Сообщение Azamat »
Чет скучно...ИН-33..Plazmowy VU meter - IN33
Спойлерhttp://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1257605.html
В архиве схема с польского сайта, исходник, HEX, Fuse ну и LAY печатки...
При анодном менее 230 вольт шкала дрыгается, SLvik подсказал, при 250 нормально работает
Плата универсальная по -5V можно ICL7660 или DC-DC модуль поставить, у меня P6LU-05 стоит, транзисторы MPSA42,
плату под них желательно переразвести, у BF422 цоколевка другая...
П.С. над стабилитроном не смеяться, поставил че было...
pcbIN33.lay
(75.38 КБ) 791 скачивание
IN33.RAR
(149.7 КБ) 451 скачивание
Последний раз редактировалось Azamat Ср ноя 23, 2016 19:57:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Умка »
akl писал(а):Не помню ни одного промышленного прибора со статической индикацией.
Поясните пожалуйста.
В промышленных приборах как раз в большинстве была статика.
Хотя бы на платах с ИНками в разделе продаж посмотрите.
Или я что то не так понял?
Сообщение uldemir »
о... на третий круг пошли. желающие читать про засветку в ГРИ могут почитать там
Azamat А где ссылка на польский сайт? и что это именно?
Сообщение SLvik »
Газоразрядные панели на станках стояли, а приборы по разному, но % 80 с динамикой.
Просто так сильно схема сокращается.
Сообщение Умка »
SLvik писал(а):..приборы по разному, но % 80 с динамикой.
Откуда эта цифра?
Газоразрядная индикация на промышленном оборудовании работала в статике.
Одними частотомерами и вольтметрами она была не ограничена.
Сообщение Azamat »
Умка, http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1257605.html
Да вроде проскакивала ссылка...
:oops: вроде не пил, uldemir :dont_know:
Умка :beer:
Последний раз редактировалось Azamat Ср ноя 23, 2016 19:50:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Умка »
Azamat
Спасибо большое! :beer:
Но это вроде уважаемый uldemir спрашивал.
Сообщение SLvik »
Умка писал(а):Откуда эта цифра?
Ну просто я видел МС6205 на станке с ЧПУ и строки тоже на станках использовались.
лампы на калькуляторах более 65...70г в динамике.
Может просто в некоторых приборах нельзя использовать динамику.
И на очень старых приборах её нет.
Сообщение uldemir »
Вброшу ка!
Явная статика. Предыдущий донор ИН-16х тоже был статика, но там всего 3 разряда было.
Хотя, плата с калькулятора на ИН-16 была с динамикой.
akl
Сообщение akl »
uldemir писал(а):Явная статика.
Да, по катодам - статика, но... Как правило, вне платы стоял общий анодный ключ, позволявший подключать катоды без анодного тока. Ключи, бывало, горели, что сразу же сказывалось на качестве индикации.
Сообщение uldemir »
133ИД1-е - 86-го года. Там 6 разрядов: один счетчик 133ИЕ2, регистр защелки из 2-х 133тм2 и дешифратор 133ИД1. В те времена - мечта алкоголика. Вот не знаю, сохранился ли у меня хоть один ответный разъём (когда-то были кучи) - можно попробовать включить это дело.
Сообщение Dark_Rider »
Интересно, а что можно придумать в случае, когда 30ком анодного резистора на статической индикации много (не загораются пару сегментов цифры 8 и 9 на ИН-18), а 20ком уже мало для четверки, ток правда в норме, не более 1ма, но возникает (немного) голубоватого свечения вокруг самой цифы...
В часах, где стоят такие лампы на динамической индикации такого нет.
В них сама проволока как будто вылеплена из оранжевой пластмассы (ну вы понели )))
А тут как бы сам баллон подсвечивается...
Сообщение yur4eg »
Народ у кого есть макросы ГРИ для layout 6.0 ????
http://img.radiokot.ru/files/101411/med ... h6zekt.jpg
http://img.radiokot.ru/files/101411/med ... h6dg56.jpg
http://img.radiokot.ru/files/101411/med ... h5u9h2.jpg
http://img.radiokot.ru/files/101411/med ... h5cing.jpg
Вот собрал первые часики.... Это был первый опыт с мк
Сообщение 74LS00 »
Америкос сделал на наших инках, но похоже это только начало
https://youtu.be/7uogKucrPks
Показал как работает под разными напругами, заодно и ток померил.
Хорошо читал по руски листок, а потом оказалось что это перевод с мобилы :)
Преобразователь на 34063 и транзюках без транса. Пожалуй это идеальная схема чтоб заменить мой на 555.
Может скоро увидим часики от инженера
akl
Сообщение akl »
74LS00 писал(а):Америкос
Торговый представитель диджикея, опоздавший лет на 20.
Сообщение uldemir »
Ну... ничего нового он не показал. Схема "преобразователя на одном транзисторе" на этом сайте находится на первой же странице темы про преобразователи на ГРИ. Насчет напряжения для катодных ключей не обязательно искать на 200в. А для динамики и подавно. 80в - вполне достаточно и даже с запасом.
Хотя, меня приколола HV509 в которой задаётся втекающий ток. Но на фарнеле такой нет, а с дигикея заказывать очень дорого. Но, кстати, она предназначена для электролюминесцентников! с ней можно делать "переменку"! Так что у кого есть такие дисплеи, могут брать её на вооружение.
Сообщение 31925 »
Вот из справочника 1985 года про 155ИД1. Насколько понимаю, использовать эту микросхему без ограничения напряжения вообще нельзя.
(204.49 КБ) 532 скачивания
(168.43 КБ) 509 скачиваний
И что касается моего самого первого вопроса на этом форуме. Зачем мне искать схему и прошивку, если я могу взять любую схему на 155ИД1 и просто заменить 155-ю на 561ИД1 (которые совсем не проблема) плюс десяток транзисторов.
Сообщение 74LS00 »
akl, это вы о чём? Ему заслали индикаторов, вот он и собирает. Хотя там вообще австралия написано. Магазин у него свой и свой форум, это не реклама диджикея, а реклама чипадипа.
uldemir, не знаю что там изменилось за 3 года но не одной приличной схемы преобразователя я не видел. лучшее что там было это на 555, но как я не плясал дроссель свистеть не перестал, а без 3102 в метали так и вовсе производительность никакая. После в том же ютубе наткнулся на схему с какогото сайта на 34063 и трансе, а тут вполне готовый проект которые на этом форуме даже не попадаются. Блокинги я вообще не рассматриваю из за очень низкого кпд и невнятности его работы и невозможности расчётов.
Ну, а напряжение так это вообще не проблема, домотал витков поверх дросселя и готово, хоть 400в.
Напряжение настолькоже незначительный параметр для источника как и пинг не важен не важен для интернета. Это из тех параметров которые могут быть и ничего не работать.
31925, неужели у вас проблемы 155ид1 найти? Да и в схеме на контролерах она одна.
Справочник наверно очень древний вот там и пишут про какието диоды, на практике это никому не нужно и работает по 40 лет без этих усложнений. Как показывает практика, даташиты чаще всего не соответствуют реальным параметрам потомучто их пишут до того как сделали саму деталь, а после никто исправлять не будет.
Возможно это даже относится к буржуйской 141 по другой технологии которые в теории более хилые но меньше жрут
Сообщение Mihas161 »
Здравсствуйте форутчане вот и я собрал свои часики !!!!!! Огромное спасибо автору и xSanders за подсказку с установкой бит .Но я немного разочаровался в работе часов так как бьет по глазам индикация тоесь моргает .Как повысить частоту переключения? я собрал часы с вот этой страницы viewtopic.php?p=877881
Вернуться в «Умные мысли»
