Чет скучно...ИН-33..Plazmowy VU meter - IN33 Спойлерhttp://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1257605.html
В архиве схема с польского сайта, исходник, HEX, Fuse ну и LAY печатки...
При анодном менее 230 вольт шкала дрыгается, SLvik подсказал, при 250 нормально работает
Плата универсальная по -5V можно ICL7660 или DC-DC модуль поставить, у меня P6LU-05 стоит, транзисторы MPSA42,
плату под них желательно переразвести, у BF422 цоколевка другая...
П.С. над стабилитроном не смеяться, поставил че было...
akl писал(а):Не помню ни одного промышленного прибора со статической индикацией.
Поясните пожалуйста.
В промышленных приборах как раз в большинстве была статика.
Хотя бы на платах с ИНками в разделе продаж посмотрите.
Или я что то не так понял?
Умка писал(а):Откуда эта цифра?
Газоразрядная индикация на промышленном оборудовании работала в статике.
Одними частотомерами и вольтметрами она была не ограничена.
Ну просто я видел МС6205 на станке с ЧПУ и строки тоже на станках использовались.
лампы на калькуляторах более 65...70г в динамике.
Может просто в некоторых приборах нельзя использовать динамику.
И на очень старых приборах её нет.
Да, по катодам - статика, но... Как правило, вне платы стоял общий анодный ключ, позволявший подключать катоды без анодного тока. Ключи, бывало, горели, что сразу же сказывалось на качестве индикации.
133ИД1-е - 86-го года. Там 6 разрядов: один счетчик 133ИЕ2, регистр защелки из 2-х 133тм2 и дешифратор 133ИД1. В те времена - мечта алкоголика. Вот не знаю, сохранился ли у меня хоть один ответный разъём (когда-то были кучи) - можно попробовать включить это дело.
Интересно, а что можно придумать в случае, когда 30ком анодного резистора на статической индикации много (не загораются пару сегментов цифры 8 и 9 на ИН-18), а 20ком уже мало для четверки, ток правда в норме, не более 1ма, но возникает (немного) голубоватого свечения вокруг самой цифы...
В часах, где стоят такие лампы на динамической индикации такого нет.
В них сама проволока как будто вылеплена из оранжевой пластмассы (ну вы понели )))
А тут как бы сам баллон подсвечивается...
Показал как работает под разными напругами, заодно и ток померил.
Хорошо читал по руски листок, а потом оказалось что это перевод с мобилы
Преобразователь на 34063 и транзюках без транса. Пожалуй это идеальная схема чтоб заменить мой на 555.
Может скоро увидим часики от инженера
Ну... ничего нового он не показал. Схема "преобразователя на одном транзисторе" на этом сайте находится на первой же странице темы про преобразователи на ГРИ. Насчет напряжения для катодных ключей не обязательно искать на 200в. А для динамики и подавно. 80в - вполне достаточно и даже с запасом.
Хотя, меня приколола HV509 в которой задаётся втекающий ток. Но на фарнеле такой нет, а с дигикея заказывать очень дорого. Но, кстати, она предназначена для электролюминесцентников! с ней можно делать "переменку"! Так что у кого есть такие дисплеи, могут брать её на вооружение.
И что касается моего самого первого вопроса на этом форуме. Зачем мне искать схему и прошивку, если я могу взять любую схему на 155ИД1 и просто заменить 155-ю на 561ИД1 (которые совсем не проблема) плюс десяток транзисторов.
akl, это вы о чём? Ему заслали индикаторов, вот он и собирает. Хотя там вообще австралия написано. Магазин у него свой и свой форум, это не реклама диджикея, а реклама чипадипа. uldemir, не знаю что там изменилось за 3 года но не одной приличной схемы преобразователя я не видел. лучшее что там было это на 555, но как я не плясал дроссель свистеть не перестал, а без 3102 в метали так и вовсе производительность никакая. После в том же ютубе наткнулся на схему с какогото сайта на 34063 и трансе, а тут вполне готовый проект которые на этом форуме даже не попадаются. Блокинги я вообще не рассматриваю из за очень низкого кпд и невнятности его работы и невозможности расчётов.
Ну, а напряжение так это вообще не проблема, домотал витков поверх дросселя и готово, хоть 400в.
Напряжение настолькоже незначительный параметр для источника как и пинг не важен не важен для интернета. Это из тех параметров которые могут быть и ничего не работать.
31925, неужели у вас проблемы 155ид1 найти? Да и в схеме на контролерах она одна.
Справочник наверно очень древний вот там и пишут про какието диоды, на практике это никому не нужно и работает по 40 лет без этих усложнений. Как показывает практика, даташиты чаще всего не соответствуют реальным параметрам потомучто их пишут до того как сделали саму деталь, а после никто исправлять не будет.
Возможно это даже относится к буржуйской 141 по другой технологии которые в теории более хилые но меньше жрут
Здравсствуйте форутчане вот и я собрал свои часики !!!!!! Огромное спасибо автору и xSanders за подсказку с установкой бит .Но я немного разочаровался в работе часов так как бьет по глазам индикация тоесь моргает .Как повысить частоту переключения? я собрал часы с вот этой страницы viewtopic.php?p=877881
