикатор на мобилы метров с 10-15 наверно.
Сообщение Woland »
Доброго времени суток!
Хочу собрать такое устройство:
Небольшое устройство со светодиодом. Когда около устройства находится телефон в "пассивном" режиме - светодиод выключен. Когда телефон работает с сетью GSM(сообщение/звонок/инет) - светодиод мигает.
Проблема в том, что необходимо создать схему. Помогите, пожалуйста.
Желательно, чтобы устройство могло автономно работать длительное время(чем больше, тем лучше). Так же необходимо, чтобы схема не срабатывала на Wi-Fi сеть.
П.С.: Как я это вижу: антена регистрирует сигнал сотовой сети и передает его на операционный усилитель(либо каскад транзисторов), который с помощь транзистора управляет током светодиода.
Сообщение aen »
Вот в ж. Радио было 2 - 2004 год.
Правда я не делал.
(294.57 КБ) 914 скачиваний
Сообщение Woland »
Спасибо большое!
Попробую разобраться в схеме и выкинуть лишнее(динамик мне не нужен, триггер будет лишним).
Если есть еще какие-нибудь схемы - буду рад рассмотреть :)
Вернуться в «Умные мысли»
